Dabar yra 22 Lap 2025, 04:39
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 22 Bal 2015, 10:59
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Exeed rašė:
Parktronikai yra priekyje ir gale. Įjungus atbulinę pavarą aktyvuojami priekiniai davikliai, užsidega PDC lemputė, bet nors ir priekyje nėra jokių kliūčių gongas pypsi. Ir pypsėjimas nepastovus, tiesiog bet kokiais intervalais skleidžia garsą. Tikrinau daviklius, visi 8 tiek priekyje 4, tiek gale veikiantys. Pridėjus pirštą jaučiasi impulsas ir tikrai ne silpnas, klausantis kiekvieno PDC daviklio caksėjimas taip pat yra. Tai darau išvadą, kad davikliai geri. Be to dar pasidariau diagnostiką su BMW Scanner - PDC jokių klaidų nėra. Paėmiau du daviklius ir pakaitaliojau su priekiniu kiekvienu bent keletą kartų, ėjau aplinkui ir tikrinau. Nu tas pats vistiek. Pypsi, kad kliūtis priekyje, bet ten nieko nėra. Davikliai švarūs, nučiupinėti per tuos tikrinimus vos ne iki blizgesio. Kas dar gali būti? Modulis? Bet kaip minėjau klaidų diagnostika nemeta.
Ateina paskutinioji jutikliams. Po kiek laiko prades matyti kliuti labai arti, pypimas nenustojamas. Daryk live data monitoring kai suveikineja pdc ir keisk juos ikitus. Del patikrinimo gali sukeisti vietomis, problema turetu persikelti su jutikliu.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2015, 11:08
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Grill rašė:
PDC daviklių Live data su INPA pažiūrėti galima?
O taip gali būti, jog jie kaip ir veikimo požymius turi (caksi, impulsą duoda pirštą pridėjus), bet iš tikro jau kaput?
StandartinėParašytas: 22 Bal 2015, 11:54
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Exeed rašė:
Kiek man teko susidurti su sia roblema, tai ultragarso plokstele sugenda nuo dregmes ir kitu aplinkos poveikiu. Pati elektonika veikia, parktronikas tarska, bet netinkamai veikiat ultragarso ploksteliai gaudomi trugdziai. As meginau ardyti pdc jutikli, bet jo suremontuoti jau neimanoma. Jeigu netaksetu, tai didele tikimybe kad nutruko laidukas nuo ploksteles, tai ji dar galima prilituoti, bet jei klaidingai indikuoja kliutis, tai jau niekas nepades.
Live data gali paziureti per inpa.
StandartinėParašytas: 22 Bal 2015, 12:07
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Grill rašė:
Ačiū Grill, būtinai pranešiu kaip sekėsi.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015, 00:56
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pajungiau Live data per INPA.
Taigi viso 8 sensoriai, 4 priekiniai ir 4 galiniai.
Aktyvavus PDC galinių sensorių skalės juodos, nešokinėja. Priekinių daviklių jautrumas šokinėja visų keturi daug maž, bet du iš jų (dešinys kampinis ir dešinys vidurinis) šokinėja žymiai daugiau, ir dažnai ties riba būna. Pakeičiau vieną, paskui kitą nauju, nu tas pats. Keistai labai čia viskas. Gal ir pakaitiniai davikliai out?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2015, 10:50
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Pabandymui gavau dar du priekinius PDC daviklius - pakaitaliojau su saviškiais. Kol buvo garaže mašina po pakeitimų testuojama tol viskas ok, tik išvažiavau iš garažo, vėl pradėjo bet kaip pypsėti, nors priekyje kliūčių nėra. Na negali taip būti, kad visi davikliai 'grybauja'. Šiandien vakare bus keičiamas PDC modulis, eksperimento būdu aiškinsimės ar jis kaltas.
Prisiminiau tarp kitko - keistas PDC pypsėjimas prasidėjo po vaizdo registratoriaus įmontavimo. maitinimas jam buvo jungiamas nuo priekinio gongo, kuris ir skleidžia tuos garsus. Buvo jungta pastovus pliusas, pliusas nuo degimo ir įžeminimas. Klausimas - ar gali tiesiog pajungtas vaizdo registratirius nuo tų pačių laidų kaip PDC gongas turėti įtakos gongo veikimui? Ta prasme įmpulsas kažkoks jam paduodamas per maitinimo laidus gali būti iš registratorisu ir dėl to pypsi?
Visi PDC davikliai, tiek mano, tiek keturi pakaitiniai tikrai duoda impulsą, tiek ausį pridėjus dirgisi caksėjimas, tiek pirštą prikišus jaučiasi mušimas...
