Dabar yra 18 Kov 2026, 23:00
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 21:10
Bmw 530da 99
sveiki, Naujas niuansas. sugalvojau dapylt kuro, buvo bake apie 10l dapyliau dar 15l ir uzsikure dabar kuriasi normaliai kaip ir seniau. siuo metu diagnostikai pasijunkt nera galimybes kai zinot kuriam siurbliukui kuro bake. ar kur is vieno bako i kita perpumpuoja ar pagrindiniui, tai klausimas toks kaip butu galima patikrinti paciam?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 21:39
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
Keisk siurbli bake
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 22:40
Bmw 530da 99
sakai negali but tas kur is vieno bako i kita salerka pumpuoja?
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 22:49
E39 525D M57 '02
Lukaszs rašė:
arba klausai ką tau sako arba pats skaitai temą neklausinėjas durnu klausimų.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 22:58
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Lukaszs rašė:
Ten reaktyvinis siurblys. Pasidomim patys bent kažkiek, kad paskui nebūtų kvailų klausimų. Keičiam siurblį bake į VDO ir nebus problemų.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 22:20
E90, E39
o gal galit pasakyt kurioj vietoj tiksliai magistralinis stovi siurblys?
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 23:17
E36 318is sedan
po vairuotojo sedyne
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 20:38
E90, E39
Dėkui. restautaravau, dabar viskas super
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 14:39
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M50TUB25 93'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Sveiki turiu problemele.
Nesikuria mano m57d25 dyzeliukas, Ryte sunkiai uzkuriau, labai purtesi visa masina. Uzgesinau ir daugiau nebesikuria.
diagnostikos klaida tokia.
Galit padet su reiksmem?
Kalta pakaitinimo zvakiu rele?
O tas antras tai tas voztuvas at siurblio?
untitled1.JPG [ 99.56 KiB | Peržiūrėta 9300 kartus(ų) ]
untitled2.JPG [ 72.22 KiB | Peržiūrėta 9300 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 15:50
Toks vaizdas, kad "numire" magistralinis siurblys po vairuotojo sedyne (kuro bake bent yra), kai ijungi degima ar duzgia magistralinis po masinos dugnu??
Turetu vietoj 0,96bar rodyti bent ~3,7-4bar
Kam jums ta INPA ir kabeliukas, jei paprasciausuose parametruose nesigaudot #-o
Kai ant auksto slegio siurblio voztuvas uzsilenkia meta toki pati klaidos koda, bet magistralinio slegis normos ribose
rail.jpg [ 56.81 KiB | Peržiūrėta 9295 kartus(ų) ]
ir viena ar kelios pakaitinimo zvakes neveikia (po uzvediminis zvakiu pakaitinimas)
Paskutinį kartą redagavo kiesha 28 Kov 2015, 15:56. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 15:53
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Kuro yra apie 15l.
Pas mane anglas, ar vistiek magistralinis siurblys turi but po vairuotojo sedyne?
ijungus degimas girdisi kuro bake kad siurbliukas veikia, po vairuotjo sedyne nieko negirdet. girdisi kad veikia kazkas po keleivio sedyne, bet ten turbut webasto.
vakar vakare kaip masina pastaciau ir kelis kartus bandziau ijunkti degima girdejosi kad kazkur apacioj kazkas skaudziai sudirbo, toks garsas kaip buna tepalo siurblys be tapalo. bet tik keliom sekundem.
Kaip patikrinti ar jis tikrai nebeveikia?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 16:00
Dalius. rašė:
Kuro yra apie 15l.
Tai koks skirtumas, kaireje puseje tas siurblys po priekine sedyne (po dugnu)
Dapylk kuro kokius 10-20l ir tada ziurek, gal ivyks stebuklas...
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 17:00
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
kuriant ir ziurint live
tai Pre-supply pressure rodo 3.75bar
o rail pressure 300
pries kuriant istryniau Error memory kur rode sias klaidas. ir sukant starteri ju nebemeta . Ar yra dar minciu?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
Ar galetu but detale Nr. 27?
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 17:08
Ten ir yra railo slegio daviklis, kuris ir rodo tuos 300mbar
StandartinėParašytas: 28 Kov 2015, 17:09
F11 N47ND20 12’
E46 M54B22 02'
E.x.E36 M52B25 95'
Ex. E36 M43B16 95'
Elfux
Tai gal zinai nuo ko pradet ieskot galu?
