Dabar yra 13 Sau 2026, 14:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 497 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 34  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 03:20
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
_Darius_ rašė:
eeprom klaida buna kai blogai sukoduotas blokas arba dazniau kai nemoksos sukina rida.
pradziai nuo sviesu bloko atjunk savo pajungtus laidus ir ziurek kas tada bus
Kad rida sukta faktas, 15 metų mašina su 290k rida..turėtų būt tobula
Bet ne apie tai.
Jau šitą irgi mėginau, nukrapščiau prijungtus laidus - situacija ta pati. Išvis ištraukiau vairo ritės (žalią fiškę) tas pats. Kažkokia mistika :(
Paieškojau forume, radau temelę, sakau gal sutapimas - po vairo apsauga iš apačios yra kažkoks davikliukas ant 'dantukų', kuriems padilus numynus stabdy jis nušoka nuo tų dantukų ir pastoviai dega stopai. Ryt patikrinsiu. (viewtopic.php?f=59&t=131397)
Bet tai kas įdomiausia, kodėl neįsižiebė vairo mygtukai, du laidai, darželinuko lygio konstrukcija, o čia še, kad nori..
Autopilotas aišku ir negalėjo veikt dėl degančių stabdžių, turbūt..bet kompas nerodė, kad būtų įmintas stabdžių pedalas..nors gal tas davikliukas ten knisa reikalus..
Grįžau į kiemą, atjungiau akumą ir palikau, gal koks stebuklas nutiks per naktį :D
Ryt bus daugiau naujienų, gal nepapulsiu įstatymo sergėtojams, į darbą nusigaut vistiek reiks. :?
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 15:46
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
Prie to pacio paklausiu.pasmane vairas buvo paprastas,db isimeciau multifunkcini orginalu bmw vaira,is vairo kelmpo iseina fiske ja ikisau i vaira multifunkcini,tai man db reik mago kito su multifunkcine? ar ten kur magas ieskoti fiskes ateinancios?
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 15:51
E91 '09 LCI
E92 '07
Ernestas_
Nieko nereikia, pas E46 informacija "vaikšto" can'ais, kas reiškia, kad tau teireikia tik tris laidukus nuo ritės fyškės, kur eina laidai link salono, o ne vairo, prasivesti. Du laidus į šviesų modulį, o vieną į variklio ECU. Jeigu magas OEM, tai nebus problemų.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 16:04
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
BMW business CD magnetola.ir mano multifunkcinis vairas senas neistu kur eina panasus i m vairus.
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 16:08
E91 '09 LCI
E92 '07
Ernestas_
Tai kokios bėdos, iš aprašymo suprantu, jog pas tave pre FL E46, vairas taip pat senas, nors realiai nėra skirtumo. Buvo dviejų tipų vairai, senesni, kur airbagas vienos šovimo padėties ir naujesnis, kur airbagas turi lėtą ir greitą šovimo (dvi fyškės į patį airbag). Visi E46 multifunkciniai vairai vienodai pasijungia, fyškės į ritę tinka :)
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 20:11
E46 320D '99
pliusas1
pliusas1
Multifunkcijai reikalingi 3 laidai:
1. Is sviesu modulio baltas su radona juostele ir geltonais dryziais ibus (kitaip vadinama k-bus) duomenu magistrale per kuria valdomas magas; 10 pin fiskeje po vairu.
2. Is sviesu modulio geltonas/violetinis laidas multifunkcijos mygtuku apsvietimui (multifunkcijos veikimui jokios itakos neturi); 9 pinas fiskej po vairu.
3. I DDE bloka auopiloto signalui paduoti; 8 pinas fiskej po vairu.
Jei neveikia mago valdymas tikrinkite 1 laida, jei neiveikia multifunkcijos mygtuku apsvietimas - 2, ir jei neveikia autopilotas - 3 laida.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 00:27
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Pajudėjau į priekį 8)
Pastoviai degančių stop žibintų, perdegusių žibintų simbolio skydelyje ir neveikiančio vairo mygtuko apšvietimo kaltininkas rastas - nukepęs saugiklis. Pakeičiau, vėl viskas tvarkoje - vairo mygtukai šviečia!
