Dabar yra 22 Bal 2026, 15:17
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 744 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 17:55
e61 525d 05'
Ex:
E39 530i 01'
E34 525i 88'
E32 735i 89'
Parašyk tiksliai kokios problemos, aš ilgokai vargau kol pasijungiau, isirašęs buvau driverius pagal instrukcijas ir neveikė, reikėjo vieną registrų failiuką nete susirast ir vuolia :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 20:43
Sveiki, kaip per inpa ant E39 ijungti tv vaziuojant? ieinu i ta video module, bet nelabai ranku kur aktyvuojasi tas tv
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 21:00
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Mantas_ rašė:
Su Inpa nelabai,su NCS Expert galbut ;)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 21:08
o kaip su juo? Galima placiau?
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015, 20:23
airija
ex e 34 520i 89m
ex e 34 520i 90m
ex e 36 320i 91m
ex e 34 520i 91m
ex E38 730i 95m
ex E46 318i 00m
esamas e 46 318i 01m
Sveiki
auto BMW E46 ,1.9(m43),2001m automatas,problema tokia kad variklis nelygiai dirba,kartais vaziuojant iki 2500 sukiu toks jausmas kad nedirbtu vienas cilindras,po to virs 2500sukiu jau kaip ir viskas gerai.su impa nuskaityta klaidu nera bet live data parodymai man nepatinka(apie inpa ne ka nusimanau)gal kas susidurete su tokia beda ar bent zinote kur ieskoti bedos?
pridedu nuotraukas is inpos:
beje kas tikrinta:
oro srauto matuokle kai atjungi tai ismeta automato klaida-taigi speju kad veikia.
visi filtrai pakeisti
zvakes pakeistos
laisvos eigos voztuvas isplautas ir atjungus ji variklio darbas pasikeicia.
vakumas-bandziau papurksti aplink degaus skyscio bet jokio skirtumo ,vizualiai viskas tvarkoje.
padekit jau nezinau ka tikrinti,beje technikines nepraejo del perdidelio co
Failo aprašymas: jpg
images.jpg [ 6.59 KiB | Peržiūrėta 11005 kartus(ų) ]
LznKDBX.png [ 41.56 KiB | Peržiūrėta 11005 kartus(ų) ]
mooj8hC.png [ 51.65 KiB | Peržiūrėta 11005 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 17:44
Bmw E46 330
Sveiki, noreciau suzinoti kokia cia klaida? koks gedimas? ir kaip ji galeciau susitvarkyti?
43F0 electric coolant temperature heater
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 20:50
Setas rašė:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 65&lang=ru
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 01:23
E38 730d 135kw 2000m
Viduri autobano uzgeso, paskui po kurio laiko uzsikuriau ir nuvaziavau namo,
matosi kad oras kuro sistemoje, ijungus degima, keistas garsas is galo bei priekio,
Spejimas, nuejo galinis siurblys - keistas garsas
automatiskai variklio skyriuje esantis siurbys (ar kazkur ten uzia keista) negauna spaudimo tai irgi keistai pradejo dirbti.
ar nors kazkiek teisus? nes kad galinis siurblys dzerzgenciai neaiskiai dirba tai faktas.
reiketu skubios jusu pagalbos
edit:
Tipo E38 ir E39 3d bake esanti pumpa skiriasi??????
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 03:00
Profanas rašė:
edit:
jei yra bent puse bako kuro ir masina gesta nevaziuoja, tai kaltas siurblys "po sedyne", jei su puse vaziuoja, o su 10 l ne, tai blogas bake, jei turi inpa, tai gali ir slegi is bako pasiziuret ir sprest ar blogas bake siurblys, gali paziurejes kiek kuro lieka vienoj ir kitoj pusej bako, visas kuras turi buti greit perpumpuojamas i desini baka, jei ne siurbliui bake misios, bet be jo masina irgi vaziuoja, jei bakas virs puses bus uzpildytas
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 04:16
O kurioje vietoje impa turi rodyti galo / vidurio slegi? ar foto netas parodyta? kur rodo 1 bar..
siuo metu isvis nesikuria prie variklio slanguteje vos vos dyzelio bega - visa kita oras, kuro yra apie 6-8l..
uzsisakiau kita siurbli kuris statosi i baka, gaila kad E38 pagal koda neradau, paemiau kitu kodu - bet pagal aprasyma tai pat tinkanti E38 (keista kad E39 ir E38 kodai skiriasi.. kokio velnio?)
siuo metu isvis tik kartais galinis siurbliukas parodo gyvybe, kartais sukrebzda, kartais tyli ijungus degima, tai visgi linkstu kad jis kaltas,
Rytoj ryte bandysiu issimti ir issiardyti, gal nors laikinai prikelsiu kol atkeliaus kitas (kuris tikiuosi tiks)
zinau kaip turi girdetis galinis siurblys - siuo metu jis tikrai kitokius garsus skleidzia.. bet ir esantis po sedyne visai kitaip girdisi, (anksciau nesigirdejo) dabar uzia.. speju del to kad bake esantis jam ora su siektiek dyzelio paduoda.
jei kas dejot E39 siurbli i E38 - parasykit ar tiko
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 10:38
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Va matos, "pre-supply pressure below minimum value for engine starting".
Pre-supply ir yra ta žemo slėgio magistralė. Arunas B, ar kažkas minėjo, kad turi būti nuo 3 bar iki kokių 5...? O čia matos tik vienas bar'as.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 12:09
as vistiek linkes manyti kad tas kuris stovi bake, automatiskai ir pagrindinis kuro negauna tai is kur pas ji slegis jei ten oras eina..
issiemiau esanti bake, bandysiu gal dar atidaryti... bet uzsakiau kita tai keliu dienu begyje atkeliaus,
nuemus virsutine slangele pagal visus youtube video bego dyzelis,- o pas mane nieko..tai pat kaip sakiau jis dirbo tikrai siurksciai o kartais visai nedirbo todel laikau spygas kad jis.
oi blin mes apie viena ir ta pati.. auksto slegio zemo slegio jau man tie slegiai susimaise..
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 13:01
reikejo uypilt dzyelio 25l ir turetu kurtis ir vaziuot, kai nusprogsta bake siurblys neperpumpuoja is kaires i desine kuro, isiminejant siurbli, turejo buti apytustis bakas, man buvo ta pati istorija su E39, Lenkijoj uzgesau autostradoj su gerais 10l bake, uzpyliau kuro pilna ir toliau vaziavau, kol galiausiai pradejo esti stipriai srove siurblys ir uzkaite susilyde laidai bake i kruva ir degino saugikli, atjungus fiske nuo bako siurblio ir pakeitus saugikli namus visgi pasiekiau :D
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 21:46
delete
Paskutinį kartą redagavo kiesha 10 Vas 2015, 23:32. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 22:00
kazka isgalvojei. ciurkslinis dirba nuo elektrinio kuris bake. griztamas kuras grizta i desine bako puse (prie siurblio) ir nieko nedaro.
