Dabar yra 15 Sau 2026, 06:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 212 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Sau 2015, 00:47
E46 330d '03 ex
e60 530d '04 ex
E46 M3 '03 ex
e63 630Ci '05 ex
e90 320i '05 ex
e87 118d '05 ex
e90 320d '05 ex
E46 320cd '04 ex
f10 520d '10
Dekuj,bandysiu tuos abu dalykus kazkaip patikrinti,tiksliau pirma suzinoti,kaip patikrinti :D
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 00:32
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Klausimas: ar salono oro recirkuliacija įsijungia automatiškai ar visgi turi užvedęs automobilį pirmiau įjungti recirkuliaciją į "Auto" padėtį, kad ji pradėtų automatiškai veikti kai pajunta blogą kvapą? Pas mane neveikiantis AUC sensorius, o aš pastoviai pamirštu pro Lėbartus važiuodamas rankiniu būdu perjungti oro recirkuliacija, kiaušinių kvapas ten žudantis... tas pats ir Doviluose būna, tik kvapas kurenamų anglių....
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 10:31
E61 530xd '09
Buvo sublūdijus klima - ant auto padėties pradėjo pūst maksimaliai, nors variklis ir salonas jau buvo pašilę. Temperatūros reguliavimas efekto nedavė - salone buvo per karšta, net ir nusukus ant 16 laipsnių ar pan. Teko išjungt auto režimą. Kitą kartą viskas veikė normaliai ir kol kas dar nepasikartojo. Dar tuo pačiu kažkaip valytuvai buvo pradėję valyt ant max greičio - su įjungtu lietaus davikliu. Bet lijo lietus, ir stiklas toks biškį pabraižytas,"riebaluotas", bet čia gal sutapimas, gal taip ir turėjo būt. Šiek tiek pabrowsinau internete apie klimą, puse lūpų užsimenama apie rasojimo daviklį, bet nieko konkrečiau nepavyko rast.
Klausimas: ar klimai ir rasojimo bei lietaus davikliams egzistuoja kažkokia diagnostika - kaip patikrint kas gliučina? Klaidos įsirašo kažkur ar ne? Nes jei nuvažiuosiu į servisą, ir tuo metu viskas veiks gerai, tai nebus kaip patikrint?
Parekomenduokit meistrą Vilniuj su teisingom rankom tuo klausimu.
Ačiū.
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 14:03
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Na diagnostika tik parodys, ar veikia ar neveikia pats daviklis rasojimo
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 15:05
Zinau, kad del rasojimo daviklio buna klaida. Paziurek mano tema apie tai.
viewtopic.php?f=53&t=122195&hilit=rasojimo
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 23:56
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Pas mane kabo aktyvi rasojimo daviklio klaida, bet klimos darbo ji neįtakoja, viskas dirba tvarkingai
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 00:34
NForce rašė:
Parasei nesamone. Klima nepriziuri stiklo rasojimo, jei tau tvarkingai reikejo ziguli pirkt. :) Beje su tuo davikliu dar yra kas susieje.
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 10:45
E60 525d
NForce rašė:
jau kai yra klaida, darbo neitakoja, tiesiog leidzia sekmingai rasot langui, kai klaidos nera ir daviklis subludija, t.y siuncia knesamones klimai gali atsitikt kaip kolega anksciau minejo. sitos klaidos saugomos klimos bloke
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 12:44
E60 530d '04 ex
F10 528i '10
nforce24
Darenasp rašė:
Tai aišku neprižiūri rasojimo jei yra klaida #-o Tvarkingai turiu omeny kad greičiai nepūliuoja kaip pas spakainą
StandartinėParašytas: 26 Kov 2015, 16:44
E60 530d 03'
Bijau pameluoti del tikslios klaidos, bet po LCI klimos idejimo, klimoj yra 3 klaidos ir viena is ju berots rasojimo sensoriaus, taciau viskas veikia kuo puikiausei, langas nerasoja, ir jeigu bandai uzrasoti su kokiu nors siltu gerimu ar panasei, vejo intensyvumas iskarto padideja ir srautas nukreipiamas i langa
StandartinėParašytas: 30 Kov 2015, 11:39
E61 530xd '09
Dar nebuvau į servisą nuvažiavęs, bet kilo dar viena mintis: gali būt, kad pas mane neveikia/prastai veikia kondicionierius (kol šalta lauke, nėr kaip patikrint), gal skysčio trūksta ar pan. Gaunasi taip, kad stiklas bando rasot, bet kadangi lauke oras labai drėgnas, o kondicionierius prastai veikia, tai nenuima normaliai rasojimo, todėl smarkiai užkelia pūtimą. Logiška?
Žodžiu, reiks patikrint ir kondicionierių ir klaidas nuskaityt.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015, 14:01
E61 530xd '09
Na va, buvau nuvaręs į servisą - jokių klaidų nėr, kondicionierius ok, skysčio netrūksta. Reiks daugiau pasivažinėt ir pastebėt, gal čia koks sutapimas gavosi ir tiek, gal viskas iš tikrųjų ten gerai.
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015, 14:36
spakainas rašė:
Pradziai pasikeisk salono filtrus. Uzkyla pas visus, kai dulkiu daug filtre. :)
StandartinėParašytas: 01 Bal 2015, 16:54
E61 530xd '09
Idėja gera, reiks pabandyt.
Cituoti:
StandartinėParašytas: 13 Bal 2015, 15:56
E61 530xd '09
Taigi, man regis išsiaiškinau kame bėdos - atšilus orams pagaliau supratau kad neveikia kondicionierius (lemputė ant knopkės dega, bet fiziškai net neįjungia, nėr jokio caktelėjimo ar pan, apsukos nepasikeičia, ir ventiliatorius nesisuka prie radijatoriaus, oro nė kiek nešaldo). Kaip jau minėjau, pasirtvirtino mano hipotezė, kad esant drėgnam orui rasoja stiklas, kompas jungia kondyškę ir pučia orą į stiklą (kondyškė neveikia, dėl to nenuima gerai garo ir varo ant max apsukų, esant sausam orui - viskas ok).
Freono kiekį man jau tikrino - viskas ok. Nusiteikt blogiausiam - kompresorius? Kas ten dar gali būt? Googlas lyg ir sako kad pigiausia pradžiai pabandyt išleist dujas ir per naują užpildyt. Bet aš kažko abejoju. bet kuriuo atveju, varysiu pas meistrą, tegu ieško sliekų, bet sakau pradžiai čia paklausiu, gal kokia tipinė bėda būna - nes kažkaip pasikeist kompresorių tam, kad paaiškėtų jog ne jis kaltas, tai kažkaip... Klima lyg ir klaidų tipo nemeta, bet aš dar kartą paprašysiu prijungt patikrint.
Salono filtrus buvau atsisukęs pažiūrėt - ne nauji, bet dar ne tragedija, pakeisiu kada prie progos.
