Dabar yra 15 Sau 2026, 02:38
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 23:04
Vilnius / Utena
b_easter
sveiki, turiu tokia problemele - sustreikavo mano masiniuko variklis... tik nzn kas galetu but... uzvedus varikli po kiek laiko pradeda sokineti apsukos nuo ~200 iki 1200 ( kartais net uzgesta) pastebejau viena dalyka atjungus alsuoklio ( ar kaip ten jis vadinasi) slangele apsuskos susitvarko... be to tose slangelese matosi tepalo nutekejimo, ar cia normalu?......
nesenai keiciau kuro siurbly... :)
kad butu aiskiau pridedu nuoroda i tos detales kur ji randasi foto:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
*atjungiau slangele pazymetu Nr. - 5
beje variklis 2,0l E36 sedan modelis
Paskutinį kartą redagavo BeasteR 10 Rgp 2006, 01:04. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 07:36
greiciausiai lembda zondas blogas. Siulau nuvaryti masina i servisa, kad padarytu diagnostika.
lėtai važiuosi - greitai neš
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 19:42
ex.Bmw E38 M52B28. 98m.
exbmw e60 3.0d 04m
bmw e90 2.0d 09m
X5 e70 3.0sd 10m
Numauk 3nr pazymeta slangute ir patikrink su ranka ar normalaia praeina garas(motoras uzvestas) jei ne tai pasikises alsuoklis O jei tvarkoij tai jieskok anksciau tau jau isvardino kas gali but
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 00:31
Vilnius - Alytus
Rytisss rašė:
lambda siulau tikrinti ja atjungiant ir paziurint, ar tada apsukos normalizuojasi. ir tada bus aisku, ar lambda ar nea. nes servisa vien uz prijungima prie kompo paprasys 50lt ir tai dar ne visada pasakys, kas negerai
ex E36 325 coupe '92
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 08:18
vyrai patikslinkit man ka atlieka liamda zondas? :oops:
dabar-Alfa Romeo 164 3.0
svajone-BMW 323 ti Compact
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 08:50
all set rašė:
kaune zerutyje prijungimas prie kompo kainuoja 40 lt. Is principo keikviena karta keiciant tepalus varikli reikia pajungti prie kompo. Tokius gedimus kaip lembda zondas ar koks blogas temperaturos daviklis randa 100%.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 08:53
ku2002lt rašė:
deguonies koncentracija ismetamose dujose matuoja. Ta koncentracija priklauso nuo degaus misinio sudeties. Tai kai zondas pradeda grybauti, daznai rodo liesa kuro misini ir kompas pradeda ji riebinti. Tada prasideda, tokie bajeriai kaip apsuku sokinejimas. Ir paprastai tokiu atveju is dusles smirda benzu.
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 10:27
Vilnius / Utena
b_easter
krc... radau dar viena problema... kaip sekas taip ir sekas... :cry:
sugalvojau patikrint zvakes, nes kazkaip jautes benzo kvapas ir variklio trukciojimas... tai atsukiau babinas.... ir ka radau "PYP", o dviejose zvakiu saktose pilna atifreezo, ar kokio skyscio, bet tikrai ne tepalo... zvakes buvo pilnai apsemtos, tai reikia kad zvakes uzsitrumpine.... o kas to kaltininkas? - manau kad tarpine, tik nzn kuri? cilindru galvos tarpine iki ten ne prie ko( nes ji yra zemaiu, ar klystu?), tad gal voztuvu dangcio?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 11:35
Rytisss rašė:
ku2002lt rašė:
ta pas mane vat kaip yra,yra dujos tai is duslerkos ir smirda,kaip nesudeges misinys,ir benza ryja zveriskai! ir tiek an duju vaziuociau tiek an benzo,zvakes nesenai keistos,babina truputi kerta,nu tiksliau nebiski,viena kart net atsokau ir akyse prasviesejo :D nu ir tiek
ai beje meistriukas man kazkodel aiskino kad zondas uzvedimui skirtas ir tik benzui,bet as kazkaip nepatikejau!
padekit!
aciuuu :roll:
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 12:03
ku2002lt rašė:
padekit!
aciuuu :roll:
tu geriau daugiau net nerodyk masinos tokiem meistram. Lembda zondas uzvedimo metu kaip tik neveikia. Jis pradeda veikti tik stipriai ikaites. O del duju, tai jau net eko sistema vadovaujasi signalu is zondo, nekalbu apie daugiataski ipurskima... Nebent pas tave duju iranga seniausios kartos
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 12:37
tai ka, reiskia reik pirkt nauja zonda?o kaip babina,jinai koki vaidina vaidmeni?kodel ima tiek dauk kuro?
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 16:15
Vilnius - Alytus
Rytisss rašė:
tai atvaziuoja tas zmogus tegul pas mane as jam uz 30lt patikrinsiu, ar lambda kalta. Kazkaip nelabai nori skaityti, ka as sakau. Bandau pasakyti, kad lambda preliminariai galima patikrinti issukant laida. as taip dariau, kai sukiai bangavo, tai issukau, ziu o susitvarke viskas veikia, paskui vel isukau ir vel tas pats.
Aisku, jeigu zmogui tokie dalykai yra neprieinami, belieka vaziuoti ten kur tuom uzsiima.
E39 530d '01
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 16:18
Vilnius - Alytus
BeasteR rašė:
kazkokia nesamone, nes istikruju nera ten kaip patekti antifryzui, nes po voztuvu dangteliu ten tik tepalas. pats keiciau voztuvu dangtelio tarpine, ir zvakiu ziedus tuos guminius, tai zinau. siulau pradziai ir tau taip padaryti. Nes kogero tarpine kaip ir pas mane plastmasine pasidare. Gal siaip skystis susidare.
E39 530d '01
