Dabar yra 22 Bal 2026, 13:38
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 22:13
kiesha rašė:
Is kairio bako i desini perpompuoja mechaninis ciurkslinis siurbliukas, kuris veikia nuo gryztamos kuro sroves, neveikia magistralinis, neveikia ir ciurkslinis....
http://tis.bmwcats.com/doc1014076/
Desiniam bake elektrinio siurblio sukeliamas slegis ~0.4bar
kairiam bake mechaninio ciurkslinio siurbliuko sukeliamas slegis ~1.4bar (priklauso nuo gryztamo kuro kiekio) pompuoja i desine bako dali.
magistralinio siurblio ~4bar
viska as gerai parasiau, neveikia normaliai bake siurblys = kuras nepersipumpuoja is kairio i desini, ko pasekoj likus 10-15l masina nebevaziuoja, nes kuras likes kairiam bake, o desiniam tuscia, pakeiti bake siurbli ir viskas iskart persipumpuoja i desini
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 22:56
E38 730d 135kw 2000m
tai taip ir negavau atsakymo ar E39 koda atitinkantis siurblys tiks i E38, nes pagal isvaisda jie 1:1, tai kokio velnio kitas numeris..
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 23:03
todel kad bmw numeris ne siurblio, o agregato (su plastmasem ir t.t) vienodi.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 23:30
Ko gero suklaidino tas paskutinis sakinys....
Cituoti:
В правом резервуаре седловидного топливного бака расположен топливный насос, установленный в обойме крепления. Обойма призвана обеспечить бесперебойное питание топливного насоса во всех режимах работы автомобиля. Всасывающий струйный насос, установленный в опоре обоймы, подает в нее топливо. Через всасывающий струйный насос, встроенный в уравнительный трубопровод, топливо перекачивается из левого резервуара бака в обойму крепления топливного насоса. Оба всасывающих струйных насоса подключены через трубопровод возврата топлива.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 10:33
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Norėjau paklausti, kada veikia tas siurblys, kuris pumpuoja iš kairio į dešinį?
Tai yra kada jis aktyvus? Kaip jis žino, kada pilu kurą, ir jis pumpuoja tuo metu, kad pripilciau pvz 60litru kuro?
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 10:51
7689432720 pakartosiu: jis perpumpuoja kura is vairuotojo puses i keleivio puse nepriklausomai kiek ir kada tu pili kuro, kiek jo like bake ir kur jis yra. kai kuro mazai - vairuotojo puse tuscia, o visas likusis kuras perpumpuotas i keleivio puse, kur elektrinis siurblis. tas ciurkslinis kaip ezektorius.
kiesha rašė:
tikriausiai ten minima griztamas kuras ne nuo variklio iki siurblio, bet nuo siurblio iki siurblio. as irgi perskaiciau pora kart kol radau paaiskinima tam.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 12:26
Dar buna bajeris su tuo siurbliu kai jis ne visikai nudusta bet nesukelia reikiamo spaudimo kad visa ta sitema kuro perkelimo is vienos puses i kita veiktu, kai bake siurblys sukelia sioki toki spaudima bet jo nepakanka tada kuro padavimas visikai sustoja ir kitas siurblys net negali gaut kuro kad ir pats tarkim uzsitraukinedamas. Tada avariniui atvejui reik ji atjugt isviso kad antras siurblys galetu uzsitraukt kura. Niekur sito reiskinio neapraso. Pats tiesiog buvau su tuo susidures ne karta ir aisku pirma karta buvo nemazai burtu kol isiaiskinta kame reples.
StandartinėParašytas: 21 Vas 2015, 21:45
E46 3 l diz
Sveiki reiketu pagalbos issiaiskinant kas sukelia sia klaida. 4704 zemo slegio klaida, bet kuro slegis buna net 3.6 bar kai ja ismeta ir tuo momentu gazas dugnas, tad manau slegio uztenka ir siurbliukai nauji dar dirba tvarkingai. Ka patarsyt? Pastebejau, kad sias trys klaidas surisa vienas simptomas: kuro paduodama daugiau kaip 70mm^3 per takta :idea:
klaidos.png [ 41.16 KiB | Peržiūrėta 10655 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 18:33
sinsay, nepaminejai, kad po ciptiuningo viskas prasidejo, bus visiems aiskiau....
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 19:09
E36 M50B20TU Coupe ex,
E53 M57B30TU ex
Kadangi sukiai 2.2 - 2.5 reiskia turba pucia maksimuma. Nelabai zinau 3.0d fuel injection map'u, bet manau 60 mg nelabai turetu virsyt. Tai jei pachipavo, tai ir 72mg visai tiketina.
StandartinėParašytas: 22 Vas 2015, 20:41
E46 3 l diz
Bet o del ko klaida isdygsta ir kaip ja salint? Nes gazas dugnas silpniau vaziuoja nei 80% gazo :lol:
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015, 10:42
Ex BMW E39 525 tds 97m
Sveiki, norejau paklaust del purkstuku darbo live data. Noreciau kad pasidalintumet kokie rodmenys skaitomi geri, kuriose ribose jau vidutiniski, blodi ir t.t. Pas mane visu purkstuku darbas 0.01- 0.15 ribose. Kadangi problemu neturiu, tai isivaizduoju, kad cia yra gerai. Pas tevuka vienas purkstukas rodo apie 1.05 ir svyravimo amplitude iki 0.2. Nuo kokiu rodmenu jau rekomenduotina keist prukstukus. Is anksto dekui.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015, 11:03
cia labai gerai. prie 3 reikia susirupinti, iki 4 leistina vaziuoti pagal tis (jei gerai prisimenu).
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015, 11:09
Dekui uz siokia tokia info. Siaip visgi but gerai, jei kas truputi smulkmeniskiau suskirstytu kategorijas geras, blogas, vidutinis ir t.t. pagal purkstuku rodmenis.
StandartinėParašytas: 28 Vas 2015, 11:22
E36 318is sedan
E39 530d "Shadow Line"
PrInCo rašė:
Tada pasiskaityk bmw TIS
