Dabar yra 16 Sau 2026, 03:41
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 10:52
Automobilio, apie kuri norite paklausti [E38]
Pagaminimo metai:96
Variklis:2.8
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:nesireguliuoje prekines sedines jokios funkcijos... saugykliai sveiki..padekyt.ačiū
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 12:21
E38 730d
jei saugikliai tikrai sveiki tai bandyk ieskot peliu po sedyne ten gal kokia fiske atsijungus ar kontakto negauna,man taspats buvo tai saugiklis buvo sudeges
StandartinėParašytas: 06 Kov 2010, 12:54
nu bet tikrinau viska lyg normaliai viskas....na saugykliai sveiki o po sedine tvarkoi atrodo ir kad vat dvi iskart...keista
dar nors kad zinot kur saugyklis tas gali but sedyniu
StandartinėParašytas: 10 Kov 2010, 00:48
sianden buvau net diagnostikoiir ta neparode.lyg trkoi viskasva
StandartinėParašytas: 11 Kov 2010, 00:34
E38 730d
seip as ir jungiau kompa kai man ji neveike tai negalejo prisijungt prie sedyniu, saugikliai po kapotu kurie nepasakysiu tiksliai
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015, 00:52
E38 2.5tds M51D25TU OL
f33 ir f48 saugikliai
StandartinėParašytas: 05 Bal 2015, 17:44
joooo, vyrai 5 metus sedi ir tik laukia, kai kazkas ju tema perskaitys ir atsakys.
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 00:04
gal ateiciai kam prireiks...
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 18:42
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Sedyniu elektrinis reguliavimas istikruju: vairuotojo - F15 ir keleivio - F16 ;)
F33 - ABS bloko rele.
F48 - Galinio lango elektrine uzuolaida.
Jei kam neveikia sedynes reguliavimas, pirma ziurekit saugiklius F15, F16. Jei viskas ok su saugikliais ir skidelyje deda Airbag lempute, reiskia atsijunge sedynes pagrindine fiske (kartais atsitinka). Jeigu skidelyje nera Airbag lemputes, tada nuimkit sedynes sonine plastine apdaila, greiciausiai susilauze Atminties modulio lizdas ir atsijunge sedynes laidyno fiske nuo to modulio (irgi taip atsitinka, buvau pora kartu susidures).
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 19:54
viewtopic.php?f=4&t=52185&hilit=nesyla+sedynes
vieni vienaip, kiti kitaip kalba... nors logiskiau, kad sedyniu saugikliai vieni salia kitu butu, nei atskirai.. tik ten forume rase kad f33 ir f48 sedyniu sildymas..tik dabar atkreipiau demesi.
prie to paties, jei jau susidurei su sedynem, pas mane uzvedus masina, buna leidzia iskart susireguliuot, buna, kad po puses valandos tik leidzia, kame beda gali buti?
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 20:25
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Ten kalba eina apie sedynes sildyma, o uz sildyma atsako saugiklis F39. Turbut is sio paveiksliuko sprendei :) Bet nepastebejai, kad ten klaida: pasirinktas saugiklis F39, o rodo kazkokia puga F33, F48. BMW schemuose yra daug klaidu. Nesupratau, kas ten pas tave, parasyk dar karta :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 21:05
Tada atsiprasau, susiveliau :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 21:08
o pas mane beda ta, kad ryte atsisedus i masina ir ja uzvedus neleidzia reguliuot sedyniu visai. kartais buna, kad jos pradeda veikt tik po 10minuciu vaziavimo, o kartais ir valanda pravazineju, tik tada sedyniu reguliavimas veikti pradeda. Jei neveiktu visai, suprasciau, o dabar buna reik puse miesto pravaziuot, kad leistu susireguliuot sedynes, nes zmona ryte vairuoja (150cm) o man vakare vaziuot reikia (180cm) komforto nulis :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 21:18
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Beje, ten ne klaida del F33, F48 :) Ten tiesiog pavaizduota, kad saugiklis F39 randasi dezuteje, kurioje saugikliu numeracija prasideda F33 ir baigiasi F48 :D
Isardyk sedynes sonine plastine apdaila, pasiziurek ar viskas gerai su fiske, kuri jungiasi prie modulio :)
StandartinėParašytas: 06 Bal 2015, 21:29
tu manai, kad tiek keleivio, tiek vairuotojo sedyniu fiskes vienu metu atsigauna? :) nes neveikia abi, bet kai uzveikia tai irgi iskart abi. nemanau, kad cia fiskese beda.
kazkas sake gali but del to, kad akumas prie mirties, ir kai jis uzsikrauna, tada leidzia reguliuot tik. restauravau generatoriu, vistiek tas pats. Akumas prie mirties, bet ryte veda dar, tai galvoju, kad uzvedimui daugiau elektros reiki, nei sedynes pajudinimui..kur kreipiuosi, visi kosmosa pinigu uzsipraso, bet finale vistiek tas pats lieka...nepagydo..
