Dabar yra 23 Bal 2026, 03:02
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 179 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015, 13:16
EGR ausintuvas...gali buti
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015, 13:55
E36Coupe rašė:
Kiesha tvarkyk mašina arba parduok i marcias. ;-)
Antanai, kad as patenkintas jos stoviu, rasiau, kad atleidus kamsti viskas susitvarke, nesenai isbandziau savo senute Vokietijos autobanuose, 160-200km/h greicius atlaike, tepalu ir antifrizo nesumazejo - ko dar noret???
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015, 14:42
BMW 320d E46
BMW 320d E92
E36Coupe rašė:
EGR voztuvas neapsipyles antifryzu, del pacio ausintuvo nezinau, bet jei jis butu, kiek ziurejau turetu tiek egr ir egr ausintuvas but apsipyles..
StandartinėParašytas: 17 Geg 2015, 20:21
tau is po kapoto garoja, ar is duslintuvo? prie ko cia apsipyles?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015, 07:25
BMW 320d E46
BMW 320d E92
DmK rašė:
is duslintuvo.
https://www.youtube.com/watch?v=cRVqelz_rC0 nuo 3.20 min.
p.s.
isvaliau alsuoklio filtre esancia kosele ir dabar visiskai negaruoja/nedumina..
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015, 08:38
Eik, eik... ;-)
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015, 09:09
BMW 320d E46
BMW 320d E92
E36Coupe rašė:
Eik, eik... ;-)
manai ne del to dingo tie garai/dūmai?
maciau tas EGR normaliai kainuoja, tai dar nesinori tiketi, kad jis bus..
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015, 10:03
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
PaulS rašė:
tai jo , tie komponentai kur brangūs yra amžini, negenda, krč..
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015, 11:07
BMW 320d E46
BMW 320d E92
PusėKrokodilo rašė:
tai jo, kai tiksliai neišsiaiškinu, imu ir keičiu viską kas brangiausia, kai to gali net nereikti keisti? geležinė logika. Todėl ir prašau nuomonių dėl to gedimo. Be to, kiek peržiūrėjęs forumus ir video, kurį patalpinau, pamačiau, kad, tarkim, tas aušintuvas turi būti permirkęs antifryzu (taip pat ir pats egr'as), ko pas mane nėra. Tai pagal Jus, reiktų pasikeisti vistiek aušintuvą, kuris apie 400 eurų kaštuoja..
Galbūt ir kvailas klausimas bus, bet.. Kuo tas aušintuvas susijęs su alsuoklio filtre esancia "mase" (prikabintas paveiksliukas)?
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015, 11:28
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tu grybą pjauni ir viskas. Jis ne į išorę bėga, o viduje trūkęs būna. Šilumokaitis, grubiai kalbant. Dabar pats pagalvok koks ryšys su karterio ventiliacija, jos pravalymu ir antifrizo dingimu ir baltais dūmais iš galo.
Ir ne tikėjimo čia reikia, o elementaraus patikrinimo.
StandartinėParašytas: 18 Geg 2015, 11:37
BMW 320d E46
BMW 320d E92
PusėKrokodilo rašė:
Ačiū Tau, gerasis žmogau!
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 11:34
BMW 320d E46
BMW 320d E92
Pasikeiciau i kita EGR ausintuva, pasitikrinau saviski, nekiauras, idetas naujai irgi nekiauras. Taciau vistiek ta pati nesamone.. Galbut tik apmazeje garu..
Problema: garai is duslintuvo/dingsta antifryzas/prastesnis kurimasis/alsuoklio filtre esančia košele (kiek pastebėjau tik tiek niuansų).
Vienintelis sprendimas kelt galva? Gal kazkam panasiai buvo?
p.s.
Šlangų nepučia, tepale antifryzo nėra, antifryze tepalo taip pat, tepalo matuokle svari, tepalo dangtelis svarus, motoras nekaista.. Gal kas buvot susidūrę su tokia mistika?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 11:36
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
kaip tikrinai EGR aušintuvą ?
StandartinėParašytas: 09 Bir 2015, 12:27
BMW 320d E46
BMW 320d E92
viena antifryzo isejima uzaklinau, i kita puciau nuo 3 iki 4 atmosferu ir ziurejau vandenyje ar kyla burbulai is dumu perejimo. Cia savajam dariau taip. Kita, is sroto nusipirkau (pasirodo prasta), taip pat tikrinau, kilo burbulai.
Ta prastaji pasidariau taip:
ispjoviau vamzdelius is vidaus, ir ikisau vamzdi, uzvirinau, taip pat patikrinau ar niekur neleidzia, atrodo viskas tvarkoj, isimeciau i masina. Tiek padejo, kad dbr siektiek maziau garu//
StandartinėParašytas: 28 Bir 2015, 21:06
BMW 320d E46
BMW 320d E92
Pasalintas EGR ausintuvas apskritai.. Liko tos pacios bedos, tik tiek, kad dingsta mazesni kiekiai antifryzo (iseina kazkur ant 300 km puse litro) ir garu kiekiai mazesni, dumeli ismeta tik.
Vis gi gal ibuti galva?
Slangu nepucia, tepale antifryzo nera, tepalo antifryze nera, nekaista motoras.. Gal minciu turit?
Blogas radiatoriaus kamstis galetu daryti tokia itaka?
