Dabar yra 22 Bal 2026, 15:20
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 47 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4  Kitas
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015, 10:30
Vakarų pakrantė
E61 525d '06
Deja man ko tais neveikia
Sorry, We could not process your request.
Reason : Request was rejected from this IP address ( 88.119.156.5 )
May be you are using anonymous proxy server.
Gal gali kas pažiūrėti ir parašyti , mano Vin'as B597594
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015, 12:45
a1varas rašė:
Chassis number B597594
Vehicle code NJ52
Series E61
Model 525d
Body type Tou
Catalog model ECE
Production date 2006 / 01
Engine M57N
Transmission Unknown
Steering Right
Catalyzer YES
Additional Information for Vehicle code NJ52
Production FROM : 2004/01/01 TO : 2007/02/28
Engine M57TU
Engine Oil 8.25 Liter
Transmission Automatic
Transmission Model GA6HP-26Z
Transmission Oil 9.50 Liter
Rear Axle Oil 1.00 Liter
Coolant(w/o Air Conditioner) 0.00 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 9.80 Liter
Brake fluid 1.00 Liter
Remarks :
Final drive (rear axel)
Engine M57TU
Transmission Manual
Transmission Model GS6-53DZ
Transmission Oil 1.60 Liter
Rear Axle Oil 1.20 Liter
Coolant(with Air Conditioner) 9.60 Liter
Remarks :
[Notice] Results are just for your reference.
RADAU INFO KAD RASO VISA SISTEMA 2.5 LITRO.
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015, 14:17
Vakarų pakrantė
E61 525d '06
Dėkingas už pagalbą, bandysiu tiek supilti :)
StandartinėParašytas: 05 Vas 2015, 19:25
a1varas rašė:
As keiciau per bakeli, pasikeicia apie 65% vis geriau neinieko.
StandartinėParašytas: 07 Kov 2015, 21:34
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
Sveiki, isigijau masina e60 3d 160kw atsidariau vairo stiprintuvo skyscio bakeli pamaciau rudos spalvos skysti nejau buvo tokie vairo stiprintuvo skysciai atrodo kaip sudo spalvos neteko matyti :), Ar ji reikia keisti, kokia spalva pas Jus eina?
20150307_173150_600x338.jpg [ 84.49 KiB | Peržiūrėta 11344 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 08 Kov 2015, 19:22
_minde_ rašė:
Rudas jau sudas, pats parasei. Reikia keist.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015, 09:43
BMW E60 535D
Sveiki, ar galejo ATF skystis uzkaisti/perkaisti? Vakar pavazinejus per kamscius prie 34laipsniu lauko temp. sustojau ir po kapotu pasmirdo kazkuo svylanciu ir labai stipriai. Uzkurus vairas tapo labai sunkus pasukti ir veliau vaziuojant dar 100km tas kvapas ir sunkumas liko...
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015, 10:34
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
justynas rašė:
Alkūninio veleno skrėmuliui kaput.Ir važinėt po 100 km negali. Nusisuks visai.
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015, 10:38
BMW E60 535D
As nuo vilniaus 100km. Ka tokiu atveju galiu padaryt? Ar vezt ant tralo auto?
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015, 12:54
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Įsitikink ar tikrai skrėmulys. Ten principas toks, kad tarp metalinių įvorių guma. Jai ateina laikas. Turi matytis įtrūkimai. Nebesuks pompos, generatoriaus, stiprintuvo. Todėl ir vairas sunkus, akumo krovimas dar užsidegs ir kitos lemputės. Jei skrėmulys, tai be šansų pačiam grįžti. Jei Kasko, parveža traliukas.Realiai kas su rankom ir įrankiais, gali gamtoje pasikeist. Su draugeliu per 30 minučių pakeitėm per apačią. Tik surinkt paskui apsaugas ilgiau trunka.
Imi Corteco ir pamiršti.
viewtopic.php?f=21&t=139049&p=1477168&hilit=autoplikis#p1477168
http://autoplikis.lt/prekes/230-bmw-5-e ... o-80001103
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015, 17:20
BMW E60 535D
Nu taip plika akimi ziurint tai nesimato... o keitimo atveju reikia pasikeisti skriemuly bet kartu ir dirza, itempejus, vandens pompa? Pas mane nei kart nekeista
StandartinėParašytas: 08 Rgp 2015, 19:52
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
O tai kam vandens pompą keist ? Tu žiūrėk užkurtai mašinai sukasi jis ar prasisukinėja, nežinau kaip čia tau raštu papasakot.Kažkuriuo metu kaip pristoja atrodo. Matysi krč.
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2015, 10:15
BMW E60 535D
Ačiū PusėKrokodilo už patarimus. Pasikeičiau pagal tavo patarimus ir sėkmingai po kelių dienų išvažiavęs įveikiau 6k km kelionę. Džiaugiuos, kad problema išlindo prieš tai :)
Dabar kitas klausimas, jau susijęs su vairo stiprintuvo skysčiu. Pas mane jo trūksta ir jis rudas. Reikia pravalyt manau sistemą ir naują susipilti.
Kokį skysti pilti (be active steering)? bmwautodalys.lt apskritai nerandu tokio skysčio.... Kiek reikia nusipirkti kad normaliai pravalyti sistemą?
Vin kodas CU78785
StandartinėParašytas: 30 Rgs 2015, 10:22
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Prašom. Kiek suprantu, kad ne. Turėtų būti maždaug tokia opcija 217 ACTIVE STEERING . Nematau pas tave. Skystis ten pilna sintetika, keist nežinau ar reikia. Papildyti užtenka. Užklausą parašyk į paštą jam su savo vin kodu. Parašys ko reikia ir ar turi. Nesu tikras, bet bakelyje yra filtras. Tai keičiant skystį, keičiasi ir bakelis su nauju filtru. Galiu neteisingai žinot.
http://autoplikis.lt/kontaktai
StandartinėParašytas: 08 Geg 2016, 21:54
E61 530d '05
Bmw e61, 2004, 160kw
Sveiki visi, sendien kazkas nutiko, pradejo nebeveiki vairo stiprintuvas, išjungus ir vel uzkurus auto pradejo vel veikti bet neilgam. Išjungus oro kondicionierių jis veikia, įjungus vel dingsta, gal kas esate susidūrę su panašia problema? Kai vairo stiprintuvas dingsta, atsiranda kvapas salone..
