Dabar yra 22 Bal 2026, 07:41
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  Kitas
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015, 13:36
E46 330d Touring M57 remap
O tai kaip tada pasijungt, kad veiktu tas valdymas nuo vairo? W/R apvali jungtis o tuose stalk adapteriuose tokiu nera.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 15:34
E93 330d '07
Ex. E46 330d '02
Tema ta pati, bėda lyg ir neapšnekėta. E46 2002m m57 pakeičiau vairą iš paprasto į m'kinį dėl multifunkcijos. Viskas veikia, tik dabar ištisai dega DSC lemputė. Sukimo kampą kažkur pamečiau tikriausiai, bet šis metodas https://www.youtube.com/watch?v=5iXQDSOZOt0 nepadeda. Gal turit dar kokių minčių?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 16:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Visas jungtis sujungei į tam skirtas vietas? Greičiausiai tavo jutiklis nusprogo arba nepajungtas liko po keitimo darbų.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 17:52
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
jeigu uzsidege tik po darbu tai vadinasi kazka sugadinai, ardyk ir ziurek
StandartinėParašytas: 09 Geg 2015, 00:40
E93 330d '07
Ex. E46 330d '02
atjungiau pilnai vairą, bet lemputės neužgęsta... greičiausiai sensorių kažkaip sugebėjau sugadint arba tiesiog sutapimas.
StandartinėParašytas: 09 Geg 2015, 11:47
Nenoriu girtis, bet iš Kauno.
MB W209 CLK500 03'
E39 530d '00 M sport (ex)
E46 330d '00(ex)
turiu vairo zieda jei reikes
StandartinėParašytas: 11 Geg 2015, 21:38
E93 330d '07
Ex. E46 330d '02
Darom prielaidą, kad durniuoja vairo kampo daviklis. Bandysim jį ir keist
StandartinėParašytas: 11 Gru 2015, 21:49
šiauliai
E46 320d 110kw 2002m
Turiu pora klausimu:
1. E46 2002m. auto nera cruise control blokelio (prikabinta foto), ar jis butinas norint pasijungti autopilota, ar ir be jo veiks pasijungus pagal si video? https://www.youtube.com/watch?v=_A9BppTKAkY
2. Vairas su mygtukais kaip ir nebutinas, tiktu ir papildoma rankenele sone nuo kito auto (tik autopilotas) gal kas turite kokia pajungimo schema kuris mygtukas i kokius kontaktus eina, gal kas yra jau taip pasidares.
Is anksto ačiū uz info!
image.jpeg [ 27.36 KiB | Peržiūrėta 9950 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 12 Gru 2015, 19:44
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Ovidux rašė:
Dyzeliui nereikia to blokelio.
Bet kokia cia nesamone su rankenelme susapaliojai, tai speju niekas nesupras.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2015, 21:46
šiauliai
Matai geras vairas kainuos minimum 100€
Rankenele turejau omenyje tokia (prikabinau foto) ji tekainuoja kelis eurus.
Vairas geras ir senas, tereikia autopiloto, manau prisitvirtinciau ta rankenele be problemu, tik va butu gerai suzinot jungimo schema (kuris mygtukas i kuri laida jungiasi)
Na aisku jei nerasiu kaip pasijungti teks pirkti vaira :)
image.jpeg [ 49.95 KiB | Peržiūrėta 9929 kartus(ų) ]
image.jpeg [ 47.14 KiB | Peržiūrėta 9929 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 13 Gru 2015, 11:45
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Ovidux rašė:
Normaliai :D
Gal tu pradek geriau ieskot vairo, nebeieskojes kaip pajungt. :D 100e kainuoja sport arba M vairai. Susirask paprasta multi uz kelis eurus ir bus tau laimes.
Rankenele jis junks. Youtubei 100proc nerasi.
Jei bent butum tema paskaites ir ta tutoriala paziurejes Youtubes suprastum, kad kiekvienas mygtukas neturi atskiro laido. O tik viena i DDE
StandartinėParašytas: 13 Gru 2015, 12:00
BMW 328ti 94'
MB GLK 14'
KIA XCeed 21'
Ovidux rašė:
Kokį tu čia dviratį išradinėji.
Nusipirk paprastą vairą su multifunkcija, pajungsi tris laidus ir lėksi. Veiks ir mago valdymas ir autopilotas.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2016, 16:40
E39 525D M57 01'
Sveiki isigyjau E46 2003m. Stovi vairas su multifunkciniais mygtukais trapecijos tipo. Magas bmw su kasete, yra dar mini navigacija ta pikseliuota. Vairo audio mygtukai atskirai neveikia, autopiloto mygtukai veikia, apsvietimas visu mygtuku uzsidega kai uzkuri. Audio mygtukai veikia tik kai spaudziu kartu su kuriuo nors is dvieju virsutiniu autopiloto mygtukais :shock: . Inpa mete orrora kai bandem prisijungti prie mygtuku valdymo ar kur ten..
Laidas tas baltas su raudonu geltonu punktyru kuris atsakingas uz audio mygtukus i maga ateina, dar tikrinau po kaire gloveboxu i lcm kur eina, ten nieko nekarpyta irgi jis yra, bet nuo lcm iki mago neskambinau regis. Vaira irgi ishsukinejau iki airbago ten kontaktai tvarkoj, nelindau tik i vairo zieda, kur randasi toks baltas sleifas (slip ring) . Tiesa ant to vairo po kaire kur audio mygtukai yra dar telefono 2 mygtukai, bet telefono tai pas mane nera komplektacijoj, tai nzn ar cia taip normalu.
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 18:17
E46 320 '02
Sveiki, paskaitinėjau tema, bet to ko reikia man neradau: maciau jog kiti dedasi multifunkcija i paprasta vaira, bet kazin galima isideti ta plastmase su mygtukais is sport vairo i m vaira? viskas kazin atitinka?
StandartinėParašytas: 10 Spa 2016, 20:53
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Povilas15 rašė:
dek tiks
