Dabar yra 08 Bal 2026, 15:47
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2013, 15:16
E46
Arunas B rašė:
kazkas blogai turetu buti aukstesnis. bent jau 2 bar siaip pas juos kazkaur apie 4 buna
Tai čia ant laisvų turėtų būti 2 bar?
Aš pasimatavau:
600 rpm apie 1,3 bar.
2000 rpm apie 2,3 bar.
uzminant pedala šoka iki 4,2.
Normalu? Ar blogai?
StandartinėParašytas: 25 Rgs 2013, 15:35
E46
Marcas27 rašė:
Aš pasimatavau:
Normalu? Ar blogai?
va kokia radau info.
http://bmw.workshop-manuals.com/3_Serie ... hp?id=3460
kaip suprasti tą regulated? Kai kinta apsukos tai 4,2 bar max ar kaip čia gaunasi?
StandartinėParašytas: 19 Rgp 2014, 23:28
E34 [touring] 525TD 95'
E46 [touring] 320d 01'
E46 330cd 04'
Maniškis 320D su M47 turi tą pačią problemą, po ilgesnio stovėjimo užvedus mašiną spaudimas sukyla tik po 3-5s. Kam nors pavyko susidorot su problema? Neseniai nusprogo turbina, įdomu ar toks trumpas laiko tarpas be spaudimo galėjo įtakot jos nusibaigimą?
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014, 09:20
Visi tie varikliai pabarska keleta sekundziu po uzkurimo...
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014, 09:43
E36Coupe rašė:
Ne visi, tikrai ne visi. Bet jei ir barska tai ne kazka nebent visa tepalo siurbly bandyt keist, dar gali buti beda su tepalo filtrais net kaip zine lt labai jau taupo ant ju ir deda juos neaisku kokios kilmes. As asmeniskai neesu nei vieno M47n mates kad jis ten barsketu po uzvedimo ar kad butu bedos su tepalo spaudimu.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014, 13:13
E46 330cd 04'
Pas mane ne M47n, o senesnis 100kw. Bandžiau pakeist tepalo filtrą (MANN) ir visas tarpines esančias ant filtro laikiklio-dangtelio, bet nepadėjo. Kitas žingsnis būtų vožtuvo, laikančio tepalą filtro korpuse, keitimas, bet kiek suprantu tai nėra tokia paprasta procedūra tai ir įdomu ar kas bandė susitvarkyt ir ar apskritai verta terliotis.
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014, 14:44
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
sowhat rašė:
Pas mane tas pats, bet toks pastebejimas, kad "barskejo" trumpiau kai tik nusipirkau, supyliau sintetinius tepalus ir nuo tada pradejo zymiai ilgiau "barsket".
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014, 23:34
Gal Arunai anglijoje ledovi visi ten tie 100kw (m47)azineja ir ne vienas is ju nebarska, o pas mane cia lietuvoje beveik visi mano matyti, po uzkurimo kelias sekundes dirba garsiau.
P. S gal tiesiog kiek vienas savaip ta triuksma-barskesi supranta :-), as cia nekalbu apie 110kw m47n
StandartinėParašytas: 20 Rgp 2014, 23:37
As kalbu apie m47n o 100kw pas mus beveik nera o jei ir bando koks atvaziuoti tai as su jais neprasidedu nes jau kaip ir nurasytas modelis nera tikslo siai dienai veltis i ju tu siurbliu problemas.
StandartinėParašytas: 21 Rgp 2014, 16:02
Nu va, pagaliau supratom vienas kita ;)
StandartinėParašytas: 13 Bir 2015, 21:08
E39 525 tds 98'
E39 540 i
E46 320d
E 63 650i
Ar kas keitete tepalo atbulini voztuva filtro korpuse kokia darbu kaina mazdaug , ar kas issprendet ta tepalo neuzpilima laiku?
StandartinėParašytas: 09 Spa 2017, 21:39
Anykščiai
E34 525 TDS 94 E46 320D 00 100kw
Mendžerdaizeris rašė:
jis uz siurblio, as kaip suprantu pas mane siurblys paveluotai pritraukia.. nuemus siurbli paaiskes situacija voztuvo..
Sveikas,
Tai ar padėjo siurblio keitimas ? Naują dėjai ?
Pas mane gal ir visos 5 sekundės praeina, kol užgesta...
Ačiū už info
