Dabar yra 10 Bal 2026, 15:54
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 11375 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634 ... 759  Kitas
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 14:37
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Apie signalizaciją būstui. Nuosavam namui. Gaudosi kažkas, yra gal dirbančių toje srityje. Reiktų konsultacijos. Kokią sistemą rinktis, kokie davikliai geri,kokybiški, kokia centralė rimtesnė ir t.t.
Jungtis aišku geriausiai yra į pultą. ? Nesusigaudau nieko, montuotojai siūlo visokius, mano akimis žiūrint, ekonominius variantus.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 15:17
5er
7er
Namie Paradox, tiek centralė, tiek jutikliai. Įmonei esame pastatę bevielę Paradox sistemą, jei neklystu, jau penkti metai, kaip jutikliai veikia be jokių baterijų keitimų ar pakrovimų, tas yra neįtikėtina.
Jutikliai atrodo taip
http://baltutinklas.lt/PMD85-bevielis-l ... o-jutiklis
o čia, kur tau reikia kreiptis, nenuvylė iki šiol.
http://www.levoriskis.com
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 16:00
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
as naudoju gsm signalizacija. Labai neblogai veikia. Per du metus gal tik koki karta buvo subludinus ir pradejo skambinti. Siaip visai pigi apsaugos priemone. Aisku si signalizacija gera tik tada kai kaimynai gyvena arti ir kai ji suveikia bent pasiziuri pro langa ar iseina i lauka.
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 16:01
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Bemsiau supratau, pasidomėsiu.Dėkoju. GSM manęs netenkina.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 19:02
E46 320d '02
Šiek tiek dirbu signalizacijų srityje, įkišiu trigrašį.
Paradox, DSC populiariausios centralės, daug funkcijų, durų kontrolė, ip, ir pan, bet neturi gsm komunikatorių. Jei planuoji jungtis į pultą, reikės papildomo gsm komunikatoriaus. Tos centralės turi tik laidinio telefono komunikacijas, bet tas labai retai naudojama, juolab kad pats telefonas laidinis labai retai sutinkamas. Radijo ryšiu taip pat saugos tarnybos nelabai jau naudojasi, tai papildomo komunikatoriaus vistiek reiktų. Šiaip pritariu kas paminėjo, kad geriau paradox, turi daugiau „navarotų“.
Būtent dėl to nespjaučiau į gsm signalizacijas, nes jos jau turi integruotus komunikatorius, galima sukonfigūruoti, kad siųstų tiek į pultą aliarmus tiek į telefoną (ar daug telefonų). Galima su telefonu priduoti ar nuimti, android appsai, valdyti išėjimus (lauko apšvietimą ar vartus). Kaina kažkiek būna jų didesnė, bet ne didesnė nei paradox+ komunikatorius. Populiariausi aišku lietuviški eldes, trikdis gaminiai, jutikliai tinka bet kokie, klaviatūros paradoxo arba jų specifinės. Veikia ne ką praščiau, pagrindines funkcijas pilnai atlieka, nebent turi mažiau papildomų funkcijų (durų valdymas kortele, internetinis valdymas).
Dėl belaidžių sistemų, aišku patogu, aš galbūt senamadiškas, bet jei įrengiamas būstas ar renovuojamas, tai pratiesiai laidus prieš apdailą ir pamiršai, aišku jutiklius reikia statyti ne į saulę(nuo lango). Jei nedaroma remonto, tai belaidžiai irgi gerai.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 19:57
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Supratau. Nu, o sakykim dingus įtampai, papildomą akumą galima prijungti kažkuriam laikui, vietos turiu jam pastatyti ? Aš truputį ne taip supratau tą GSM, dabar tinka man iš esmės, nes į pultą jungiasi.
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 19:59
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
tai ne tai, kad gali, o būtina jį jungt. Visad jungiasi. Tik kiek ten realiai jie laiko, čia jau kitas kl.
///M3
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 20:10
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
rDx^ rašė:
Nu kažkur skaičiau, laiko paprastas automobilinis kokias 8 valandas. Nežinau kiek centralė ima budinčiu režimu ir davikliai kiek jie ten ima?
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 20:39
Žemaitija
Šiaip dingus elektros šaltiniui jos suveikinėja, tai kaip ir trumpiau gali laikyti, vistiek, kažkas nuvyks pažiūrėti kame replės
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 20:40
ex E46 330d
Golf Variant
nu bet pagal idėja, nieks nekiša mašininio :D deda tokius http://www.eproma.lt/category.php?id_category=36
///M3
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 20:57
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
rDx^ rašė:
Tai tiek aš suprantu. Jei yra galimybė įkišt mašininį,, tai kaine problem ? Laikys ir viskas. Žodžiu ne čia esmė :)
StandartinėParašytas: 12 Vas 2015, 23:48
E36 2.5td 1995m
e61 2.5d 2004
smikis100
rDx^ rašė:
Pas mane eldes signalizacija. nebuvo dvi paras elektros. Be jokiu problemu veike signalizacija is akumuliatoriaus. Manau kad veiktu ir dar ilgiau.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2015, 10:49
E46 320d '02
šiaip dėl maitinimo tai su gamintojo rekomenduojamu akumuliatoriumi signalizacija turi veikti ne trumpiau nei 12val, dažniausiai būna 7Ah akumas. Kaip jau minėjo, dažniausiai veikia daug ilgiau. Aišku priklauso nuo jutiklių kiekio, nes kiekvienas jutiklis naudoja srovę, bet jei tik budėjimo rėžime, tai ypatingai mažai. Mašininis akumas aišku ir ilgiau tarnautų, tik klausimas ar sugebės centralė pakrauti jį, nes jei normaliai iškrautas, tai nemažą srovę gali imti krovimo metu.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2015, 10:57
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
alvarito rašė:
Dėl krovimo irgi pagalvota. Dabar jutikliai, yra kažkas, kad nemirksėtų. Tarkim miegamam ar pas vaikus kambariuose ? Ar ten kažkoks yra miego režimas. Nes realiai - mažai info internete.
StandartinėParašytas: 13 Vas 2015, 12:48
E46 320d '02
dabar taip tiksliai nepasakysiu, bet konkerčiai dsc jutikliai, jie gal pigiausi būna, bet tikrai turi viduje jumper`į, kuris atjungia raudoną led ir nemirksi jis. Su kitais jutikliais daug nesu susidūręs, tai daug pasakyti negaliu, bet yra tikimybė kad ir kituose atjungimas galimas.
Edit: reikia susirasti konkretaus daviklio aprašymą (manual) ir tenbūna parašyta ar net nupiešta ar galima išjungti led.
