Dabar yra 13 Sau 2026, 22:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 1131 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 76  Kitas
StandartinėParašytas: 06 Vas 2015, 23:53
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
Nu aš užtrukau apie 3 valandas, bet viskas buvo daroma su parūkimais ir pagalvojimais ir jokio skubejimo, dar fotkinant daug laiko atemė :D
Ten nuardymo daug dėl salono filtro, ir pats įsiurbimo kolikas kliuvo už visur, baisu buvo nepamest žiedeliu į cilindrus... kartu buvo pakeista rėlė ir žvakės... Žvakes turėjau naujas, bet senos buvo geros tai ir liko nepakeistos :)
Pamenu mokejau už zagluškes apie 50lt, rele apie 140lt, žvakės beru buvo gražintis :)
StandartinėParašytas: 09 Vas 2015, 09:19
E61 525 '05
Na, nepavyko man gauti garažiuko savaitgaliui, tai taip ir likau neišoperavęs sklendžių. Gal kas Vilniuje gali man tą atlikti? Jei taip (ir už protingą kainą), parašykit į privatą, susiderinsim laiką. Zagluškes ir tarpines turiu.
StandartinėParašytas: 04 Kov 2015, 20:34
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
ar pas 530d 2004 11men 160kw mechanine greiciu deze stovi sklendes? nes pas E39 mechanine deze 3d nera sklendziu. Dekui
StandartinėParašytas: 05 Kov 2015, 08:49
E92 330 M57/T2 '06
Pasilenki ir pasižiūri :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 13:54
E61 525 '05
Ačiū kolegai forumiečiui už atliktą operaciją. Viskas veikia puikiai. Nors jos ir buvo dar labai geros, tačiau jau dabar miegu ramiai :)
StandartinėParašytas: 06 Kov 2015, 13:59
E61 525 '05
_minde_ rašė:
cituojant 8 ar kelintame ten šios temos psl. arūnasb atsakymą, tai "2004 galas ir iki 2009m turi. Tik lci 2.5d motorai ju neturtejo kaip ir x5".
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 00:53
e60
sveiki.islupau sklendes,surinkau viskas kaip ir ok buvo ryte.i vakara atsirado beda,pajudant is vietos truputi kartais trukciojimas atsiranda ir musa per pedala gazo.bet ne visada.ryte to nebuvo kai viskas buvo surinkta atgal.ir galvoju ar garzas variklio siektiek nepadidejo islupus sklendes
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 09:44
E60 525d
antanass rašė:
Per gazo pedala nieks must negali, jo tik elektrine sasaja su varikliu, nebentnuo kebulo, bet jaustusne ne tik per gaza. 2variantai, kasko nepajungiai arba nutraukiai (vakumai, elektra) arba linksmesnis variantas, imetiai svetimkuni i cilindra
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 13:55
e60
jauciasi per kebula gal nuo to ir per pedala jauciu.nieko neimeciau situo garantuotas.galvoju apie vakuma gal kur slangute itrukus
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 21:40
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Shadow_man rašė:
Jo pamaciau eina sklendes ir neuzglusintos jos ir be to apsitepalavusios. Lengvai jei ne tai kaip nusiima e60 po priekiniu stiklu kur oro filtrai ta tokia didele panele? Nes imant isiurbimo kolektoriu ja reikia nuiimti. Ir kokiu klaidu nepadaryti imant kolektoriu. Dekui
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 22:21
E92 330 M57/T2 '06
Svarbiausia, kad niekas neikristu vidun cilindran :)
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 08:45
E61 525 '05
_minde_ rašė:
kolega, turiu įtarimų, kad neskaitęs šios temos nė velnio, o atėjai "ant gatavo" [-X :)
Penktame šios temos puslapyje yra klubiečio nuoroda į puslapį, kuriame viskas paaiškinta A...Z pažiūrėk, gal nebekils klausimų. http://5series.net/forums/diy-do-yourself-14/removing-swirl-flaps-diesel-engine-70452/
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 09:44
E92 330 M57/T2 '06
Yup. Tik tokios pastabėlės (turbūt irgi n kartu apkalbėta):
> ten naudojamos naujo tipo sklėndės su medvarščiais, geriau dėti šiuo atveju zaglūskes, nes jos eina su guminiu žiedu ir tepalo neleis. Nes tos naujo tipo sklendės praleidinėja tepalą.
> visa vakuumo pavara (metalinis strypelis su vakuumo pompa), kuri darinėja sklendės taip pat ten kabo nereikalinga - reik šalint, paliekant elektra valdoma solenoida, kad nemestų klaidos.
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 13:30
E60 525d '09
ex E38 735i
Sveiki. Ar turi sklendes M57N2 variklis?
StandartinėParašytas: 09 Kov 2015, 14:17
E92 330 M57/T2 '06
Skaitom temą nuo pradžiūūūū
