Dabar yra 15 Sau 2026, 14:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 96 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Gru 2013, 20:06
BMW F01
Vat nezinau. As irgi galvoju kad jie turetu veikti tokiu paciu principu kaip ir pas E38. E65 skyriuje temos apie pdc nerandu arba ji labai giliai paslepta todel cia rasau. Idomiausia tai kad dar praejusia savaite viskas buvo ok.
Atradieni masina uzvesta buvo naudojant "krokodilus" nes akumas kolkas paprastas. Kita savaite zadu gelini pirkti. Gal del to pradejo nesamones darytis?
StandartinėParašytas: 06 Gru 2013, 22:49
BMW F01
Pagaliau radau siandien laisvo laiko pasikrapstyti su e65 parktronikais. Paemiau sukeiciau juos vietomis. Tai pasirodo Du parktronikai neveikia. Idomiausia tai kad pas e65 net jei ir vienas neveikia bet likusieji veikia. Pas E32 tikrai zinau lad jei vienas neveikia tai visi neveikia. Ant E38 situacija tokia pati kaip ir E38
StandartinėParašytas: 09 Gru 2013, 13:33
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
HADDAWAY rašė:
Na taip, pagal įdėją taip gamykliškai ir buvo padaryta, jog jei nors vienas daviklis neveikia, tai atsijungia visa sistema, kad neklaidinti vairuotojo, ko pasekoje galima įsirėžti į kliūtį ir paskui reikšti pretenzijas gamintojui. Būtent, kad to išvengti BMW tokią sistemą ir sugalvojo su atsijungiančia PDC sistemą esant nors vienam neveikiančiam davikliui.
Beja, tarkim jei neveikia PDC priekinis daviklis, tai neveiks ne tik priekiniė eilė, bet ir gale neveiks. Analogiška ir su galu, jei daviklis gale miręs, tai neveiks ir priekis ir galas.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 20:15
alytus
E38 730i- E39 touring - E39 535i - e53 4,4i
ar kas nors pasitvarket beda su angel eyes detais neoriginaliais ir pdc veikima nuo ju ?
StandartinėParašytas: 30 Sau 2014, 13:15
E38 725TDS
pas mane jau kaip metai laiko stovi ir viskas tvarkoi.pdc veikia normaliai ir viskas svecia
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 13:49
1995m E38 3982 cm³, 286AG (210)
Sveiki nieko neradau cia tai gal kas bus susidure su sia problema padariau kaip forume buvo pasakyta jungi pdc ir drozi aplink masina tikrini juos viskas veikia kuo puikiausia tik garso jokio nera patis davikliai visi veikia gal zinot kur cia gali but beda :(
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 15:27
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
bufonas rašė:
Greičiausiai tada bus gongas nusprogęs, antraip jei PDC daviklis (-iai) nefunkcionuotų, gongas skleistų vientįsą beep garsą.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 15:40
E38 735i ex
E38 730d ex
E65 735i ex
E39 530d ex
E38 730d ex
E38 730d ex
E60 530d
Darin
Parejo priekinio E38 bamperio pdc daviklis.norint pakeist reik lupt bamperi lauk, ar galima kazkaip lengviau?bamperis su apiplovimu.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 16:59
ijungus pavara i prieki ar atgal jis supipsia toks ilgas garsas bet priartejus prie kliutes nieko nevyksta o o kur ta gonga ieskot kad ji pakeist ar ji imanoma remontuoti? :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 17:42
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
darin rašė:
Galima prieky visus 4 daviklius pakeisti nieko nenuiminėjant.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 12:58
E38 735i ex
E38 730d ex
E65 735i ex
E39 530d ex
E38 730d ex
E38 730d ex
E60 530d
Darin
gali gal numest kazkokia nuoroda ar kazka panasaus? be apiplovimo jei bamperis taip galima,bet kaip su apiplovimu tai nezinau.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 20:39
O kur rasti ta gonga?nes ijungus begi tiek i prieki tiek atgal garsas yra bet privaziavus kliuti nera jokio garso :(
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 21:32
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Priekinis po bardacioku.
Galinis, desinej pusej po palange.
Diagnostika jungei? Jinai turi parodyt koks daviklis ar gongas neveikia. Man tai pvz budo taip, kad viena daviklis biskeli visvien vibravo, bet sistema jau visa nebeveike.
StandartinėParašytas: 15 Kov 2015, 21:42
Nu kad va kas keisciausia kad diagnostika nieko neparode :(
StandartinėParašytas: 22 Bal 2015, 09:39
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Parktronikai yra priekyje ir gale. Įjungus atbulinę pavarą aktyvuojami priekiniai davikliai, užsidega PDC lemputė, bet nors ir priekyje nėra jokių kliūčių gongas pypsi. Ir pypsėjimas nepastovus, tiesiog bet kokiais intervalais skleidžia garsą. Tikrinau daviklius, visi 8 tiek priekyje 4, tiek gale veikiantys. Pridėjus pirštą jaučiasi impulsas ir tikrai ne silpnas, klausantis kiekvieno PDC daviklio caksėjimas taip pat yra. Tai darau išvadą, kad davikliai geri. Be to dar pasidariau diagnostiką su BMW Scanner - PDC jokių klaidų nėra. Paėmiau du daviklius ir pakaitaliojau su priekiniu kiekvienu bent keletą kartų, ėjau aplinkui ir tikrinau. Nu tas pats vistiek. Pypsi, kad kliūtis priekyje, bet ten nieko nėra. Davikliai švarūs, nučiupinėti per tuos tikrinimus vos ne iki blizgesio. Kas dar gali būti? Modulis? Bet kaip minėjau klaidų diagnostika nemeta.
