Dabar yra 08 Bal 2026, 19:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 110 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 11:50
Beja turiu dar viena ekrana kur purkstuku normos keitaliojasi per visus cilindrus iki ~+3,5 ir taip groja per visus is eiles ir variklis netolygiai dirba ir tai vyksta ant karsto motoro. Dar iki galo neisiaiskinau kame reples bet yra kelios idejos kurios jauciu pasitvirtins. Tik kad pamayt esme reiks nufilmuoti ekrana nes is nuotrauku nelabai aisku bus.
StandartinėParašytas: 18 Vas 2015, 11:57
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Gal pats common railas su savo davikliais?
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 21:18
E46 320d '02
gal kas pakomentuos? problema purkštukuose?
sdsdsd.JPG [ 51.74 KiB | Peržiūrėta 8921 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 21:34
ex E46 320i
ex E36 compact
e90
viskas dar normaliai nebent prie 4 cilindro galima būtu prisikabinti
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 17:06
E92 330 M57/T2 '06
NerkaBMW rašė:
Jei prisikabinti, tai nebent galima prie 3iojo cilindro purkštuko...
alvarito rašė:
Ar turi problemą apskritai?
Nes rodikliai neperžengia 3 tai kaip ir netūrėtų būti kažkas blogo...
O jei problemos, tikrinčiau trečia purkštuką.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 13:27
E46 320d '02
problema su turbo, nes dūmina šaltas ir turba kliba.
sakau gal ir dėl purkštuko gali dūminti jei nesudega kuras jei lašais jį varo, bet jei dar normos ribose tai gal ir ok. Šiaip važiuoja gerai, tai manau problemų nėra, tiesiog nevienodi parametrai, tai kilo įtarimas.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 13:59
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
alvarito rašė:
Turejau ir as beda su duminimu. Diagnostika purkstuku rode norma, bet patikrinus visus mazgus visviena grizau prie purkstuku. Isemes nuveziau patikrinti. Visi vienodau buvo susideveje ir nelaike spaudimo. Lasedavo i cikindrus. Teko restauruoti. Po restauracijos dumu nei gramo.
Pirmas pozymis purkstuku nelaikymo, jeigu po ramaus vaziavimo paspaudi dugna ir pamatai juoda kamuoli.
Antras - borto kompas rodo stebuklingas sanaudas. Mano atveju budavo 3.8l/100km
Trecias - tiek salto, tieksilto ismetamosios dujos labai labai smirda.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 14:16
E92 330 M57/T2 '06
Na šiaip ar purkštukai myža per abratkę, per inpa niekaip nepamatysi, dėl to statomos kolbos ir galima iškart nustatyti. Servisu nereikia :)
Jei per abratke varo daug, turėtų ilgai suktis, kol užsikuria. :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 14:33
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Gumuliokas rašė:
Ne visai taip. Purkstuku komputerine ir griztamoji (mechanine) diagnostika praktistai tas pats. Ji rodo tik uzsikisusius purkstukus (purkstuku korekcija). Jeigu visi purkstukai vienodai sudyla, tai nei kompiuterine, nei griztamoji diagnostika neparodo. Purkstuku slegio nelaikyma galima pamatyti tik ant stendo.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 18:51
Realiai ant masinos galima viska pamatyti nes kai uzknisa tie ale stendu turetojai ir tikrintojai tai susirandi savo budus kai juos pasitikrint be ju.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 22:22
E46 320d m47 '00
Sveiki, pakeitus el purkstuka ant 100kw variklio, reikia priristi ji kazkaip, ar siurbliui korekcija daryt?
kur gauti kolbų komplektą? Ebay mačiau, bet brangu. Nors ir pačiam pasidaryt nesunku manau būtų
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 22:26
E46 318
E46 320d
gali panaudot didelius svirkstus sitam reikalui, sugraduoti, tikslumo irgi pakaks.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2018, 22:45
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Kiek mililitru per minute privaro geras purkstukas? ~5ml norma?
Kiek ml jau skaitosi kad 100% blogas?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2018, 02:44
Lietuvos mastais ir ne tik lietuvos blogas tada kai ijungi degima ir ten vari ciurksle dar neprilietus starterio bet ir tai jei dar uzsikuria tai dar normaliai :))
