Dabar yra 21 Bir 2025, 12:34
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 340 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015, 01:15
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
Arturik rašė:
Automobilis: BMW 530 E39
Pagaminimo metai:2003-06.
Variklis:530d 142 kw
Degalai:Dyzelinas
Sveiki problema tokia kad nesikuria. diagnostika parodė kad aukšto slėgio reguliatorius pakeičiau nauju užsikure pora dienu ir po nakties vėl neužsikure besukdamas iškroviau akumuliatorių. kita diena atnešiau pakrauta vėl užsikure kaip niekur nieko pavažinejau diena po nakties vėl neužsikure... išsukau 27 (  http://ru.bmwfans.info/parts-catalog/E39-Touring/Europe/530d-M57/L-A/mar2003/browse/fuel_preparation_system/fuel_inject_syst_diesel_high_press_pump/ ) davikli galvojau gal kokia šiuksle papuole ir nematuoja slėgio bet nieko neradau surinkau vėl užskure
pajungiau kompa klaidu kaip ir nerodo jokiu tik pamatėm kad magistralinio siurblio slėgis mažokas 3,5 bar buvo (siurbliukas restauruotas prieš 5-6 mėn.) kita ryta masina vėl nesikuria starteri suka lengvai kur dar ieškot bedu?
Kiek litrų bake?
SimasBMW rašė:
pas mane kartais buna toks variantas, kad vedant tik suka starteri, bet nebando net kabint. Pabandzius is naujo, uzsikuria iskart. Toks dalykas pasitaiko retai, vos kelis kartus i menesi. Galbut kokios reles problema galetu buti? Dekui. Auto E39 525d.
Magistralinis siurblys gerą slėgį sukelia? Kuras nesėda? Burbuliukų nesimato žarnelėje?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 23:43
E90, E39
E39 530D 135kw AT
1999
Sveiki, problema tokia, kad visada bandant kurt niekaip neužkursi iškart, turi palaikyt ant degimo 4s kokias ir tik tada užsikuria, ir tai kartais tik iš antro karto. Šiandien prisidėjo dar ir tai, kad paspaudus iki dugno variklis užgesta, sustojus vėl užsikuria kuriant taip pat kaip rašiau. Diena baigėsi taip, kad grįžau namo, stačiausi mašiną ir mašina užgeso. Bandžiau kūrti daugybe kartų-nieko. Suka labai gražiai. Bake apie 25L kuro.
Gal turit idėjo kas galėtų būti?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 12:57
ex BMW E36 2.0 110kw
BMW E39 530d 135 kw
BMW E61 535d 248KW
Hero rašė:
E39 530D 135kw AT
1999
kai nuspausdavau iki galo ir uzgesdavo tai buvo kalti purkstukai, beje pradejo silta nesikurti
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 13:02
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Hero rašė:
E39 530D 135kw AT
1999
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 21:39
Bmw 530da 99
Sveiki prikelsiu tema biskuti reikia jusu nuomones. zodziu bairis toks : uzgesinau masina isilus buvo iki darbines temp. uz 15 min kuriu ziuriu nesikuria kaip anksciau ir poros prasukumi, reikejo pasukt kokia 10sec uzsikure nu cia dabar galvoju gal kad ant kalniuko palikau del to, kuro buvo apie 10l like, uz valandos vel kurt vel ilgai sukt starteri, nuvaziavau pas meistrus pajunge diagnostika sake klaidos tokios : egr voztuva meta nes buvau atjunges ir tipo mazas slegis kuro sistemoje. ir per ta slangele kur prie filtro matosi eina su oru salerka. taigi kuris cia siurblys kuro ar kur po sedyne [CENZŪRA] prota. vaziuodamas is serviso uzmatavau truputi gazo ir uzgesau vel pasukes kokias 10sec uzsikuriau ir ramiai davazevau iki namu ryte bandziau kurt kad pas meistrus nuvest nesikuria. dar vienas pastebejimas keisdamas abs davikli maciau kad sudreke slangeles varines tos kur salerka is bako i variklio skyriu, bet ar gali but sutapimas kad tapacia diena jos prakurio, nera taip kad varva salerka tiesiog dregna. taigi laukiu jusu pagalbos, ačiū isanksto :)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 21:41
ex E39 530d M57 '99
Cadillac ATS '19
einoras.r
Lukaszs rašė:
Kiek turėjai iš lietuvių mokykloje? Diagnostiką kur darei, kad nepasakė su kuo bėdos? Bus bake siurblys šiuo atveju.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 21:49
Bmw 530da 99
Patikek, man nera aktuali gramatika dabar. ačiū uz nuomone
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 22:08
Panashu butu i bako siurbli, bet jei uzgeso gazuojant tai magistralinis. Siaip tie vamzdeliai ne variniai.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 22:11
Bmw 530da 99
nezinau ar cia sutapimas buvo kad gazuojant bet taip staigiau gaza paspaudziau ir uzgeso, gal ir klystu kad variniai
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 22:33
Siaip jei uzkurta masina, tai tas bake siurblys nieko nereiskia, uzsitraukia kura ir be jo. Bet buna ir kitokiu variantu, yra jau cia kazkas minejes. O principe tai reik restauruot abu kartu ir pamirsht, nes ju resursas panashus. Bus vienas pasmirdejimas salerka ;) Bet jei dregsta vamzdeliai tai cia irgi nieko gero.
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 22:38
Bmw 530da 99
Nu supratau tai reikes taip ir padaryt, tai cia nori pasakyt ne paciu vamzdeliu problema kad dregsta?
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 22:40
Nu nezinau, gal per sujungimus, as gi nemaciau. supuva tai jie dugne dazniausiai, bet ne ten kur jau i virshu pro arka eina..
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 22:43
Bmw 530da 99
Buvau as po keltuvu palindes tai ten is dugno matesi kad padreke bet per pora val nei laso neislasejo , labai dekyngas uz pagalba ;)
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 22:45
Bmw 530da 99
pirmadieni prasikeikiau keisdamas davikli abs nulauziau ir varsta ir davikli nes org buvo dar, tada truko kantrybe greziot nuveziau pas pazystama patvarke tada nauja problema is lempos abs musa per pedala tai itariu bus jis man suvares magnetuka guolio, paskui dar tie siurbliai... :D
StandartinėParašytas: 13 Kov 2015, 22:54
nu jei greze tai pazeide zieda. keisi ir guoli tuo paciu :)
