Dabar yra 18 Sau 2026, 18:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 23:51
BMWe91318d rašė:
Gal zinot kam skirtas ant sedynes mygtukas su dviem trikampiukais tarytum elektrinese kaip buna i prieki ir atga. sedynes mechanines paspaudus nk nevyksta . Jis yra ir keleivio ir vairuotojo sedynese?
Nugaros atloso ir sonu priputimas. Buna tik ant sport sedyniu abiejose pusese. Del ko neveikia reikia ziuret. Jei gamykliskai nebuvo sport sedyniu tai reikes laidus prasivest, o jei buvo, tada kazkas bus sugede
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 10:01
EX: E30 324d M21 86'
EX: E36 318i M40 90'
EX: E36 325tds M51 99'
EX: E36 318is M42 95'
EX: E91 320d M47/T2 06'
EX: E39 530d M57 03'
EX: E46 323Ci M52 99'
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
EdgaBMW rašė:
Man idomu ar ten pripucia, ar kazka varikliukas lanksto?
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 10:25
Kywon rašė:
Pripucia. Stovi pompa kuri pucia arba isleidzia ora. Daznai megsta ji numirt, todel nusiemes sedynes nugara pasitikrink ar ateina iki jos itampa, ar slangutes nekiauros ir pan.
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 12:40
vilnius
E39 523I 2.5 125KW E36 1.8 85 kw E36 coupe 1.8 103kw E30 1.8 83kw. E36 1.7tds 66kw . E34 2l 95kw .E36 1.6 73kw . E36 compact 1.6l 75kw e91 2d 105 kw
gytiis666
HP
dekui labai ziuresiu, tikrinsiu, kaip ten kas yra. Nes salonas tai tikrai sport pas mane, tik nzn ar jis ten originaliai ar ne kaip pirkau jau buvo:)
StandartinėParašytas: 25 Vas 2015, 16:36
BMWe91318d rašė:
vin 7 paskutinius skaicius parasyk pasakysim ar buvo sport salonas gamykliskai ar ne
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 01:08
vilnius
gytiis666
HP
A631198 vin paskutiniai simboliai
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 01:23
E46 330Ci M54 01'
F25 x28i N20 17'
kaip ir nebuvo http://www.bmwarchiv.de/vin/a631198.pdf
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 01:57
vilnius
gytiis666
HP
Na tada aisku kdl neveikia mygtukai . O ten pakaktu prasivest pliusa su saugikliu ar dar kazko reiketu?:)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 09:14
BMWe91318d rašė:
reikia ziuret schema
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 12:36
vilnius
gytiis666
HP
O gal kasnors turit tokia schema?:)
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 12:49
BMWe91318d rašė:
turiu, tik reikes palaukt vakaro tada
StandartinėParašytas: 26 Vas 2015, 13:48
vilnius
gytiis666
HP
Ok lauksiu:))
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 12:27
320d e90 2005
Gal galit patart ar E90 tinka sėdynės (priekinės ir galinės) nuo kitų modelių? Kad ir nuo E46?
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 15:54
Sigita rašė:
Ne
StandartinėParašytas: 18 Gru 2015, 03:37
Ar tinka E91 Lci sėdynės į E90 Lci? Ir ar daug vargo vietoj mechaninių ir šildomų pajungti elektrines ir šildomas? Pvz: http://www.1addicts.com/forums/attachme ... 1367617171
