Dabar yra 20 Lap 2025, 06:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 54 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4
StandartinėParašytas: 26 Spa 2013, 19:19
raseiniai
E30 350 v12 gyvas (pramogai)
E30 330d (sandeliukas)
arba neismesk seno benzininio variklio o kai baiksis ta permesi ir vsio :D
StandartinėParašytas: 16 Geg 2014, 19:35
Pagegiai, Lillesand
E30 324d, E61 525d
DjSharazz
DJSharazz
Sveiki, o jeigu i 324td deti is E39 525tds, daug reikalu . ?
StandartinėParašytas: 29 Bir 2014, 22:38
raseiniai
nedaug tik karterio reikia nuo E34 bei variklio ausu nuo E36 o daugiau viskas tinka
StandartinėParašytas: 04 Vas 2015, 20:13
E30 325 TD (s)
Klausimas! turiu 324d ir turiu E39 varikli tds, kuris bus dedamas su mechaniniu td siurbliu i 324d. kaip su deze? ar deze lieka tds matoro ar tinka ir manoji 324 63kw?
StandartinėParašytas: 04 Vas 2015, 21:42
raseiniai
pagal tavo norus,gali ir palikti senaja 2.4d dezes bet ten sankaba truputi silpnesne,o jei desi tds deze reiks kardana keisti.o kodel tu desi ta mechanini siurbli?tds jei geras siurblys ryskiai geriau,beto jei motoras is E39 turesi pasikeisti ir karteri su tepalo paemeju nuo E34 tds'o
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015, 11:49
E30 325 TD (s)
mechaninis siurblys man geriau. Jeap, del karterio žinau;) O kardaną jau dirbintis reiktu jei tds'o deze palieku ar tiktų tds'o kardanas?
StandartinėParašytas: 24 Vas 2015, 22:52
raseiniai
greiciausiai tiktu nuo 324td kardanas,arba gamint
StandartinėParašytas: 23 Vas 2016, 23:47
E30 325 TD (s)
Kodel idejus 2.5tds i E30 (buvo 2.4d variklis) netiko ausis vairuotojo puses ir kodel remiasi įsiurbimo kulikas i stabdžiu vakuumo pusle? Gal ne tokias ausis man ikiso? Dabar vazineju su perdirbta ausim, suchimičinom, o kulika išpjovė ir užvirino, taip kad nesiremtu. Žinoma kam gilinuosi jei jau viskas padaryta, bet šiaip noris issiaiskinti kame reikalas, kodel kitiems nereikia to daryti, o man nesuejo galai?
StandartinėParašytas: 20 Kov 2016, 19:41
raseiniai
keista,speju kad ausis ne ta,du kartus dejau tds i E30 ir visada tiko