Minčių bus?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2015, 12:29
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Maitinimo paemimas nuo gongo neturi itakoti gongo darbo. Mano atveju, ijungus pdc, dazniausiai is karto pasigirsdavo pypimas pastovus. Kaip jau buciau privaziaves kluti iki minimumo. Live data rode 255. Dar kartais net stovint gaudydavo kazkokias kliutis, bet cia retai.
Realiai jeigu nera kliuties nera atspindzio ir inpa turi rodyti 0 ant visu jutikliu. Gal idejai ultragarsini irengini i automobili?
StandartinėParašytas: 24 Bal 2015, 14:26
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Ok, pas mane paleidus Live data su INPA rodo taip:
Galinių PDC daviklių skalės pilnai juodos, esant kliūčiai šokinėja žalia juosta.
Dviejų priekinių daviklių skalės žalios ,bet ryškiai šokinėja juoda juosta (front middle right ir front right), likusių dviejų skalės šokinėja nežymiai, bet vėlgi vietoje nestovi nors ir nėra kliuvinių.
Padarysiu foto arba video kaip viskas atrodo.
Ultragarsinių įrenginių nedėjau, nieko tokio panašaus nėra.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2015, 22:38
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Bandyk tuos du sudeti i kitas vietas. Ir tada patikrinti. Bus tie du jutikliai prie mirties.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2015, 10:48
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Visi tie davikliai jau net vietomis tarpusavy daug kartų buvo sukaitalioti, kas kartą diagnostikos jau nebejungiau keisdamas.
Gavau ir pakeičiau visą PDC modulį su atitinkamu detalės kodu - pypsi bet kaip;
Keičiau dar du daviklius (dėvėtus) - tas pats. Kaitaliojau su visais mano esančiais, taip pat po du pakeičiau palikdamas du savo ir du pakaitinius.
Galų galke bėda nesisprendžia. Neapsikenčiau, nuvažiavau į parduotuvę, pabandyti naujus OEM daviklius.
Pakeitus du priekinius (dešinį kampinį ir dešinį vidurinį) pypsėjimas normalizavosi, veikia kaip priklauso, tad juos ir nupirkau.
Jei bėda buvo ne davikliuose ir vėl pradės durniuoti, galbūt nupirksiu dar du į priekį, kad jau 100% būtų aišku, kad daviklia nėra kalti ir ieškosiu bėdos laiduose.
Bent jau dabar žinau kad tie nauji tikrai yra geri, nes su dėvėtais niekada šimtaprocentinės garantijos negauni.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2015, 11:09
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Lygiai ta pacia istorija turejau ir as su dvejais davikliais. Veinu metu nustojo veikti. tai viso 6 daviklius nupirkau kol galiausiai veikia be priekaistu :) Siaip skaiciau rusu forumuose kad is Aliexpress geri daviklai. Parduodami po 10eur ir veikia kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2015, 12:11
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Bet kažkaip turiu įtarimą, kad gali laidai toje pusėje būti 'negeri' ar fyškės, nes patys davikliai tai visi buvo kaitalioti sukaitalioti daug kartų, plius dėti pakeitiniai ir vėl sumaišyti vietomis, o tik pakeitus dešinės pusės du į naujus viskas išsisprendė. Ar galimas toks variantas, kad tarkim, jei srovė silpnesnė paduodama į tos pusės daviklius jie neveiks korektiškai, nors kad ir kokie bus dedami, na žinoma nauji gal patys iš savęs jau nematę gyvenimo ir korektiškiau reaguoja į kliūtis?
StandartinėParašytas: 28 Bal 2015, 12:49
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Iki galo ir nesupratau. Tau pakeitus vietomis jutiklius beda persinesdavo ar ne? Mano atveju migruodavo su jutikliu. Tai laidus atmeciau, bet kai kas menesi vis sugesdavo pakaitiniai tai jau pradejau manyti kad kompas gadina jutiklius. Bet galiausiai surisau su dregme visus siuos fokusus ir kad jutikkiai jau tokios pat busenos nuperkami, tik iskarto nepastebedavau nes jie budavo sausailaikyti ir isdziuve.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2015, 14:05
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Grill rašė:
Kas kartą keisdamas daviklius nejungiau kompo, tai negaliu pasakyti ar persinešdavo bėda su jais. Galų gale visi davikliai susimaišė bekeičiant. Bet saviškius, sudėjau atgal iki keitimo naujais, o paskui dešiniuosius du pakeitus vėl viskas užveikė kaip priklauso.
StandartinėParašytas: 28 Bal 2015, 14:24
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
reikia zimetis ir rasytis bandymo rezultatus :) Mazai tiketina laidu klaida, nebet jutikliai sudeti ne gamykloje.
