Dabar yra 14 Sau 2026, 06:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1042 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 70  Kitas
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015, 15:12
Per senas modulis, suflasint naujesni FW galima, bet ne visiems BM.
StandartinėParašytas: 03 Kov 2015, 15:19
E39 530dA touring '02
slavuxx
tai kas man lietuvoje nauja fw imestu kad aux atsirastu?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 17:47
Utena -Vilnius
BMW E60
BMW scanner 1,4, tinka tik PA software ar dar kokia? Galima kazkur parsisiust pilna versija nemokamai? Ar galima dyzelio degima paziuret ar geras su juo? Nes iranga parsisiunciau, bet kompakte tik to adapterio draiveriai, o programos nera..
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 18:16
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
SarunasBMW rašė:
Man rodosi, kad tik PA sofas tinka. K-Dcan kabelis palaiko DIS, INPA ir berots SSS.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 19:25
SarunasBMW rašė:
Tame ir reikalas, kad pats softas yra pacio adapterio cipe, o instaliuoja tik programos grafini apvalkala.
o CD turejo but BMW Scanner v140.07 Install.exe ir draivai, ofsaite buvo BMW Scanner v140.09......
BMW Scanner Demo gali jungti kad ir su K-line kabeliuku. Jei nerasi, galesiu imesti, uzima ~4MB
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 20:09
Klrs rašė:
sveiki koderiai.norejau paklausti ar per ncsexpert o gal per koki kita softa butu galima garso blokui bm54 AUX funkcija atkoduoti.masina 2002.09 garso blokas atrodo 08 menesio.ir aux tikrai turi jame buti.nes visgi laidas pareina nuo bloko iki pat 16:9.o bandant jungti spaudziant MODE mygtuka, AUX neismeta. isbandziau ir plika laida ir su kondencatoriaus bei varzha.nieko nedigauna.paskutine viltis kodavimas.
jei masinoj laidas iki monitoriaus yra orginaliai ir garso blokas orginalus, tai turi buti AUX, nors butent 2002.09 ir atsirado si opcija, tik klausimas ar tu prie tos melynos fiskes prijunges laida, kuris skirtas tam reikalui? nes kiek as isivaizduoju, kol ten i ta melyna fiske nieko nepajungi tol AUX ir nerodo monitoriuje.
pvz pas mane masina buvo senesne ir laido nebuvo, bet garso blokas 2003m, retrofitinus 3 laidus i garso bloka ir i melyna fiske pajungus spec kistuka, tik tada atsirado monitoriuje AUX
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 22:11
Utena -Vilnius
BMW E60
kiesha rašė:
O ant win 8.1 eina? ar daryti ant virtual box su win xp?
Tai gerai sakykim sudiegiu draiverius, pajungiu prie masinos ir man prie visu disku turi atsirast dar vienas? ar turi ant desktop kazkoks shortcut atsirast?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 22:32
SarunasBMW rašė:
As isbandziau ant Win7 x64, instaliuoja i C diska kelis MB ir jokio disko nesukurs, shortcut atsiras jei uzdesi varnike instaliuodamas.....
Jei naujas loptopas ir visi USB3.0, tai tada bandyk per virtual XP ir dar-kartais papuola brokuotas pats laidas-tinka nuo printerio arba yra pirkti 3-4eur..
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 23:48
slavuxx
siomka rašė:
nu masina 2002.09, o blokas keliais menesiais senesnis nei masina, ziurejau pagal savaites, parashytas ant bloko. skirtas tam reikalui? ten toje melynoje fiskeje nera kur jungti, ten kasetes garso isejimai, I bus, trys pliusai, minusas ir dar kazkas. nu ne prie melynos fiskes jungiau, o specialiai trys laidai su fiske is garso bloko atvesti L, R ir GROUNDas. tikrinau konkreciai is bloko, ziurejau pagal pinus schemoje. cia manau ne mage turi matyti varzha o blokas, tada jis ir siuncia signala y mage kad AUX pajungtas. o prie kuriu tu jungei kontaktu melynoje fiskeje? kalbi apie 16:9?
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 09:35
Utena -Vilnius
BMW E60
kiesha rašė:
Pas mane vienas usb3, kiti antri. Tai zodziu diengiant dar reikia tik pajungt, bet prie masinos pajungt nereikia dar jo?
Dar labai nesigilinau, bet kazkaip as ten sudiegiau ir tik ziurint per manage dingo sauktukas geltonas, bet neradau jokios programos, dar savaitgali pasigilinsiu labiau :)
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 15:06
Klrs rašė:
as kalbejau ne apie monitoriaus fiske, o apie 3 laidu maza fiskute, kuri ipinta i monitoriaus laidu pyne ir yra apie sprindis nuo monitoriaus pynej paslepta, pas mane orginaliai jos nebuvo, nes per sena masina, tai idejau 3 pin i garso bloko fiske ir pravedziau iki priekio, o i ta fiskute jungiau toki http://www.ebay.de/itm/AUX-Line-In-Adap ... 9025&rt=nc, kas ten jo viduj nesigilinau, po pajungimo atsirado aux opcija monitoriuj
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 23:14
slavuxx
siomka rašė:
nu tai as irgi kalbu apie ta pacia ypinta y y bendra pyne sprindis nuo ekrano, trieju kontaktu. bet kad pats priesh tai kalbejai apie melyna kazkokia, paskaityk auksciau jai nepameni ka rasei.
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 21:13
Sveiki, bandau susiprogramuoti LCM, kad visada sviestu posukiai (usdm style), pirma bandziau su SSS/progman. Sudejau varneles ant norimu funkciju, visos funkcijos veikia, apart tu posukiu. Galvojau gal siaip kas neissisaugojo ar dar ka, pabandziau ta pati pasidaryt su Navcoder, isijungus jy rodo, kad USDM'ai aktyvuoti. Taciau posukiai nesviecia.. Turit gal ideju del ko galetu nesviest? (E46 facelift kupas 03', LCM coding index35) Gal pravodkei kasnors prichimicinta, nes buves anglas?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 09:09
E60 530D 03 Ex
sanivde rašė:
Auto šviesas įsijunk
StandartinėParašytas: 10 Kov 2015, 00:20
Nelabai randu ta optiona per NCS Dummy. Kaip tiksliau jis vadinasi?
Gali buti, kad kokios funkcijos tarpusavyje pjaunasi todel neisijungia? Ar gal LCM persenas (jei gerai paziurejau tai 2) ?
