Dabar yra 14 Sau 2026, 00:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 20:07
Cia klausimas ? :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 20:22
Lipucka rašė:
Iškodavau kad netikrintu gabaritu, kad nemirksėti AE, bet jos vistiek mirksi, na bet skydeli nerodo
tai tu tik iskodavai kad skydelyje klaidu nemestu, o tikrinimo neisjungei
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 15:09
E46 99' 320d
Aurimas.b6
O tai kurioj čia vietoj tikrinima išjungti?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 15:38
Lipucka rašė:
trijose vietose rerik isjungt kad nerodytu ir nemirksetu
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 16:27
E46 99' 320d
Aurimas.b6
Tai kuriuose? :D
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 16:31
Lipucka rašė:
Tai kuriuose? :D
Jungikliai virtuvej, salione ir tolete ;)
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 16:36
E46 99' 320d
Aurimas.b6
Trumpiau negalima?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 17:00
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Arunas B rašė:
jeigu tik del mirksejimo tai uztenka cold check isjungt
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 02:09
E39 530dA touring '02
slavuxx
norejau pabandyt pasikoduoti su SSS softu, nieko neradau apart ENcoding. ar kazka ne taip darau ar softas per senas?kur tas varneles ten galima delioti koduojant?
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 02:54
slavuxx
aj supratau. ten buvo CKM.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 12:04
Kie kartu cia sitoj temoj reiks kartot? NCS Dummy !!!!!
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 21:13
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
Sveiki koderiai,
norejau nusiimti "passenger occupancy" varnele is E53 ABS bloko. Irasinejant jau pakeista failiuka meta sita klaida:Paveikslėlis. Kituose moduliuose viskas veikia gerai. Meginau v53.3 daten failus(sgdat, ecu ir daten folderiai), bet rezultatas tokspat.
Gal kasnors susidure ar turit ideju ka pameginti ?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 21:35
slavuxx
reikia atnaujinti daten failus man atrodo, pats irgi kodavaus tokia pat klaida ishmete. tai ir likau nesusikodaves, atsinaujit dar nebandziau, tegulpaaishkina kas tai dare. ir man atrodo pasikeis kalba inpoj dar plius. man dar ydomu ar update failu reikia ieshkot konkreciai savo turimam softui ar kaip?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2015, 22:11
E53 M57B30TU ex
Rasiau, kad jau meginau atsinaujinti daten failus i v53.3 (visus failus is e53 folderio ecu, daten ir sgdat folderius nukopinau i atitinkamas vietas ncsexpert ir ediabas). Tai arba tas variantas atrenta, arba bloga daten failu versija ? Gal ieskoti zemesnes?
StandartinėParašytas: 21 Kov 2015, 14:45
slavuxx
Pasitikslint noriu del uzsilenkianciu veidrodziu uzrakinus masina.kien googlinaus tai E39 atrodo sitos funkcijos ant raktelio nepadarysi arne?
Ir kokia funkcija rrikia ieskoti gm3 bloke norint kad langai uzsidarytu vienu raktelio paspaudimu, o ne laikant uzrakinima? Irgi randu su langais bet ne ta ja reikia.
