Dabar yra 15 Sau 2026, 11:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 747 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  Kitas
StandartinėParašytas: 11 Gru 2014, 22:38
Esam susidure.
Pakeisi sankabos komplekta ir smagrati uz kelis tūkstančius ir bus *leeedas*
O tema skaitei?
As iskarta posta rašai ir i *damkes*?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015, 14:35
bmw e60 3.0d
Sveiki,kaip galima užrakinti diskatorių,be spec įrankio?
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015, 18:48
E39 528, E46 330d
Sveiki, pas mane taipogi atsirado didoka vibracija. Ant laisvu ar isminus sankaba. Labai jauciasi jei truputi (nejungdamas begio) palenki begiu perjungimo svirti per ja jauciasi gan stipri vibracija. Variklio paduskos naujos, dirzeliu itempejai, dirzai nauji. Tiesa kelis kartus buvo camshaft sensor error ismete. Cia man turbut jau ant smagracio, sankabos rinkinuko taupyti reikia pradeti?
StandartinėParašytas: 06 Vas 2015, 01:04
Naujos- nereiskia geros.
HP, Topran gali buti naujos prastesnes uz deveta originala :-)
Cia as apie pagalvės...
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 14:35
bmw e60 3.0d
Arunas B rašė:
Beja jei kam idomu siek tiek apie cipavimus siuo atveju 320d imam e90 alpina d3 su m47n pas kuri 147kw 200ag ir 410nm pas ji stovi ta pati sankaba kaip ir pas E46 su m47n .
Visiškai teisingai,tačiau užsienio forume http://www.babybmw.net/viewtopic.php?f=11&t=42457 radau,kad šitas variklis eidamas i alpina,turejo nuo 330d garret turbina,purkstukus interkuleri ir greiciu deze su sankaba,tai jeigu cia tiesa,tada neaisku kiek laiko 2.0d standartine sankaba niutonu :D
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 20:51
Pas alpina turbina hibridas karsta puse 3l saltoji 2,5 purkstukai nuo 3,5d maziau jus ten vadovaukities ta forumine informacija. Pas mane 488 nm sena sankaba ties nm pikais bando buksuoti siek tiek greitu laiku keisiu i nauja stok bus matyt kiek laiko ji laikys. Jei nelaikys desiu sach performance kuri turi laikyt 520nm pagal specifikacija ant popieriaus.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 21:19
bmw e60 3.0d
Viskas aisku tada,reiskias pas m47n tikrai labai stiprios sankabos,ne kaip ant 3.0d vos pacipuoji ir užpakalis. :D O tu arunai gal zinai ar pas alpinas d3 su m47n varikliu,viduriai tokie pat kaip ir ant standartinio m47n su 110kw,ar modifikuotas jau eijna pvz alkuninis velenas?
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 23:00
Motoras tas pats. Modai isvardinti auksciau plius kita programa variklio ir jam dar dpf Igrustas. Ta programa atitaikius aisku dde galima igrust ir ne alpina modeliui be purkstuku ir turbos ir jis daug geriau vaziuos taip pat.
StandartinėParašytas: 08 Vas 2015, 23:35
E46
Sveiki,pasiulykit kas vilniuje galetu paziuret kas su sankaba darosi,ka keist reiketu,nes jauciasi tiek vibracija,tiek pats veikimas nesklandus.
Dekui!
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 00:59
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Pardavejas666 rašė:
Vienodos tos sankabos 2d ir 3d, tik 3d uztenka pachipuot kad turetum 500+ NM, o 2d reikia daugiau perdarymu kad tiek pasiektum.
StandartinėParašytas: 10 Vas 2015, 13:21
E46
Sveiki,norejau paklausti ar tinka smagratis nuo 330d i 320d 110kw ?
StandartinėParašytas: 14 Vas 2015, 11:25
ex >20 Bmw
2l D >280Ag ;)
pagal koda netinga, bet realiai tinka. jei 320d 5 begiu
No Smoke - No Power
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 14:13
E46 320d 110KW 2003
Sveiki .Gal kas keitete ir zinote ar tinka E46 2d 110kw smagratis iššimtas is 5 begiu greiciu dežes i 6 begiu greiciu deže ? Ar jie vienodi ar turi skirtumu ?
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 14:50
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
rinko rašė:
Skiriasi
StandartinėParašytas: 23 Vas 2015, 15:06
ex E46 330d
ex E36 320i
ex E46 330cd
ex E36 316 compact
e92 335i manual
rinko rašė:
pats toki isidejas:) Nera kad tiktu plug and play, bet isideda:) As dejausi ant 150kw motoro su 6bege 150kw deze. Dejausi del dvieju dalyku, tai patvarumo ir kainos. Geriau laiko 5begiai smagraciai ir srote kainuoja ~25eurus. bet pasikartosiu, nera taip kad sena isemiai ta idejei:)
Sigucio filmuok, driftysiu...
