Dabar yra 03 Kov 2026, 10:53
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 79 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 20:22
Alytus
ex' E46 320d M47 2001
E46 330d M57 2004
gadwer
dzioo
Markusai, kiek kainuotu?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015, 07:50
E39 530dA touring '02
slavuxx
dde man tikriausiai naujint nereiktu nes dingtu chipas arne? o kaip del dezes kompo, ar verta? pas mane beje reiktu dar vin dezes kompui pakeisti, nu aishku tas vaziuoti netrugd bet akiai geriau :) manau keisti vin ir su ncs expert galiu ir si winKFP arne?
StandartinėParašytas: 10 Bal 2015, 22:58
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Klrs rašė:
Su NCS dėžės vin nepakeisi.
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 11 Bal 2015, 00:38
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Klrs rašė:
taip
StandartinėParašytas: 11 Bal 2015, 15:24
Alytus
E46 330d M57 2004
gadwer
dzioo
Num, grįžtu su pilnu klaidos pavadinimu. DDE contrul module (EEprom and configuration). Galit ką nors konkrečiai apie ją papasakoti, ir ką daryti? :)
StandartinėParašytas: 11 Bal 2015, 20:16
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
dzioo rašė:
chipuotas?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015, 18:05
Alytus
E46 330d M57 2004
gadwer
dzioo
Necipuotas
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015, 18:17
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
dzioo rašė:
Necipuotas
Panasia klaida rodo po nekokybisko ridos sukimo, kodavimo, nors siuo atveju sunku pasakyt kas cia pridirbta/sugede
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015, 20:01
Alytus
E46 330d M57 2004
gadwer
dzioo
Gali tokia klaida mest del to, kad keistas LCM?
StandartinėParašytas: 12 Bal 2015, 23:33
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
dzioo rašė:
Kur tą klaidą gauni? Įtariu, kad LCM bloke ir jos neina nutrint. Tada taip, gali būt dėl keisto LCM, kuriam buvo sukta rida ar šiaip kažkas daryta nemokant.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015, 00:21
Prie ko lcm jei raso dde juk?
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015, 00:45
Perskaiciau tema nuo pradziu. Bet ir gryba jus vyrai pjaunat tai net plaukai siausiasi. Bandysiu trumpai pabrezdamas pagrindinius dalykus sitame reikale. Pirmoj vietoj kalbant sia tema iskirkit dde nes ju buvo kelios rusys. Pvz edc 15, edc 16. Kas del naujinimo edc 15 net nesvaigstam naujint su d can ar panasiu interfeisu. Nesakau kad kiekvienu atveju bet greiciausiai pakibs kaip cia autoriui nutiko. Dabar jam pades tik gt1, ops arba icom. Bet po prikelimo masina vistiek nesives! Edc 16 naujinam su bet kuo jam pofig visikai ir ji uzsilenkt nezinau ko reik nebent kirvi ismeigt. Dar vienas labai svabus klausmas kuriuo labai ziauriai grybas pjaunamas ir ne vienoj temoi tai ews ir dde syncrinizacija kuri yra dis inpoi ir bmw scaner. Ta funkcija skirta tik tokiu atveju kai ISN numeris sutampa abejuose blokuose ir isn numeris ira identiskas kiekvienoje masinoje. Kad dde sinchronizuoti su ews pradzioj reikia jam perasyti isn numeri is senojo dde, o tai nepadarys nei vienas sitoje temoje isvardintu yrankiu!
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015, 01:00
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Finally. Išvada tokia, jog mano lupenoj cc nepajungsi arba kainuos puse mašinos vertės tai padaryt pas specą. Dėkingas.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015, 01:04
Ko tu cia komplikuotai ziuri i situacija. Mesk ta kita kur uzlenkei dde ir naujink reikiamu softu svaji ir kad tai padaryti naudoji ops kad ir tuo paciu winkfp.
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015, 01:08
Beja gal reik man paleist nuomai kokia ops galva arba kartu su laptopu ir viskuo jame ko gali prireikt panasiems darbams. Tuo paciu gal net nuotolini valdima per teamviewer.
