Dabar yra 20 Kov 2026, 00:14
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 2070 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 138  Kitas
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 12:58
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Dabar valytuvu ispardavimas Krastoje. E38'am jie anksciau kainodavo apie 200 :P
P.S Ir del BOGE .. pas vis dar gale stovi originalai BOGE su bmw zenkliuku, 20m masinai ;)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 13:03
E36. daug
E93
tai ne nauja gi pirkai, ka tu zinai ar 20 metu ten jiem :D
yra toks darbinis E39 pas mus. gal koki 8 metai jau. buvo 170k kai pirkom, keitem i sachus, dabar 490k, vis dar vaziuoja tais paciais :)
nieko neturiu pries boge tiesiog uz no neima neadekvati kaina
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 13:20
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Manau, kad cia gimti amortizatoriai, nes priekyje stovi Monroe, manau, kad gale irgi idetu Monroe, bet juk nedejo, taupe :)
Neagituoju pirkt Krastoj, nes kainos nesveikos daznai buna, tiesiog Boge ir Sachs vienoje kokybes kategorijoje :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 13:26
E38 728iA '96
F25 28iX '17
Pasakysiu daugiau, tai vieno koncerno brendai :)
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 13:45
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Bet tai ko Jūs čia gerbiami ponai užsivedėte apie tuos valytuvus? Pirkau praeitais metais, mokėjau apie 120 lietuviškų pinigų dar. Bet čia toks dalykas ar jis kainuos 120 ar 200, vistiek kasmet nekeisi, tai ten dėl max 80 litų niekas nenukentės. Važiuoklės detalės sudaro žymiai didesnę išlaidų dalį. Kas dėl paprastų tarkime amortizatorių, tai jų tiek E38, tiek E39 yra prikepta ir aftermarket, bet tarkim norint nupirkti su SEDC lieka vienintelis variantas - Krasta Auto, oficialus BMW atstovas Lietuvoje, kur tokius mortikus parduoda už nežmonišką kainą kaip tūlam lietuviui.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 14:45
E36. daug
E93
dionich rašė:
koncernas gal ir taspats bet kokybe ne visu produktu yra vienoda del visiem aiskiu priezasciu..
na cia gincytis butu kvaila sioj vietoj, kaip ir irodinet, kad mini = bmw nes tam paciam koncernui priklauso. ai CENZŪRA it, cia tik mano nuomone.
nei amortizatoriai nei valytuvai(pastaruosius paminejau tiesiog, nes kaina prajuokino kazkada) nei dar ten kas nera keiciami kasdien, bet is visu tokiu dalyku ir susideda islaidos eksploatacijai, kurios kastai E39 ir E38 TIKRAI nera vienodi, kam as ir papriestaravau :)
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 14:54
per 7 metus skirtumo didelio apart vaziuokles (kur irgi ne visada juntamas tas skirtumas labai) nepajutau. abu modeliai reikalavo labai panasiu islaidu.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 15:00
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Tai Jūs teigiate, jog E39 eksploatacijos kaštai yra didesni nei E38 imant modelius su analogiškais varikliais?
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 15:16
E65 730d M57N
E60 530d M57N
Opel Astra H TwinTop
Kawasaki zx12r
Suzuki SV650
E39 540i M62 manual (ex)
E34 530i M60 manual (ex)
Yamaha YZF-R1 98m. (ex)
Mycius
Exeed rašė:
Jei šitas llausimas liečia ir mano tuos pvz, tai beabejo ne. Juk sakiau, kad tai daugiau išimtis nei taisyklė, kad analogiškos dalys septintukui pasitaikė pigesnės nei penktukui..na ir t.t., jau nebesikartosiu, kodėl 7er šiek tiek brangiau.
StandartinėParašytas: 11 Vas 2015, 09:30
E36. daug
E93
Exeed rašė:
as suprantu , kad jis negali tiek kainuot, bet idomu, kodel pamineta tas for cars with edc..http://www.fk-shop.de/en/Suspension-Tun ... 2e2bcb5e2f. nuotrauka tai ten neaisku kokio amortiko isvis
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 03 Geg 2015, 19:57
EX E38 730d,00'' 155kw 480Nm. ''Vimota''
EX E65, 05'' 740i Individual
E38 740d,01'',Individual,Stratos grau...Pilnas.
E28 525e,86'' Stroker engine,LSD,Pfeba,Alpinweis.
Del BOGE tai cia konkreciai nusisnekejote... #-o Boge daliu kokybe buvo viena geriausiu,tai buvo pagrindinis tiekejas gamintojams,tiesiog su laiku tas vardas pasikeite i labiau isreklamuota Sachs..Ir beje daliu kokybe iskart krito..
StandartinėParašytas: 16 Lie 2015, 08:52
E36. daug
E93
Vyrai, kas turit info kuo skyresi m73b54 ir m73b54TU varikliai tarpusavy?
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 16 Lie 2015, 09:35
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
F01 730d LCI
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
jogis rašė:
Cituoti:
Unlike the other engines the major changes between the B and TUB variants concern the control system rather than mechanical changes. Both variants retain the M70's twin coil-and-distributor ignition system and if there is a weak area the ignition system is it.
Cituoti:
In September 1998, the 750i was given a technically updated engine called the M73 TU (technical update). The cause for this update was to ensure that vehicles produced after this date fell within the emissions guidelines that the government set at that time. The update was not mechanical, but the ECU's and hardware were altered to give a lower emission value.
Cituoti:
Beginning with 1999 models, 750iL models were equipped with the M73 TU engine which, though it has the same displacement as the older engine, features the following:
*Electrically heated catalytic converters (E-cat) and E-cat control module
*Dual Batteries
*Long-life spark plugs
*Compact water-cooled alternator
*Transmission fluid/coolant heat exchanger
*Rapid-action coupling in the coolant and transmission fluid circuit
*Pulley diameters and accessory belts modified to compensate for new minium idle speed (530 RPM)
Actullay M73N would be more accurate because the TU suggests a "Technical Update" but there really wasnt any change to the motor itself, it was more of the auxilary components that were changed and not the innner workings of the engine.
Other sources indicate there was a slight increase in power and torque but dont know what those figures are. Also, I've read there were over 15000 M73's produced compared to M73N's (TU)and the source for that data was simply Wiki
StandartinėParašytas: 16 Lie 2015, 10:13
E36. daug
E93
sakau kad niekuo jis nekitoks...Dekui
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 22 Lie 2015, 10:45
E38 750
E39 525
Joker
noriu pirkti ka patarsit
http://www.autogidas.lt/bmw-750-e38-i-a ... 55904.html
