Dabar yra 25 Kov 2026, 05:15
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 21:26
E36 316i M43 '98 Touring
E34 525i M50 '93
Va pastebejau toki dalyka nelabai malonu. Jei masina palieki stovet per nakti, kita diena uzsikuri s poloborota, viskas normaliai, bet jei masina pastovi kazkiek ilgiau, tarkim kelias dienas, tai kuriasi sunkiau. Kuo ilgiau stovi, tuo sunkaiu poto kuriasi. Uzsikuria visada is pirmo karto, kai uzsikurs, tai dirba variklis lygiai, graziai. Tiesiog kuo ilgiau pastovi, tuo ilgiau po to reikia sukt starteri. Atrodo mazdaug taip: ateini po tarkim 4-5 dienu stovejimo, suki starteri, variklis niekaip nereaguoja kelias sekundes, net nebando kabint, po to bac! ir uzsikuria staigiai ir graziai. Kur gi cia suo pasikase? :wink:
ačiū uz pagalba.
Paskutinį kartą redagavo Hellscream 12 Rgp 2006, 15:12. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 22:03
bbb985
Cia su kuro padavimu bus,uzgesinus masina,nesusidaro spaudimo,kuris laiko kura,kad tas atgal i baka nenubegtu.Kazkoks voztuvas buna,kuris visa tai daro,gal jis nelaiko.Kuo ilgiau stovi,tuo daugiau nubega atgal i baka :) Mazdaug taip
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 22:34
E34 525i M50 '93
O gal kas gali konkreciau ka pasakyt apie kuro nusedima ir visa ta slegio palaikymo sistema? Kur kokie voztuvai yra, kur kas ka laiko ir t.t.? Nuo ko reiketu pradet?
StandartinėParašytas: 09 Rgp 2006, 22:38
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Cia pasiskaityk,gal rasi ka naudingo viewtopic.php?t=12565
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 17:14
Kandidatas į klubo narius
Nemenčinė, Lietuva
BMW E12 520/6
BMW E91 320dA
ex BMW E21 316
ex BMW E36 328i Coupe
ex BMW E36 328iA Coupe
ex BMW E46 320dA Touring
ex BMW E36 323iA Touring
ex BMW E34 525tdsA Touring
ex BMW E46 316tiA
Smulkman
Na ash dar galiu tau pasakyti pabandyk pasikeisti zhvakiu laidus bei zhvakes. Man buvusi tokia problema su ne BMW automobiliu. Jei naudojamas kasdien - viskas tvarkoje, bet tik ilgeleu palik ish kart sedesi ilgeu sukdamas startery. Po to kai buvo pakeisti oro filtras bei zhvakiu laidai bei sureguliuotas degimas, reikalai pasitaise. Kurdavosi normalei. Tai mano atvejis. Gal ir tavajam kazhkas panashaus.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 17:54
E83 X3 20d 05'
ex E34 520i 92'
Smulkman rašė:
Čia kalba eina apie M50 variklį. Jis neturi aukštos įtampos laidų - kievienam cilindrui savo rytė.
Pritariu nuomonei dėl benzino slėgio nelaikimo.
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 19:00
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Atbulinio slegio voztuva galima nesunkiai patikrint,reikia tik ideti gera antra ant tos pacios slangos,jei niekas nesikeis vadinasi jis geras,tada liks slegio reguliatorius(kas mazai tiketina,bent taip man tvirtino siurbliu servise geliu rate),arba purkstukai(mano atveju vienas "myzo"-nelaike slegio)
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 21:50
E34 525i M50 '93
Kur tiksliau yra tas atbulinis voztuvas? Kazkur prie kuro siurblio? O ar galima purkstukus paciam pasitkrint? Jei galima, kokia procedura?
StandartinėParašytas: 10 Rgp 2006, 22:00
[E38] 728 96'
[E36] 316 94' ex
[E34] 525 88' ex
Mano masinoj atbulinis voztuvas yra prie siurblio ant slangos.O purkstukus irgi pasitikrint galima ,bent m20 motore,tai nesunkiai Isiimi visus purkstukus kartu su magistrale.Trmpai paduodi degima,kad jie purksteltu ir ziuri ar nelasa.Turi uzsidaryt ir nelaset is ju benzas,jei dreksta ir kabinasi lasiukai,vadinasi chana
StandartinėParašytas: 11 Rgp 2006, 15:10
Nemenčinė, Lietuva
BMW E12 520/6
BMW E91 320dA
ex BMW E21 316
ex BMW E46 316tiA
Smulkman
Javelin rašė:
:oops: Nepasizhiurejau apie varikliu...
