Dabar yra 05 Kov 2026, 11:29
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 475 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 32  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 14:46
airija
e60 525d m-sport 2005,10
ex. e 39 525d
ex.E34 525tds
Butų gerai kad moderatoriai pradėtų naujia tema apie F10-11. nes idomu kaip ju grandines ir visa kita? Žadu imti greitu laiku.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 14:55
Tomas..R rašė:
Tai ka patartumete man daryti, galbut pasikeisti ja dabar kiek, tai kainuotu? Ar laukti kol nutruks, kiek pats motoras kainuoja? Pats variklis pas mane dirba tikrai kaip laikrodukas, gal laiku keisti tepalus ir isvengsiu sio grandines nutrukimo?
Paskaityk sia tema keleta psulapiu atgal, viskas isdiskutuota.
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015, 21:47
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
ruosiuosi detales uzsakineti ar tik is krastos pirkti ar pigiau yra is kitur ir kokybe nenusileidzia? Pataisykite jei ko truksta ar ko nereikia, susirasiau su kainomis is krastos
1.Grandinė
11 31 8 506 869 68,63 €
2.Žvaigždė kuro siurblio
13 52 7 787 279 45,92 €
3.Pask.velen.žvaigždutė
11 31 7 790 599 40,26 €
4.Slopintuvas
11 31 2 249 627 15,43 €
5.Slopintuvas
11 31 2 249 626 14,90 €
6.Grandinės hidraul.įtempėjas
13 52 7 787 299 78,08 €
7.Grandinė apatinė
13 52 8 506 969 43,60 €
8.Žvaigždutė alkuninio vel.
11 21 7 809 751 51,36 €
only in conjunction with
O-ring 39,4x2,2 3,02 €
11 21 7 804 748
9.Slopintuvas
13 52 2 249 624 15,43 €
10.Įtempėjas
13 52 2 249 623 14,90 €
11.Žvaigždutė tepalo siurblio
11 41 2 247 304 15,20 €
12.Grandinė tepalo siurblio
11 41 2 249 745 43,87 €
13.Tarpinė dugninės
11 13 7 802 669 20,49 €
14.Tarpinė vožtuvų dangtelio
11 12 7 796 378 56,82 €
15.Poveržlė purkštuko
13 53 2 247 156 6vnt 5,18 €x6=31.08 eur
16.Riebokšlis 55*68*8
11 14 2 249 534 22,61 €
17.Tarpinė pr. dangtelio
11 14 7 795 784 10,32 €
Suma 591.92eur
StandartinėParašytas: 23 Bal 2015, 22:57
Drammen, Norway
BMW 17 i3 60ag
BMW 12 E70 3.0d
ex BMW 05 E90 320i
ex BMW 98 E39 528iA
Insaide paziurek, as kai keiciau tai kleias dalis radau pigiau Insaide.
StandartinėParašytas: 24 Bal 2015, 19:45
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
pravaziavau keleta servisu del darbu grandines keitimo. Kas liecia tepalo siurblio grandine sako nera reikalo keisti jinai mazai aprovos gauna ir kad truktu abejoja. Jei tepalo siurblio grandine keisti dasideda darbo reikia karteri imti remontas brangesnis. Bet kiek keite M57 2N grandiniu tepalo siurblio grandines nekeisdavo, keisdavo tikrai dvi grandines. Galite tuo klausimu pakomentuoti apie tepalo siurblio grandine kas susiduriate. Manau kas keicia nevienam klausimas gali iskilti
StandartinėParašytas: 24 Bal 2015, 23:05
Jei nekeis tepalo grandines nekeis ir apatines alkuninio zvaigzdutes. Kazka keist onkazka ne ir laikant sikryziavus pirstus kad viskas bus ok? As keiciu viska! Ir nelimpa man ten va Jurgiui ir onutei nebuvo tai ir tau nebus. Mates as nutrukusiais tas tepalo siurblio grandines ir ne viena!
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015, 19:41
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Pasikeiciau grandine, aisku atliktu darbu nesu labai patenkintas. Keiciant grandine kazkokios izoliacines garso medziagos imamos lauk, kad nusiardyti? Nes toks pastebejimas bunant salone garsiau girdisi variklio darbas. Lauke stovint kaip ir anskciau buvo niekas nepasikeite.
StandartinėParašytas: 21 Geg 2015, 21:11
f30 n47t
N57
M57N ex
Kur pirkai detales ir kokia bendra samata gavosi?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 09:53
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
_minde_ rašė:
Na tai chalturščikai. "Pareklamuok" kur keitei.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 13:15
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Na čia technikai gali pasireiškti, man atrodo, kad keisti grandine blogiausiu atveju reikia priekį nusiardyti, kad prie jos prieiti,
nebent reikia kolektorių lupti, tai salono filtras tam maišo...
Garso izoliacijos yra kapote ir ugniasienė tarp variklio ir salono, tai ko ją ardyt reikia?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 13:21
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Internetuose beveik nieko nerašoma apie šitų motorų grandinių bėdas. Arunas B, kada galima išgirsti grandinės žvangėjimą šitiem motoram, tikriausiai vos užkūrus, šaltą?
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 14:26
E60 530 xd '07
E53 X5 3.0 d '05
_minde_ rašė:
Ne visada pigiau reiškia geriau... Tas iš esmės ir erzina, kad paduodi idealią mašiną kreivarankiam, o atsiimi barškantį triperį.
Ir tik dėl to, kad kažkas imasi darbo, neturėdamas supratimo, iš kurio galo jį daryti. Man irgi po variklio aptarnavimo darbų labai sustiprėjo vibracija salone ant laisvų apsukų. Pratikrinau visus purkštukus, viską absoliučiai - nėra galų.
Perrinkinėt iš naujo ir tvarkingai dėti atgal niekas irgi nenori. Arba nemoka.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 19:18
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Simon rašė:
Jei purkstukus eme lauk gal saibu variniu po jais nepakeite prasideda ir problemos arba su variklio pagalve bus problemos. Gal del to garso per daug perdejau kazkaip pavazinejus su E39 3d dyzeliu salone variklio darbas maziau jauciasi, neilgai turiu e60 tai nespejau dar apsiprasti. Pagalvojus abejoju, kad su garso izaliacija kazka eme lauk jie.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 19:30
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
gidma rašė:
is insaid pirkau orginales visos dalys kur virsuje isvardintos cia butent kas grandinei reikalinga gavosi apie 470eur, bet dar pirkta buvo tepalai, generatoriaus, kondiskos visi itempejai, guoliai, dirzai, zagluskes oro isiurbimo kelektoriui, pakaitinimo zvakes, Gavosi dalys apie 700eur. Uz darba buvo tartasis 300eur bet gavosi apie 320 saibeliu dar kazkokiu papildomu ale medziagu reikejo. bendrai sumoje kazkas sakykime 1050eur. Dar laukia kietuju daleliu filtro isemimas, tikiuosi daugiau neislys kas :). Šiaip dabar gerai pagalvociau ar verta grandine keisti, nes pinigai nemazi reiktu gerai ivertinti kiek daznai pasitaiko tu grandiniu trukinejimu 3d varikliui 170kw ir 173kw. Idomu butu kiek cia su tais varikliais forumieciu vazineja ir ar tureje problemu galbut is serviso kas turi papildomu ziniu kokia situacija.
StandartinėParašytas: 22 Geg 2015, 19:42
Kad variklis tiek kainuoja, aisku nezinia ar ilgam, bet jei keletai metu, tai galima rizikuot.
