Dabar yra 21 Bal 2026, 08:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1895 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 127  Kitas
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 21:16
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
sinsay rašė:
o jei be teorijos, tai kame esme?
Esme tame, kad purkstuku korekcijos ziurimos ir vertinamos prie laisvu variklio sukiu ;)
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 21:19
E39 525D M57 '02
Exeed rašė:
Nope, negroja išjungus šią opciją vistiek. Kaip suprantu driver'iai yra 32 bit sistemai, o pas mane 65 bit.
pagooglinau už tamstą ;)
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... n-7-64-bit
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 12:03
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
tomaxsas rašė:
Aš vakar visa dieną pats googlinau ir skaičiau tavo nurodytą temą taip pat, išsibandžiau, nu neveikia vistiek :) Gal kas iš išmanančių nori padėti susitvarkyti man su BMW Scanner už eurus žinoma?
P.S. Parsisiuntus BMW Scanner programos DEMO versiją iš oficialaus gamintojo saito ji pasileidžia be jokių problem, nors pats skeneris Device Manager'yje ir nėra įdiegtas.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 15:55
Demo scaneris eina per K-line, uztenka jam K-DCAN draivu,
O nustatymus pasijungimo paciam BMW Scanner pakeitei?? Pakaitaliok ir prisijungsi
bmw.jpg [ 70.69 KiB | Peržiūrėta 11175 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 16:42
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
kiesha rašė:
Kai pajungiu pati BMW Scanner'i prie PC (Win 8.1) Device manager'is ji aptinka, tik draiverių neranda jam nei rankiniu būtu nei automatiškai.
Jei paleidžiu DEMO versiją tada iššoka tas langas kur galima pasirinkti pasijungimo būdą. Aceit pilnoje versijoje net iki jo nenusigaunu.
Sakau, jei kas norite paaukoti kažkiek laiko mainais į Eurus ir su konfiginti BMW Scanner'į, kad veiktų ant mano PC - rašykit.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 18:17
O tai tau pagal sita nesigavo?? man viskas gavosi pernai vasara
Cituoti:
Next you have to go to device manager:
1. Click start button, right click on computer and hit manage. (Sorry if you already know how to do this, just going step by step in case you dont)
2. Click on Device manager and scroll to Universal Serial Bus controller.
This is the weird part, I did it on two computes, for one of the computers this next step caused on of my usb ports to stop working, so its a gamble, however on my other computer nothing weird happened.
3. Next chose one of the USB Root Hubs and right click and then Update driver.
4. Then browse my computer for driver software
5. Choose let me pick from a list of device drivers
6. Then chose "Have Disk"
7. Browse to where you extracted the above file and select ftdibus and hit ok.
8. From the list I choose usb serial convert A and click install
9. Just click ok through all the prompts win7 throws your way.
10. Turn off your internet, then plug BMW scanner into car and then into computer. Win7 will say it cant install device
11. Go back to device manger and find BMWscanner that should have a yellow ! next to it. Right click, update driver and install the same driver you did for the first usb hub. It might error out. Open up BMWScanner software and it should know show up that drivers installed and connected to car!
Buvo keli sauktukai bet prisijunge ir veike, galim pabandyt gal ir ant Win8 x64 pakursiu
scan.jpg [ 103.75 KiB | Peržiūrėta 11146 kartus(ų) ]
Paskutinį kartą redagavo kiesha 16 Kov 2015, 18:43. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 18:33
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Bandžiau šį metodą du kartus, pirmame step'e sumeta draiverius, antrame (11 iš citatos) bandant juos dar kartą pritaikyti gaunu BSOD ir taip du kartus.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 20:24
E39 525D M57 '02
Exeed rašė:
nuvo, blogas hardwaras pas tamsta kad gauni bsod :)
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 22:26
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Oficialu - priverčiau viską veikti kaip priklauso.
OS - MS Windows 8.1 Enterprise;
Interface - P.A. Soft BMW Scanner v1.4;
Drivers - FTDI latest
Teko daug googlintis, eksperimentuoti, nervintis ir galų gale atėjo nirvana. Viskas sukasi ir veikia. E38 nuskenuotas sėkmingai.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 23:10
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Del ko neveike?
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 23:33
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
_Darius_ rašė:
Del ko neveike?
1. kabelis kit'e - neveikiantis, bet ta jau issiaiskinau pries diegdamas soft'a - nupirktas uz 3 eur printerinis;
2. ftdi driveriu galybe intike, teko atsirinkti tinkamus;
3. pacio bmw scanner soft'o hack'as su *.reg failu;
4. modulio pin'ai nesulituoti kaip reikia - skrodziau ir sujungiau pagalinstrukcijas.
...never trust chinese...
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 00:10
Exeed rašė:
Del 1 ir 4 kaip ir atspejau #-o
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 19:01
E36. daug
E93
kur gaut ta bmw coding tool spdaten naujinimui. per gugle nei veinas linkas neveikia
ir isvis yra koks diy kaip ta padaryt? nes negelbeja man internetas. sitoj temoj duotas linkas slamstas
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 18 Kov 2015, 20:41
E46 3 l diz
jogis rašė:
Taigi dabar per bmw coding tools atsinaujina visi! sp daten gali ru trackeri rast
StandartinėParašytas: 19 Kov 2015, 23:04
Ne vien tos datos ir inpos versijos kaltos del tu neprisijungimu ir tt. Kaip tik siandiena apturejau e61 2009m kurio su savo visais kinietiskais interfeisais veikianciais ale be problemu ant kitu masinu negalejau kai kuriu bloku su kuoduoti o istraukus icom galva su ja viskas veike kuo puikiausiai.