Bet aišku negalėjo viskas, kaip visiems paprastai pasijungti ir veikti :? (zapadlo dėsnis lydintis mane visą gyvenimą :mrgreen: )Autopilotas neatlieka savo funkcijų - mygtukai į paspaudimus nereaguoja, simbolis skydelyje taip pat neįsižiebia. Tiesa, per skydelio testą matau, jog jis veikiantis, - šviečia.
Ištraukiu abu galus (iš vairo ritės 8 kontaktą ir iš DDE bloko 27 kontaktą) čiumpu į rankas voltmetrą ir matuoju varžą - laidas nei palūžęs, žodžiu, viskas tvarkoje.
Perskaičiau visą temą čionais. Atjungiau galinius žibintus (jie OEM) - niekas nepasikeitė. Lieka kas - stabdžių arba sankabos davikliai. Stabdžių šviesos įsižiebia tik paspaudus pedalą, atbulinės pavaros žibintai šviečia tvarkingai. Stabdžių varlytę (ar kad ir kaip vadinasi tas daviklis) atmečiau. Sankaba...Kaip patikrinti tą jos daviklį? Nes realiai, kaip ir kitų variantų nebelieka. :|
P.S. INPA prisijungia ir rodo info apie mfl vairą (control unit MFL2, version 1.45), prie cruise control modulio prisijungt neina (cruise control must be turned on for diagnosis).
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 09:23
'98 E46 320d M47 ex
'06 E61 525d M57 ex
‘07 E61 530xd M57 ex
‘08 E87 118d N47 ex
‘09 E90 320d N47 ex
‘09 E61 525d MTech M57 ex
‘05 E91 320d M47
O negali buti kad DDE bloke fyskes sumaisei? nes ten kazkaip skyresi FL ir pre FL kur jungti. Aš iš pradžių irgi buvau pajunges ne ten is neveikė, po to pajungiau į kitą ir viskas veikė.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 11:08
E91 '09 LCI
E92 '07
Ernestas_
Jeigu pas tave 110 kw 2D motoras, reikia jungti į x60002 (58 kkontaktų) fyškės 37 piną.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 12:15
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
M47 100kw, į x60004 fiškę 27 piną esu pajungęs. Bandysiu šiandien po darbo tą sankabos daviklį kažkaip tai patikrint, gal sugedęs koks ir mato kompas pastoviai įmintą sankabą.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 14:44
Norway Tvedestrand
E46 100kw 320d `99
asesuedgaras
Darllen
dekingas
Paskutinį kartą redagavo Darllen 28 Sau 2015, 14:57. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 14:49
E90 318d M47TU2 BiTurbo
ex E46 320d M47
ex E34 535i M30
ex E46 318i M43
Darllen rašė:
Gal kas turi kokiu schemu ar mazdaug kaip viskas darosi nuorodu ar kazko isko man butu lengviau suprasti.del pravedimu laidu kad veiktu multi vairas.
Viena puslapi atgal atsiversk #-o
StandartinėParašytas: 28 Sau 2015, 23:50
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Darllen rašė:
dekingas
Parašyk ar veiks pagal tą DIY.
Aš jau pradedu nuleist rankas, neįsivaizduoju, ką bedaryt...
Pagal forumiečio kajaus nurodytą DIY pajungiau į žaliai pažymėtą fiškę, bandžiau ir tą esančią šalimais (ten irgi 27 pin laisvas). Neveikia kruizo kontrolė nors tu ką...
Gal kas turit minčių, kaip patikrint sankabos daviklį?
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 00:14
Vilnius - Panevėžys
ex E36 320 M52 94'
E46 M47tuD20 03'
Inpa viska turi rodyti. Nelabai yra ka jungti, kad suklystum. Stai oficialus retrofitas.https://www.google.lt/url?sa=t&source=w ... op_2xXpMOg
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 00:40
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Tame ir esme, kad konstrukcija daželinuko lygio, nu bet neveikia tas autopilotas nors tu ką...neįsižiebia ta lemputė skydelyje......
