Dabar yra 13 Spa 2025, 01:02
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 09:51
E38 740i M62TU44' 2000
Sveiki, vakar ryte vaziuojant i darba nutiko toks kuriozas. Uzsivedu, uzsidega Tris lemputes ant panelės.ABS, EDC ir netolygus stabdziu stabdymas.
Besikeikdamas susijungsiu sviesas ir isjudu link darbo.Pakeliui dar issiaiskinau, kad spidometras neveikia, pavaros nepersijungineja normaliai, pasijungiau Manual.
Sustojau sankryzoje zalgirio gatvei, galvoju, uzgesinsiu motora ir o vrug viskas susitvarkys, uzgesinu, suku atgal rakteli uzvest, mire akumas. Nu , ka kaip debiliukas is antros juostos koju pagalba dasistumiu iki pirmo isvaziavimo ir laukiu pagalbos. Atvaro draugelis uzdedam krokodilus, ir momentaliai uzsiveda.
Klaidos nedingo. Na seip netaip atvaziaves iki darbo pastaciau ir uzmirsau. Pirma mintis generatorius gal atidave atodusi. Bet as nezinau jokiu normaliu meistru, kad saziningai man pasakytu, kas ir neuzprasytu kosmosu. Perskaiciau tiek gerus tiek blogus atsiliepimus, seip ieskojau kur cia savo masiniuka nuvezti. Gal buvot susidure su tokia beda? Diagnostika padetu surast tiksliai beda? Kas geriausiai sita problema issprende?(servisiukas turiu omeny) veiksmas Vilniuje.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 10:19
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Maken rašė:
1. Kaip atrodo EDC ir 'netolygaus stabdžių stabdymo' lemputės? Ar kartais neturi omeny ABS, DSC(ASC) ir stabdžių hidraulinės sistemos lempiutes? Įmesk nuotrauką užsidegusių lempučių, kad kalbėtumėm apie tą patį.
2. Jei kaip sakai, generatorius nekrauna akumuliatoriaus, tai ar nepastebėjai, kad skydelyje dega raudonas akumuliatoriaus ženkliukas?
3. Tavo minėtos įspėjimų lemputės, jei ir tos sistemos nefunkcionuoja neturi įtakoti Steptronic greičių dėžės darbo.
Kaip visada, patarsiu pradėti nuo diagnostikos.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 10:39
Sveikas Exeed, Taip atleisk supainiojau del lempuciu reiksmiu. ABS, DSC ir ((!)) <- geltona tokia. Akumuliatoriaus zenkliukas nedege, tiktai mano isvardinti. Neveikia spidometras, tachometras veikia viskas normaliai, bet spidometras ne, greicio nerodo.
Sviesos veikia nemirguliuoja. Gal yra zmoniu kurie diagnostika normaliai bmw atlikti gali Vilniuje?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 11:11
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Maken rašė:
Gerbiamasis, tai čia visi požymiai, kad ABS blokui atėjo paskutinioji. Buvo ir man taip, tik greitį dar rode, bet ABS sistema susijusi su greičio paskaičiavimu ir tai yra plačiai palitusi bėda tarp E38 facelift savininkų. ABS blokai po kažkiek laiko nudvesia pas juos. Reikia taisyti, remontas 250 LTL kainuoja ir panašiai. Dėvėto nerekomenduoju dėti, nes po kiek laiko gali būti tas pats.
Aš sau tvarkiau Kaune praeitą rudenį ir po šiai dienai viskas veikia dar. Diagnostiką padaryti gali daug kas, pažiūrėk skelbimus. Bet duodu dantį išlupti, kad bus ABS blokas numiręs.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 11:32
ačiū Exeed. Jau sutariau del diagnostikos, tuojaus privaziuos issiaiskinsime. Del danties tai pasilik pokolkas. :) Bet turesiu omeny, kad ABS blokas.ačiū dar karta.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 12:24
Atlikus Diagnostika, paaiskejo, kad generatorius viskas tvarkoj, ABS blokas irgi tvarkoje. Klaida mete galinio kairio rato ABS daviklis. todel ir greicio nerodo ir tos lemputes dega.
Prie to pacio rado, kad kuro perdavimo rele panasu kad parejus(ale turetu nelabai gerai uzsivedineti kai kuro mazai), bet dar neturejau mazai kuro tai nesusiduriau su problema na ir zinoma kondiske nedirba.
Ieskosiu daviklio abs pasikeisti ir toliau ziuresiu ar issispres ar ne.
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 12:49
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Džiugu, kad radai bėda. Ok, dantį pasilieku sau. Ir keep us posted kaip ten buvo ir kaip išsispręs ;)
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 18:47
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Kita karta atsargiai su dantim, Exeed :) gerai, kad nesiulei kokio galo nukirst ar galunes...
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 21:42
tikrai kad, nes butent to abso daviklio mirtis duoda panasiu rezultatu, been there done that.
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 15:06
Na kagi, truputi jums atnaujintos informacijos apie mano vargus. Nupirktas abs daviklis, bandyta paciam pasikeisti namu salygomis, taciau buvo per stipriai prikepes( ir tureta bedu su laiko stoka) nuspresta patiketi meistrams. Ko pasekoje pasigailejau nezmoniskai. Senas daviklis buvo nulauztas, greztas abgrubnagiu, ale isvalyta viskas ir pastatytas naujas daviklis, bet to dar netruko, sulauze kebulo fishke kur daviklis susijunge su kita fishke. ( Nupirkta nauja fishke, perlytuota ir pastatyta)
Dar prie to pacio saude su kuju, kad granata atlaisvinti. Prisisaude ir prisigreziojo. Pazeide granatos zieda ar granata, pats neisrisau kaip ten kas. ( viska sutvarke ir atidave masina< bent jau as taip tikejausi, kad viskas tvarkoje). Pavaziavus 15m paspaudus stabdy jokio pagerejimo neivyko. Vel iskylo klaida. Del visa ko klaida numusiau su kompu. bet vel islindo.
Gryzau atgal ir pasakiau, kad savo variantus, po ju atgrubnagiu patikros pasake, kad keis pazeista detale. zinoma ju saskaita.
Pokolkas tiek. :(
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 18:17
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Nori padaryt gerai, padaryk pats :)
