Dabar yra 15 Sau 2026, 07:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 747 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Bal 2015, 15:28
BMW E46 330d
Ex Audi A4 S-line
Ex BMW E46 330xd
Į bumbulajus nekreipiu dėmesio, degraduoja ir tiek :)
Geriau papasakosiu, kas pasikeitė pakeitus pilną sankabos komplektą: dingo problema, kai sunkiai metėsi pirma pavara. Dėl išminamojo guolio švelniai spaudžiasi sankaba ir paleidinėjant nebesitampo mašina. Nebeliko sudunksėjimo atleidžiant sankabą pirma ar antra pavara. Dėl šios ligos dažnai kaltinama kardano mova, kryžmės ar reduktorius. Nebeliko mašinos purtymosi laisva pavara. Ir, aišku, nebuksuoja sankaba.
StandartinėParašytas: 25 Bal 2015, 16:12
E46 3 l diz
rymix rašė:
Va o dabar pasodink pilna ekipaza t.y. be saves da 4 kelevius, ir imink 3 begiu dugna i nedidele ikalne :oops: jei gerai atsukta tai iskart suprasi, kad 2000lt ismetei kaip i bala :roll:
StandartinėParašytas: 25 Bal 2015, 18:27
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
sinsay rašė:
Treciu dar ne, 5tu nuo zemu kai numins:D
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 25 Bal 2015, 22:22
E36Coupe rašė:
Is tikro tai cia visa sita procedura laibai mondrei ir sudetingai paasikinta ir pavaizduota. Realiai visa sita reikala pasidarom pakise diskatoriu po presu ir atsuktuvo pagalba, po to atsargiai atleidziame ir jis stovi ten kur reikia be jokio rakinimo (ausku nereik jo metyr ir rident ant zemes nes jis isoks) prisukam ant smagracio pir viska surinkus po keliu sankabos paspaudimu jis atsistoja ten kur reikia. Darbu eigoje pries renkant viska iki galo pasitikriname pirmoje vietoje sankabos veikima: deze prisukta prie motoro bloko bent trim varztais istatytas star
teris i vieta ir prisuktas aisku sankavbos darbinis cilindriukas vietoje, uzvedam masina ir bandom ijungti begius jei viskas veikia skalndziai renkame viska toliau jei ne kartojam viska dar karta. Ta pasitikrinima bent mes darome butent taip nes buvom papuole su keliais nekokybiskais diskatoriais kai reikejo juos ismest i siuksliu deze ir uzsakineti kitus, o kai tarkim viska iki galo surinkus pastebi kad kazkas netvarkoi tai vel viska is naujo pabert reikia.
StandartinėParašytas: 08 Geg 2015, 00:40
E46 3 l diz
Na kur rymix'as dinges? negi ieskosi naujos sankabos? #-o
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 00:02
ex E39 520i
ex E46 320d
ex E46 M57n 330d-690Nm
E46 M57n 330d stock
Arunas B rašė:
Arūnai,gal galėtum plačiau man paaiškint,kaip su tuo atsuktuvu užfiksuoji tas spyruoklytes,kai jau su presu būni suspaudes diskatoriaus plunksnas? :?:
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015, 20:03
sveiki, gal kasnors pakomentuos kaip teisingai smagrati ir diskatoriu pasikeisti ? kaip suprantu viska daryti kaip sitam video
mano diskatorius toks kaip tame video (paciam video gale). kaip suprantu uzdejus diskatoriu, prisukti ji prie smagracio ir veliau atsukti ta plokstele nuo diskatoriaus, veliau isimti ta centravimo vamzdeli ir mauti greiciu deze i vidu ? ar bereikia ten dar kazka rakinti/atrakinti ? ar gal pries uzdedant diskatoriu ji reikia kazkaip paruosti/sureguliuoti ?
