Dabar yra 06 Kov 2026, 05:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 203 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 22:42
Darializ rašė:
dėkui už paaiškinima. dar toks klausimas, dynamic ir adaptive tas pats ar ne? jei ne tai kuo skiriasi?
Tapats.
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 23:20
E39 528
na ir paskutinis klausimas. Kaip atskirti angliškas nuo europinių?
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015, 10:18
Darializ rašė:
detales kodas.
StandartinėParašytas: 12 Geg 2015, 14:02
E39 528
Darenasp rašė:
detales kodas.
tai akd tas kodas būna ant lipduko kiek žinau, o lipduko ant lempos dažniausiai nebebūna....
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 13:07
E39 528
vis bėdos su lempa.. gavau lempa. bet jos lešis susisukes į dešinę pusę. šrote sakė kad pajungus grįš. pajungiau ir nėvelnio.. gal prie kompo jungti reikia? o gal rankiniu būdu kaip nors atstatyti eina???ar grąžinti tą lempą į šrotą atgal? tik bėda kad daugiau neberandu reikiamos lempos visoje lietuvoje..
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 15:19
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
o ji vaiksto pajungta i desine, ar ji net nesujuda pajungta? aukstyn zemyn suvaiksto?
apskritai ar ji gyva, vaikstanti, jei taip, tai cia buvo kazkur temoje, kad lempa nusisuka i desine puse...
o jei nesujuda ijungus degimo tai gal grazint tokia...
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 15:38
E39 528
aukštyn žemyn suvaikšto ant auto. į šonus ne.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 19:19
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Stovinčiai auto ant padėties A suka lęšius tik į dešinę pusę. Su diagnostiniu įrankiu gali prasitestuoti kaip tik nori. LED-as žalias mirksi ar dega ? Koks čia miestas tavo, duosiu gero elektriko numerį. Viską padarys, tik mokėk šaibas.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:02
E39 528
PusėKrokodilo rašė:
Jeigu apie ta kur salia sviesu ijungimo mygtuko tai mirksi. Miestas kaunas.duok kontaktus jei netoli kauno. Ar gali but kad užtektu tik ištrinti klaidas?
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:39
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
žiūrėt reikia, kontaktus rytoj parašysiu. dabar ne ten esu kur reikia. jei mirksi, tada kažkas negerai visumoje sistemos, o kas negerai va ir reikia nustatyti. Galiu pabandyti surasti vietą per maps, įmesiu jei rasiu į PM.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:47
E39 528
Prieš avariją viskas veikė puikiai.
StandartinėParašytas: 13 Geg 2015, 22:49
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
krč skaityk PM, važiuok pas meistrus ir viską sutvarkys.
Eurų pasiimk tik.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2015, 12:45
E39 528
PusėKrokodilo rašė:
Eurų pasiimk tik.
Dėkui.
StandartinėParašytas: 14 Geg 2015, 13:04
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Darializ rašė:
Dėkui.
Parašyk paskui kaip sekėsi.
StandartinėParašytas: 16 Geg 2015, 22:47
Šiauliai/Klaipėda
E39 530D 02'
Sveiki. Noriu į E60LCI įdėti Xenon žibintus vietoj lešinių halogeninių. Kiek suprantu ten jau yra autoleveling? Kaip ten su žibintų laidais ir pajungimu? Taip pat dėsiu ir lempų apilovimą. Jau išsiaiškinau kad reikės 5 litrų bakelio vietoj 3 litrų, lempų apilovomo siurbliuko, šlangų ir purkštukų bet vėlgi nežinau kokia ten situacija su laidais ir pajungimu. Gal kas esat taip darę ar žinot kur rasti pilną DIY. Tikriausiai dėl dynamic žibintų net neverta svaigti nes bus per daug problemų tai užteks paprastų su Xenon.
