Dabar yra 22 Lap 2025, 07:37
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 137 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2014, 03:44
Kad nekurt naujos temos, gal kas bandėt ir galit pasakyt ar ant LCI sedano dedant m paketą tinka visi laikikliai, fiksatoriai, ar reikia pačiam kažką dadaryt?
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 22:20
vilnius
E39 523I 2.5 125KW E36 1.8 85 kw E36 coupe 1.8 103kw E30 1.8 83kw. E36 1.7tds 66kw . E34 2l 95kw .E36 1.6 73kw . E36 compact 1.6l 75kw e91 2d 105 kw
gytiis666
HP
sveiki norejau pasiteirauti gal kas esate pirke ar zinote ku be ibey galima butu rasti tokia lupa
http://www.mor-vision.de/images/lippee9 ... lippe5.jpg :)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 02:14
BMW F11 2.0d 2011m.
ex..BMW F31 1.8d 2013m.
ex..BMW e91 lci 2.0d 2009m.
ex..BMW e61 lci 2.5d 2007m.
ex..BMW e91 2.0d 2008m.
ex..BMW e81 1.8d 2008m.
ex..BMW E46 1.8i 2002m.
idejus i pre lci galines lempas nuo lci viskas sviecia gerai tik rodant posuki padazneja rodymas posukio ( kaip kad kazkuri posukio lempute perdegus butu) taciau sveikos visos,gal kam taip buvo ?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 02:26
vilnius
gytiis666
HP
Negali but jog lempuciu itampa skiriasi kazkurios tdl kompas mato kaip klaida jog jos nera ir mirksi dazniau.
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 02:36
BMW F11 2.0d 2011m.
ismeta klaida kad nedega lempute. Kaip sprendet dedant faras sita beda ?
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 02:46
vilnius
gytiis666
HP
Tai vat ir yra kad neatpazysta lemputes nes skiriasi itampa . O apie problemos sprendima as konkreciai atsakyti negaliu , bet gal kazkas atsiras kuris labiau supras elektroje ir pades . Pas mane tai dar senam bmw buvo su ledais tiesiog jie tokie silpni buvo kad kompas nemate ir mete klaida bet as tiesiog sudejau lemputes kurios priklauso ir problema dingo . O siuo atveju net nzn .
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 02:55
vilnius
gytiis666
HP
Ir paziurek ar visi kontaktai svarus ir grazus gal tiesiog kazkas oksidave ir pjauna gryba . Viska isvalyk supursk ir tada ziurek jau
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 09:20
lci lempos ledines todel ir meta klaida ir posukiai mirksi greitai. Dar tik uzkurus masina turi sumirkset ir stopai, kadangi kompas taip tikrina ar lemputes geros, o kadangi ledams uztenka mazos itampos jie sumirksi. Sita problema galima sutvarkyti koduojant. Kaune galiu padet siuo klausimu.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015, 18:46
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Prie to paties norėjau paklausti, nusipirkau daužtu priekiu E91, planuoju perdaryti į LCI, kiek supratau - nusiperku kapota, bamperi ir lempas, ar to pakanka? sparnai tokie patys? Televizorius irgi tinka? Variantas būtų paprastas, ne M-tech.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015, 22:13
tesla rašė:
Taip, sparnai ir televizorius tinka
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 17:10
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Kaip del xenon lempu lci, jei nupirkus tuscias, be lempuciu ir blokelio, ar deficitas gauti xenon blokelius gamyklinius? Ar gal galima pritaikyti eilinius xenon blokelius?
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 19:50
blokeliu reikia lci. lemputes tinka ir nuo pre lci. jeigu nusipirksi lempas be led posukiu mudulio, prasikeiksi ieskodamas, arba mokesi simtais.
Average is failure
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 20:09
E46 320d
E91 318d
tesliukas
RegimantasV
Supratau, kaina gausis kosminė vienu žodžiu, kiek žiūrėjau, pilni po 800-1000eur yra, jei atskirai komplektuot - irgi užsiknisimas bus.. Reiks paprastus reflektorinius įsistatyt ir bus ramu, juolab kad buvo pre lci irgi paprasti
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 09:48
xenon blokelis tinka tik nuo lci, dynamic blokelis (jei lempos dinamines) tinka ir nuo senu metu E9x, LED posuki atskirai gaut praktiskai be sansu, naujas krastoj ~150eur.
Geriau apsimoka pirkt is karto pilna komplekta ir nesukt galvos.
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 14:30
EdgaBMW rašė:
Esi tikras kad AHL blokeliai tinka ir nuo pre lci lempu ? Nes krastoj rodo kitaip. Pas mane niekad neveike deramai dinamines lempos po upgrado is pre LCI i LCI, vaziuojant su tumpom sveisom, kairys zibintas visa laika nusisukdavo i kairi sona ir nusileisdavo zemyn, ijungus ilgas sveisas, stebuklingai gryzdavo i normalia padeti ir veikdavo kaip reikia.Bandem tada pusem sukeist smc blokelius, bet vistiek kairys zibintas elgdavosi taippat. Poto vienas zmogus bande resettinti smc blokelius, poto pradejo grybauti abu zibintai, sviesti tai kryzmai, tai i skirtingas puses... Po tokiu nesamoniu man dinamines laikinai isvis iskodavo, jos dabar veikia kai paprasti xenon. Buvau nuvzeves pas kitus meistrus kad pabandytu viska atstatyt, tai jie nebegali visai prisijungt prie smc blokeliu. Meta tokia klaida :
The local interconnect network bus between footwell module, SMC left and SMC right is inoperative even after resetting.
This fault occours when there is short circuit on the local interconnect network bus.
Kaip jie sako tai kazkur turbut trumpina pravodke, bet pries pirmam meistrui prikisant nagus, viskas prisijungdavo normaliai prie smc moduliu, tik viena puse kaip sakaiu grybaudavo, o dabar neina prisijungt nei prie vienos lempos. Kita savaite bandysiu vaziuot dar kitur, bet nemanau kad kazka naujo suzinosiu. Tiesiog gal pirkti naujus smc blokelius ir ziureti kas bus ? bet nesinori pinigu ismesti jeigu maniskai yra geri...
P.S upgradinant i LCI buvo idetas FRM2 nuo angliskos LCI, patys zibintai nuo europines LCI.
Average is failure
