Dabar yra 17 Kov 2026, 10:25
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 35 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3  Kitas
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 21:51
ex. BMW E46, 3d, 135kW, 2002m.
BMW E90, 2d, 120kW, 2005m.
BMW E53, 3d, 160kW, 2004m.
BMW F01, 3d, 225kW, 2011m.
zenderis728 rašė:
gavau spyruokles,isidejau,viskas veikia liuks,lygiai taip pat kaip video
Kiek kainavo ?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 21:59
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E30 320i 325i 325i touring
E38 728i
E53 3.0d
F10
30 eur
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 22:27
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
zenderis728 rašė:
Ar pirkai is to link'o ebay'uj?
As irgi paemiau, laukiu kol atsius
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 22:29
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
kiek paeme uz pasto islaidas ? :)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 22:39
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
nieko,ir taip uz dvi spyruokles 30 euru daugokai:)
sake jei antra kart pirksiu bus po 26 eurus
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 22:44
Marijampole
E46 320i
e87 118D
e53 3D
e82 120
F10 Dabar
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-X5-e53-AU ... 4ad8530e94
26 eur :)
http://auto.bazos.sk/inzerat/46630256/A ... adanim.php
cia 15 eur. tik neaisku del siuntimo kiek kainuotu :)
o cia tai net nera zodziu kainikes :) tik reikia issimatuoti kokiu kam reikia :)
http://www.aliexpress.com/item/Small-Co ... 88819.html
Paskutinį kartą redagavo gedukis 26 Vas 2015, 00:15. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 23:51
zenderis728 rašė:
kaip laiko kazin,ar nesuseda ?
nezinau kaip butent sitos laikis, bet pvz e60 (speju ir kitiems) yra is gamyklos taip padaryta. manajam jau 7 metai, vis dar kilnojasi.
StandartinėParašytas: 16 Kov 2015, 00:12
zenderis728 rašė:
Ar labai pasunkėjo uždarymas,nereik prisitraukimu daryt?
StandartinėParašytas: 17 Kov 2015, 21:21
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
nea,vos jauciasi
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 19:59
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
Siandien pradejo pati atsidarinet bagazine,issiaiskinau kas per detale (foto),kaltas bagazines atidarymo mygtukas, pasirodo jis vientisas su numerio apsvietimu ,isardyt neina ir paciam kazka patvarkyt nelabai gausis,srote 50 eur, bandau ziuret krastoje nauja bent randu tik kad raso apdaila,ar gali ta detale su numeriu apsvietimu ir bagazines atidarymo mygtuku vadintis apdaila (nuorodoje 8nr) ? kazin
gal kas susiduret,pirkot nauja ?
https://www.bmwautodalys.lt/lt/katalogas/dalys/51_4251/0/47738/L/0/2002/0
bagazines mygtukas.jpg [ 66.6 KiB | Peržiūrėta 11294 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 20:33
zenderis728 rašė:
As pats tai skerdziau ta visa juosta iki galo, nes nebuvo ko prarast, ten yra visa tekstolitine plokstele su mygtukais po ta guma reikia issidraskius patikrint ar tie mygtukai veikia, ten yra 2 mygtukai po ta guma, pas mane 1 veikiantis buvo dar tai uzdariau ant kliju pasodinau dar iki dabar veikia :) Galu gale jei nepavyks ar taip ar taip reikes pirkt nauja :) jei pasirysi draskyt po guma turetum rast kazka panasaus plokstei ilituotus 2vnt : http://tx.lt/360-thickbox_default/mygtu ... suotas.jpg
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 20:52
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
neapsimoka man skrost,nes mano iplysus mygtuko guma,jei guma butu sveika,butu galima skrost,matyt per iplysima prisirinko dregmes ir pradejo knist prota,jei ir sutvarkyciau mygtukus ,gumos neapsimoka restauruot,per daug vargo.
kazin kiek naujas reikalas kainuoja,niekaip nerandu krastos kataloge,gal tu geriau moki ieskot ?
StandartinėParašytas: 22 Vas 2016, 22:22
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/0/0/0/0 27 detalė , prašom.
StandartinėParašytas: 24 Vas 2016, 19:19
E23 728i 732i 735i
E28 520i
E38 728i
E53 3.0d
F10
jo sita,jau pasikeiciau, 79 eur is krastos,srote 60 eur :D taupyt neverta.
pasirodo istikruju apdaila vadinasi,viskas lengvai keiciasi 4 varzteliai,tik sunkiausia graziai atskirt 1 detale nuo 2,nes be laikikliu papildomai dar ant kliju priklijuota.
galejau neardyt,bet butu reikeje perdazyt apdaila nes is krastos originaliai eina juodos spalvos,tai teko savo apdaila uzsidet, o nauja liko nepanaudota.
gal kam is forumieciu reikia naujos apdailos nr 1 ?
e53 bagazine.jpg [ 87.39 KiB | Peržiūrėta 11253 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 25 Vas 2016, 23:04
E39 528 96' ex
E38 728 00' ex
E46 318 99' ex
E53 3d 03 & Pacifica
Sveiki visi,matau diskutuojat del bagazines atidarymo,pas mane ta pati problema,is pradziu perdege vienas numerio apsvietimas po savaites prasidejo pastovus atsidarinejimas,gal kas isduotumet paslapti ir pasakytumet ar yra atskiras saugiklis bagazines dangciui?
