Dabar yra 17 Sau 2026, 16:58
Naujos temos kūrimas Ši tema užrakinta, jūs negalite redaguoti pranešimų arba atsakinėti į juos.  [ 72 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015, 00:42
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
zenderis728 rašė:
Daznai kaune buni ? :)
Būnu, ką aš žinau, kaip dažnai.Man čia netoli, kada reikia tada ir važiuoju. Nuo karto iki kelių per savaitę.
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015, 00:44
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
Is prienu,marijampoles ?
Siaip ner cia ko pypsint,truputi kitokie ratai ir tiek,va spinerius uzsideciau,tada galetum is tolo pypsent :D
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015, 09:38
e60 3.0i Requiem :)
E53 3.0d
nereikia jokiu aukstesniu padangu, dabar labai gerai atrodo,uzdesi auktesnes bus jau ne tas vaizdas
tu neklausyk tu ukininku kaimieciu,jie kaime visi vienodi,o jei kas nors ne pagal juos tai iskart pirstais uzbado :D
iskur ten pas juos bus skonis ar stilius ;)
kaimo gyventojai nepykit, pasakiau savo nuomone kaip ir jus ;)
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015, 11:40
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
powermax rašė:
:mrgreen: :mrgreen: Tavo rašliava ir yra gyvas pavyzdys, jog nereikia gyvent kaime, kad būt kaimiečiu
StandartinėParašytas: 27 Kov 2015, 12:05
saip noreciau kad dar kuri laika testumete, leidziu. truputi enjoyinu beskaitydamas. jei dar yra nepasaisakiusiu tai kazkiek laiko tam turite.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 01:14
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
PusėKrokodilo rašė:
Imesk savo auto ratus
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 10:32
neuzteks drasos. pas ji r15.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 10:48
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
sickdog rašė:
Mazoki kaip ant E60 :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 16:43
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
sickdog rašė:
dogai tu vieną karta nusileisk ant žemės. Tai filmai geri tik tie kuriuos tu žiūri, tai negrų muzika pati pačiausia, tai tavo nuomone ir tu pats turbūt sau pats svarbiausias. Tie tavo anglizmai vemt verčia. Ar čia gal jau tavo forumas ir taisyklės išrinktiesiems negalioja ? Ką tu čia amžinai ereliuoji, kaip tavo žodis 100 teisingas būtų visose srityse. Paskaityk biški save.
Nei pusės žodžio apie jokius kaimus aš nepasakiau, kol nepradėjo. Ratai realiai baisūs, bet ir čia sutarėm, kad skonio reikalas.
Kas liečia mano auto, jos taip nesureikšminu, kaip ne kurie. Man tai tik transportas. Ratai mano prižiūrimi, tvarkingi stokiniai su geromis padangomis, OEM. Ne kiniška ar sukorodavus paraša.
Ir ne apie mane kalba čia eina. Ne as 10 lapų klausinėju kokius ratus dėtis. Jei skirtumo nėra ir jam jie gražūs, tai kokia problema kažkam juos rodyt, tuo labiau nesimato susižavėjusių ir ko čia tiek triest reikia. Kiek skaičiau, tai koks 90% jie be ryšio. Ar gal čia liaupsių reikia. Ko jūs tikitės ? Natūraliai visiems neįtiksi. Jautrumas padidėjęs?, ar be pykčių jau bendraut nebemokam ?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 16:51
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 16:55
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
Supyko krokodilas :)
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 16:56
siaip man gaila kad kaikurie forumo dalyviai taip ir neismoko skaityti tarp eiluciu. o galetu buti toks potencialas. o ratai zenderio... nu menulio fazes reikalas. visiems sekmes.
