Dabar yra 05 Kov 2026, 22:07
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 62 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5  Kitas
StandartinėParašytas: 12 Lie 2014, 09:25
liarika rašė:
matau kaunietis esat, kur Kaune patartumėt nuvaryti?
Vyrai rekomendavo, pritariu jiems. Labiau uz Vimota.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2014, 13:04
E61 530 '09
Nuspręsta, dėkinga.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014, 00:41
now E61 530d M57 173kw '07
ex E36 325td M51 85kw '94
ex E39 525tds M51 105kw'98
ex E46 320d M47 110kw '02
e61 2007 07 3.0d 173 kw mechanine deze. Pas mane panasiai kaip pas keleta cia rasusiu, bet niekas ir neparase ar issprende. Palaikant pastovu greiti susipurto masina, sutrukcioja ir ganetinai skaudziai sumazinus greiti ar ji padidinus dingsta iki kol vel pradedi palaikyti pastuvu… Diagnostika daryta klaidu nera, dpf plautas, filtrai visi keisti, sklendes isimtos idetos akles. Jeigu kas issisprendet tokia problemele pasidalinkit patirtim arba nutokiat kas cia per bedos.
dekui
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014, 11:30
dwdws rašė:
dekui
Greiciu deze, tepalo trukumas? Bet jei ant visu pastoviu greiciu tada netinka.
Edit. Ups. Nepamaciau.
Tai gal variklio valdymo blokas? Diegnostika normali daryta, ar tik klaidos nuskaitytos...?
Paskutinį kartą redagavo Darenasp 24 Rgp 2014, 22:10. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 24 Rgp 2014, 11:34
Darenasp rašė:
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2014, 08:53
X5 E70 3.0d 07'
BMW 530 xd, automat, 170 kw, 2005-11m
Vakar prasidejo tokia nesamone - vaziuoji kokiu 100-110 km/h greiciu (pastebejau, kad tai vyksta ir prie didesnio greicio), atleidi visiskai gaza ir staigiau ji paspaudus taip labai nemaloniai 3-4 kartus masina sutrukcioja, susipurto ir toliau be problemu greiteja. Tokiu simptomu nebuna jei, gaza uzspaudi pilnai neatleides jo pedalo, jei gaza spaudi nestipriai. As pats manau, kad cia gal ne automat dezes problemos - joje tepalai ir karteris pakeisti pries 3 menesius... Gali buti EGR voztuvas? Ji esu taip pat ne taip senai visa isploves. ačiū uz bet kokius pamastymus sia tema.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2014, 09:41
Tai pradziai gal diagnostika pasidaryk?
Man taip buvo, kai dezeje tepalo truko.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2014, 10:00
X5 E70 3.0d 07'
Darenasp rašė:
Labai abejoju, kad siuo atveju diagnostika kazka parodys, o ir pas mane cia rajone jos servisuose vien tik kinietiskos :) Del tepalo trukumo dezeje - bus patikrinta kai lietus nustos lyti.
StandartinėParašytas: 25 Rgp 2014, 14:38
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
visi cia raso tokius simptomus, ir man atrodo pas mane taip pat, nors 170kw ir mechaninė dėžė... Taip pat diagnostika nieko nerodo...
Kita vertus, civica turėjau 2,2L dyzelis, irgi panašiai budavo... važiuojant tolygiai, arba čiut čiut atleidus gaza tada vėl spustelėjus mašina pasipurto... Mažu gal koks smagratis sudreba :?
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014, 21:58
Darenasp rašė:
dabar atidejau kuriam laikui sia problema, nes truputi apsirgau. Net nezinau pats diagnostika daryta, bet ar ji ten rimta, tai nzn… gal kaune ar siauliuose kokiu diagnostiku rimtu rekomenduotumet..? Pameginciau. dekui
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014, 22:11
Gumuliokas rašė:
O pas tave smagratis jau kalba… tarkim uzgesinant masina pas mane jau sudreba ..
StandartinėParašytas: 28 Rgp 2014, 22:30
E92 330 M57/T2 '06
jop, uzgesinus masina sudreba smagratis :)
StandartinėParašytas: 01 Gru 2014, 16:18
E61 530 '09
pamiršau parašyti anksčiau, kad dėl mano problemų išvardintų aukščiau, tikrai buvo kaltas DPF, ačiū rekomendavusiems ir nukreipusiems į Vimotą, greitai ir sėkmingai surado atsakymą. Jokių dūminimų nėra, kuro sąnaudos nesumažėjo, matyt, todėl,kad dabar smagesnė mašina :) Taigi, dar kartą ačiū.
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015, 19:31
E60
sveiki, cia su tokiu klausimu turiu e60 nupirkus po kiek laiko dingo trauka na trukciodavo,tik momentais pagaudavo ta trauka, na nulekiau padare diagnostika nustate oro sklende pakeite na kaip ir viskas susitvarke buvo zveris ne masina,praejo koks geras menuo ir vel tas pats trukcioja netraukia tik pasiekus virs simto kaip ir atsigauna.nulekiau pas ta pati galvojau gal koki s sumale jis man vel padare diagnostika tipo su tuo oro matuokliu viskas ok neva prakiures ismetimo kolektorius prie turbinos tai del to taip ir yra,tai vapradejau dometis tai labai daug skirtingu nuomoniu vienas pazystamas tai pat buvo prakiure tai jam trauka nebuvo dingusi, servisuose specelistai tai pat skirtingu nuomoniu vieni sako kad taip tai del to kiti kad tai neturetu jokios ytakos traukai,tai gal kas esat susidure su tokia problema gal kas gali ka papasakoti, dekui
StandartinėParašytas: 01 Vas 2015, 20:07
Ka cia pasakoti ir burti kaip ten konkreciai su tavo varijantu yra. Tvarkyti akivaizdzia problema pirmoj vietoj bet kokiu atveju ir paskui matysi ar dar reik kur giliau slieku ieskot ar ne.
