Dabar yra 13 Sau 2026, 22:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015, 12:20
kiesha rašė:
pas bendradarbi 2000m, veidrodziai uzsilenkia.....taip pabandyk
Arba tiems dantratukams "batai"
[img]
tik klausimas ar pas ji nepajungta kokia papildoma signalke ta darba padaranti? butent taip ir sukoduota, o kaip dar kitaip galima :) ? veidrodeliai nuo mygtuko lankstosi, viskas tvarkoj, bet nuo raktelio ne ir taip ne vienoj masinoj bandyta
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015, 12:43
Nezinau kas pas ji ten daryta, cia pasiziurek, deda kita moduli i keleivio duris
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... ide-mirror
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015, 00:06
kiesha rašė:
as kazkokdel isitikines, kad normaliai vien kodavimu tai nepasidaro, normaliai turiu omeny, kad trumpai paspaudus uzrakinima, masina uzsirakina, veidrodziai neuzsilenkia, paspaudus ir palaikius trumpai, masina uzsirakina ir veidrodeliai uzsilenkia, o daryt taip, kad su kiekvienu paspaudimu lankstytusi veidrodziai, tai ka zinau, as taip nenoreciau, be to tie veidrodziai daznu atveju, jau taip gan sunkiai vaiksto, tai ten nudvestu tie varikliukai pastoviai mankstinant
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015, 13:51
E39 530D facelift
Reikia pagalbos :/ E39 2002 navigacija mk3, yra dvi kalbos ant ekrano DE ir GB. su DE viskas gerai o vietoj GB irasyta lenku. atnaujinus softa ant ekrano pasidare viskas kaip priklauso angliskai bet navigacijos nuorodos balsu taip ir liko lenkiskai kad ir kokia versija bandyciau irasyt. ar ymanoma kaip nors koduojant nutrinti anglu kalba kad poto per naujo normaliai anglu uzsirasytu?
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015, 13:58
o sako kad rusai uzima pasauli
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015, 14:15
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
gazas666 rašė:
Tau reikia paskutinio softo kompakto ir diagnostikos irangos. Jeigu viska turi, tada lendi i moduli ir parenkit tris kalbas bet anglu. Kai ausinaujina ir isbandzius viskas veikia, vel renki tris kalbas is naujo jau su anglu.
Tokiu budu issitrina seni failai ir yra irasomi nauji. Jeigu kalba egzistuojanti navigacijoje, tai jis jos neima is CD, mano kad ji jau yra ir nereikia irasyti.
Arba kitas variantas, parsisiuntei softo CD is lenku, kur jau lenkai pridejo savo rankas.
StandartinėParašytas: 01 Bir 2015, 18:59
sveiki, gal atsirastų Kaune kas išnuomotų kelioms valandoms pilnai veikiančią K+DCAN sąsają? Turiu įtarimą, jog mano laidas užlūžo vidury programavimo, DDE blokas liko be HW ir FW numerių, mašina nesikuria. Naudotis moku
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 02:16
bdarius rašė:
Jei jau taip yvyko tai vargu ar bandyciau dar kazka niurkyt su obd interfeisu. Tau reiktu ops ar gt1 arba icom negana to kainisnyksta hw ir fw numeriai irgi buna reikalu prikelt nes takim kfp tiesiog keikiasi del ju nebuvimo ir viskas.
StandartinėParašytas: 02 Bir 2015, 10:49
Arunas B rašė:
na winkfp nieko per daug neprašė, tik kad pradėjus programavimą nutrūksta ryšys su kabeliu ir viskas :/
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 00:07
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
kazkada maciau E46 galima sukoduot, kad pakeltu apsukas kai naudojama daug elektros ar pan, dabar nerandu, gal kas zinot kuriam bloke tai koduojasi?
StandartinėParašytas: 03 Bir 2015, 00:15
Ar tik ne KMB?
StandartinėParašytas: 08 Bir 2015, 10:42
Utena -Vilnius
BMW E60
Man reikia pakoreguot komplektacija, reikia nuskaityt SA kodas iš EWS modulio, bet gaunu tokį errorą:
AKMB - skaito
ALSZ - skaito
EWS - error
KMB - error
Lyg ir visur pakeičiau, kad manual, o ne automatinė dėžė, bet vistiek meta EGS modulio klaidą, nes prie komplektacijos dar rodo automatic, tai sakau gal pakeitus nebebūtų, kaip daryt?
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015, 14:18
E39 530D facelift
Grill rašė:
Jau buvo kai nusipirkau masina... Veikianti CD laida viska turiu ir moku siek tiek elgtis.
O gal gali nukreipti kaip "ilysti i moduli"? cia nsc expert prisijungti prie kazkurio bloko ir pakeisti kalbas, ten pvz kazkurioj eilutei DE FR ir pan? Dekui labai uz atsakyma
StandartinėParašytas: 10 Bir 2015, 19:24
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Junkis per inpa ir ten active fukcijose rasi.
StandartinėParašytas: 19 Bir 2015, 14:29
BMW E46 320 2003m Touring
Sveiki,reikalinga pagalba.dvi dienas niekaip nepavyksta paleisti NCS Expert(Inpa veikia).tai vienoki,tai kitoki error ismeta.viska darau kaip aprasyta viewtopic.php?f=29&t=131599 Pradzioj veike,bet paskui kaip pakeitinejau profilius nustojo veikti.dabar neveikia su bet kuriais profiliais.paskutiniai error ; COAPI-1141:FSW FOULTY CC_GLINKFREQUENZ_LANGSAM. (su Expert Mode (from cvt) . o su Expert Mode -COAPI-1000 ERROR g:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.MAN. (cia kaip per AKMB bandau nuskaityt) o jeigu per EWS tada error Central Coding key is faulty COAPI-1000:error L20
busiu labai dekingas uz info.galeciau net sumoket jei kas sutvarkytu Kaune :)
