Dabar yra 13 Sau 2026, 12:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 106 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 15:16
ex E39 530d M57 '99
ex SAAB 9-5 1.9 TiD '09
Cadillac ATS '19
einoras.r
E39R rašė:
Tai ar gali ir del ivores tos gumines garsas but?:) Einorai,paciupinejau ir apziurejau dirzeli,tai itemptas jis tikrai gan stipriai,o toj vietoj kur pazymejai tai kaip pagal paveiksleli suprantu(paveikslelyje tas KAMPIASKELI tai skyvas tas,vibration dempfer jei neklystu) tai kai jis sukasi,lygtais toj vietoj nelabai lygiai kur zymejai,ant pacio skyvo lygiai,bet po jo matosi toj vietoj kur pazymejai kaip ir nori drebeti,po kokius 2 milimetrus virsun zemyn dreba:) Tai ar dirzas toj vietoj ir skleis ta vibruojanti Brrr garsa?Nes nelabai isklausysi iskur jis pareina bet jei per metra atsitraukt ar pasikelnkt prie bamperio tai kaip ir is apacios eina:)
Būtent tas vibravimas kaip sakai po 2mm ir skleidžia tą garsą. Reikia arba diržą arba skriemulį keisti.
StandartinėParašytas: 10 Gru 2013, 21:47
Tai vienu zodziu reik dbr i servisa vezt kad nustatytu ar dirza ar skiriemuli keisti kaip supratau?:)
Aj dar uzmirau pasakyti,kad buvau papurskes to specialiu dirzu purskikliu,tai kaip ir zymiai maziau buvo to garso,tai gal visdelto dirzas tada kaltas,isvada tame bus,bet nedaug padejo,po 3dienu vel tas pats atsirado :)
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 10:45
Pižo 307SW
E39R rašė:
tai gal pakeisk dirza? nera jis brangus...
StandartinėParašytas: 11 Gru 2013, 20:48
Ne dirze problema...
Itempejai, ritineliai, skriemulis.... cia kalti.
As tokias problemas sprendziu kompleksiskai:
1 nuimu visus dirzus
2 tikrinu dirzus
3 tikrinu ritinelius, itemepejus, skriemuli
4 keiciam blogas detales
5 surenkam ir dziaugiames tyliu variklio dirzines pavaros darbu
Viskas ir nereikia jokiu ananizmu.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 05:44
E34 525TDS 1993
E39 530D 2001
o gali buti kad tas garsas del ne originalaus dirzo?
vokietijoje man subyrejo vandens pompa ir suplese dirza, tai servise keite, ir poto (pastebejau po keliu savaiciu) atsirado tas garsas, jis labai gerai girdisi palindus po masina toks jausmas kad tas garsas is po karterio eitu.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 12:37
E36
aur1m4z
Teko susidurt su garsais del neoriginalaus dirzo, bet tikrai ne jokiais urzgimais, tiesiog kuriant atsirasdavo cyptelejimas. Urzgia dazniausiai del skriemulio. E36Coupe minejo, kaip turi but salinamos visos vibracijos ir garsai. Ir tas gali pakainuot, ypac pats skriemulys, o sitoj vietoj taupyt neverta, nes tie garsai ir vibracijos gali dingt neilgam ;)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 14:11
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Kaip patikrint skriemuli?
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 14:45
E36
aur1m4z
Jeigu benzui, tai gali nevargt, nes jie beveik amzini, o dyzeliui tai reikia ziuret ar vibracija nepadidejus, ar neurzgia, ar guma neplysus, ar su atsuktuvu lengvai atlenkus nuo nuo bloko per daug neatsiplesia. Tikrai akivaizdu, kada jis blogas..
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 17:27
Tau akivaizdu o kitiems ne....
O patarimas teisingas ;)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 17:41
Šakiai-Vln
BMW D
O deveta isimta gera imanoma kaip nors atpazinti? :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 18:05
Imanoma
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 19:10
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Nebezinau kaip ta cypima begydit. Dirzai nauji, rolikai nauji. Nustoja cypti patepus silikonu isorine dirzelio puse, vadinasi cypima sukelia kontaktas tarp dirzelio ir kazkurio is roliku. Negi vel rolikus faktiskai naujus keist :/
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 22:23
Šakiai-Vln
BMW D
E36Coupe rašė:
Imanoma
Gali gal placiau? :)
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 03:22
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
trepsis rašė:
Galesiu paziureti pas tevuka garaze tokio purskalo pavadinima. Kazkda kai pardavinejau savo masina, cype irgi gesinant ir uzkurus- nors buvo viskas pakeista. Tai supurskiau ta nesamone ir per kokius 3k km neislindo tas garsas- po to masina pardaviau, bet speju ir jis dar imyne nemazai, kol garsas vel atsirado, o gal isvis neatsirado.
Sigucio filmuok, driftysiu...
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 09:27
Vienkiemis
trepsis rašė:
O diržas gerai įtemptas?
Cypimas reiška, kad dirželis rolikus/škyvus ne suka,o slysta/praslysta jais.
Dar be rolikų/diržų paprastai būna įtempimo mechanizmas kažkoks.
