Dabar yra 21 Bal 2026, 06:50
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 13:42
jogis rašė:
kur gaut ta bmw coding tool spdaten naujinimui. per gugle nei veinas linkas neveikia......
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4816850
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 17:54
BMW E39 530d 2002m.
BMW E30 Cabrio 1992m.
Sveiki, iskilo toks klausimas, esu visiskai zalias diagnostikos srityje ir tevas nuspirko toki dalyka http://balticdiag.lv/Delphi%20DS150 naudos su sunkvezimiais, iskilo toks klausimas, tarkim savajam bmw E39 ar ten naujasniam e60 atlikt diagnostika, trynt klaidas ar nuskaityt ir perrasyt programas reikalingi kazkoki atskiri laidai? ka reiskia tie INPA ar D-CAN laidai? taip pat turint sita delphids150 reikalingas butu atskiras bmw scaner 1.4? visiskai nesusigaudau :D
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 21:28
Ex E39 530d
Now E87 116i
Su vag-com melynu laidu ir 20pin perejimu ar eitu pasijungti inpa prie E39 pre fl?
BMW - Боевая Машина Bермахта
StandartinėParašytas: 22 Kov 2015, 22:30
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Petaciokas rašė:
delphi iranga tinka ir automobiliams ir sunkvezimiams, tik reikia atskiro softo.
Mantedz rašė:
Neitu, vag-com skirtas vagam, ne bmw.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 16:26
BMW E39 530d 2002m.
Su delphi ds150 galima prisijungus i E39 2002m padaryt, kad automatines sviesos zibetu ne tik nakti bet ir diena? ir kaip? Ir dar toks klausimelis del abieju originaliu E39 rakteliu, man jie nevisada atrakina/uzrakina auto, tai cia problema juose ar "pabeges" kazkoks kompo surisimas su siuo rakteliu? Ir prie to pacio su siuo dephi prietaisu galima padaryt kad nuo atrakinimo sumirksetu posukiai ir signalizacijos garsas?? Ir ar apsimoketu papildomai nusipirkt sita aparacaiuka BMW krest http://www.ebay.com/itm/New-Scanner-1-4 ... 4d292c66f8 ? Labai dekoju, nes naujai isigytas aparatas ir sunku labai susigaudyt :/
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 16:53
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Mantedz rašė:
Internetuose rašo, kad sėkmingai naudoja tokią kombinaciją, bet pats nebandžiau.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 17:08
Be modu teisingai neveiks.
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 18:03
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Petaciokas rašė:
Tu ne ta aparata nusipirkai. Bmw tau reikejo pvz INPA su ncs expert
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 20:27
BMW E39 530d 2002m.
.:Pashka:. rašė:
Aš šįvis jo nepirkau, čia tėvas sunkvežimiams nusipirkęs diagnostikai daryt, tiesiog domiuosi ko reiktu tokiai kaip mano mašinai (E39) krėst ir kad galėčiau kažka perprogramuot.. Gali numest kokį linka iš ebay ko reiktų man nusipirkt kad galėčiau viską daryt? Ir beje tas bmw scaner 1,4 netinka aukščiau minėtam poste? Labai dėkingas už koncultaciją :)
StandartinėParašytas: 24 Kov 2015, 20:29
E70 xDrive35i LCI
Yamaha FZ6
Gal kas gali pasidalint NCS expert, kuris veikia Windows 7 64bit aplinkoje?
StandartinėParašytas: 25 Kov 2015, 01:02
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Vytautas88 rašė:
Senus reikedavo tik siek tiek modifikuot, kad veiktu su bmw, dabar tokiu jau nelabai galima gaut, nauja schema eina is kinu, ji su bmw neveikia.
StandartinėParašytas: 29 Kov 2015, 19:46
E39 530dA touring '02
slavuxx
Vytautas88 rašė:
cia vytautai paziurek:https://www.youtube.com/watch?v=AlFS7-4oZps
nu man atrodo veikia ncs expert ant 64bitu, ir anglu kalba turiu, siaip reiktu pasijunk ant masinos pabandyt pakoduot, bet softas pats pasileidzia. tik su INpa problemos
StandartinėParašytas: 29 Kov 2015, 19:52
slavuxx
problem su inpa, kodelinfo paspaudus man rodo klaustukus, neranda tipo patchu, ir paspaudus scriptwa tokia klauda lenteleje ismeta. vienu zodziu nenaudojama inpa, neveikia
inpa beda2.png [ 24.36 KiB | Peržiūrėta 10666 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 29 Kov 2015, 22:20
E46 3 l diz
Klrs rašė:
Man taip buvo kai inpa rusiska o unicodas angliskas windoj nustatytas :shock:
StandartinėParašytas: 29 Kov 2015, 22:57
slavuxx
su ta lentele susitvarkiau.failu nebuvo folderiuose inpos...o tie klaustukai tebera.nebandziau jungt prie masinos bet siaip softas veikia atrodo.bet idomiai.pas mane nu sistema kompo tai anglu kalba, kaip ir inpa.kai buvau susiinstalines per xp mode.tada buvo normaliai.dabar viska y x64 pagaliau susikeliau