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015, 20:52
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
Nauja diskatoriu nereikia,tik jeigu naudota dedi reikia.Pas mane sankaba nedasimina nors ir nauja uzdejau ir issukau ta plokstele,jinai netgi isskrido su didele jega,tai i galva gavau :D O nedamina manau delto,nes staigiai numeciau diskatoriu,delto matyt blogai minkosi jis.O kas uzrakins man diskatoriu taip ir neradau,tai bandysiu pats su presu,kaip arunas rase :)
StandartinėParašytas: 24 Geg 2015, 22:18
o tas vamzdelis kuris iscentruoja diska labai reikalingas ? ta prasme gal be jo eina kazkaip sudeti ? kiek suprantu idedi diskatoriu, prisuki prie smagracio, atsuki ta plokstele is centro, ji issiima ir ten kazkas prispaudzia diska prie smagracio kad jis nejudetu, tada istrauki ta vamzdeli is centro (jeigu turi) ir dedi greiciu deze ? tas vamzdelis kaip suprantu iscentruoja diska kad lengviau butu greiciu deze veliau uzmauti jo ? nes jeigu truputi bus ne per centra gali tekt pazaisti.
beto kazin yra sansu rasti ledini ar bent jau arti ledo smagrati ? treju litru benzinui, nes itariu kad man ji irgi teks keisti, kazko labai grubiai jungiasi, labai jau stengtis reikia kad graziai pajudeti ar kita begi perjungt nesusikracius :}
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015, 12:16
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Dedant nauja diskatoriu su tuo "uzraktu" manau reikia centravimo irankio, nes nematysi ar diskelis per viduri, siaip uzrakinus be problemu galima is akies pasistatyt diskeli. priverzus diskatoriu diskelis nejudes. jeigu neiscentruosi tai manau isvis neuzdesi dezes
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015, 14:24
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
As be to irankio uzdejaua,isspradziu diska graziai is akies pastaciau,jis puikiai laikesi ant smagracio o poto atsargiai prisukau diskatoriu ir tada istraukiau ta plokstele.Dar mano atveju kaikada dasimina,kaikada nedasimina sankaba gali buti del cdv voztuvelio nes gerokai ir pakaitus minkant sankaba traska kazkas,nzn ar diskatoriaus plunksnos ar cilindriukas,ant dienu bandysiu ardyt ir perinkti is naujo,tuo paciu ta cdc islupsiu,nes kad ir naujas smagratis su sankaba,vistiek kaikada veda sankaba ir isvis sunku begi normaliai imest nepasitampant
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015, 18:55
a tai naujas smagratis ir diskatorius su disku ir tamposi perjungus begi ? man dabar taip yra, bet dar nieko nekeiciau ir galvoju ar nebus smagratis gatavas kad tamposi
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015, 19:17
ex E39 520i
ex E46 320d
E46 M57n 330d stock
Jeigu sankaba nebuksuoja,smagratis nebaraka tai ir nelysk tenai ;) pas tave kiek suprantu m54variklis,tai bus jau po sankabos pedalu istaisyta ta knopkes beda,kur iki 2000metu ant m52tu iminus sankaba uzlaikydavo apsukas,tai irgi neejdavo vaziuot normaliai...Pas tave greiciausiai knis protq cdv voztuvas jis bus prie darbinio cilindriuko arba nuo jo per slangele kazkiek toliau,rasi lupk ji lauk :)) as ta pati irgi ant dienu darysiu,kas iseme bedu neturi nes su tuo voztuvu grynas sankabos deginimas :))
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015, 20:10
Sveiki, imynus ir atleidziant sankaba girdisi sucypimas. Nesvarbu, variklis uzvestas ar ne, ar po lietaus, ar po sausros ilgo laiko. Kame ieskoti problemos?
StandartinėParašytas: 25 Geg 2015, 22:07
e91 1.8d E34 2l. E36 1.8 E36 1.8is E36 1.7 tds . E30 1.8
sveiki . Problema tokia e60 3d 160kw . Sankabos smagratis ir isminamas mires tikrai jau bet atsirado tokia beda jog buna neatsoka sankabos pedalas. Vazinejant nrml be staigaus pagreitejimo viskas ok taciau jei uzspaudi smagiau gaza ir perjungi begi sankabos pedalas lieka . Kadangi jau keisiu sankaba visa gal bus patarimu ka dar atkreip demesi prie to paties remonto del to sankabos pedalo strigimo . . Ir tai vyksta tik paspaudus stipriau gaza . Kada graziai vaziuoji viskas ok su pedalu . Tik kad jis turi laisvumo 2cm gal virsuj lyg nenuorintas butu iki galo
