Dabar yra 13 Sau 2026, 05:55
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 14:05
2007 E91 320D 163PS - ex
turiu 2007 320d ir niekaip nepavyksta pašalinti 46D3 klaidos (Internal ECU 4 / Internal Control Unit 4 / Control unit internal 4). Kiek pavyko rasti google info iš įvairiausių forumų, tai pagrinde yra trys rezultatai:
- nieks nežino, kas ten tiksliai yra, todėl siūlo ignoruoti, jei klaida nekelia problemų (neturiu su kuo palyginti, kai be 46D3 klaidos nesu vairavęs, todėl nežinau ar variklis tinkamai dirba),
- sako, kad programinė klaida ir siūlo pilnai perinstaliuoti ECU programą,
- siūlo keisti DDE bloką (šitas atkrenta, nes nematau tikslo kišti ~20 proc. auto vertės į naują kompą).
Taigi klausimai:
- gal kas žinot, kas tiksliau ten negerai ir kaip sutvarkyti (radau tik E60 šitam forume su tokia klaida, bet taip ir nėra sprendimo būdo),
- kas dar be Krasta serviso gali normaliai perrašyti originalų softą (geriausia Panevėžy)?
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 15:02
pasidaryk diagnostika su dilerine iranga, jeigu nebus pasiulyta nieko isskyrus dde keitima, pabandysi ji atnaujinti/paseninti su WinKFP, perrasyti flash arba pakeisti kitu naudotu
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 11:05
kupiskis
e90 335d 08 M sport
pabandyk nuvaziuot prie hanzaflexso,ten jie remapina ir t.t.perrasis ta softa.
StandartinėParašytas: 12 Gru 2014, 15:23
waidas0329 rašė:
Pažiūrėjau jų intero puslapį (čia jei Pramonės g.), tai kažkaip nekilo noras ten savo auto palikti "taisyti" pas tokius beraščius. Buvau Sostenoj, tai rekomendavo į Bernatonis varyti, nes ten žmogus konkrečiai su BMW elekronika dirba. Gal ten ir bandysiu kreiptis.
Šiaip geriausia būtų į Krasta servisą nuvaryti, bet nėra noro į Vilnių trenktis vien dėl šito reikalo.
StandartinėParašytas: 07 Geg 2015, 18:51
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
O kaip reikalai su įtampom? Pamatuok akūmo įtampą su užvestu ir užgesintu motoru.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 10:47
E90
Pas mane variklis 2.0l 120kw valgo daug kuro apie 13l ir dingineja trauka.
Vakar dare diagnostika tai ismesta klaida buvo
43D1 throttle valve actuator control
Pasidomejau apie tai jis stovi pries egr voztuva ir ira tipo gesinimo voztuvas. Ar gali jis itakoti trauka is kuro sanaudas. Gesinant ir kuriant jis pas mane nevaiksto matoji kad nusproges. Pagelbekit
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 11:05
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Tai jeigu nusprogęs, reiškia visada uždaras. Turėtum net neužkurti. Jis užsidaro gesinimo metu, sumažina motoro purtymasi. Užvedus ir degimo metu atsidaro.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 11:20
E90
Bet buvau uzgesintam nuemes slanga tai jis visa laika atidarytas. Yra spyruokle kuri uzgesintam jam neleidzia butu uzdarytam.
Sakau gal kompas jo nemato ir puliuoja su kuro sanaudomis
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 11:24
E90
Kuriasi vaziuoju kartais truksta traukos ir kuro norma didele
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 11:29
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Na tuomet M57N atvirkščiai -- ten spyruoklė visada jį laiko uždarą.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 12:19
E90 320d 2005
o termostatai geri?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 12:28
E90
O sakai tokia itaka sudaro termostatas kad 13 l ant 100 valgo
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 18:16
E90
Sutvarkyta. Ta sklende ir buvo kalda. Eina kaip bitute.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 22:01
ex E91 320d '06
ex E60 530d '06
o sanaudos pasikeite? Man irgi meta droselines sklendes klaida, jei nepaslaptis kiek sumokejai? is kur ir ar nauja dejai?
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 23:25
E90
Del sanaudu tai dar nevaziavau niekur daug. O trauka tai pyze kaip atsigavo. Dejau deveta. Bet man praktiskai nieko nekainavo. O pasikeiciau pats 20 min darbo
