Dabar yra 21 Bal 2026, 19:51
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 442 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  Kitas
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015, 22:12
E60 525d
Ernestas rašė:
Pasukus ratuka intensyvumo ji automatiškai įsijungia,jei raktas pirmoj padėtyje,tai gali pats srautą reguliuoti arba spaust auto ir pučia ant auto padėties,jei rakto nera spineliai pasukus ratuka jis isijungia i antros ar trečios vietos srautą ir visalaika taip pučia,kad išjungti rest sukamas ratukas i žeminimo srauto puse ir išsijungs
o jei ne auto, visi srautai reguliuojasi kad kaip reguliuodavosi pre lci su ccc ar masku?
edit: atsakiai greiciau nei parasiau :D
o kas ten del auc rase, tai prie ko tas auc, auc tai smarves sensorius ant variklio ventiliatoriaus kur yra
StandartinėParašytas: 19 Sau 2015, 14:23
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
donce258 rašė:
lci klima isidek ir bus
As kalbu apie NBT . bent jau ziurint ta video. Kur Arunas nuorodas dave.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 20:42
E60 2005
Gal galite padėti išspręsti USB laido kontaktų reikšmių nustatymą ir pajungimą?
Turiu sugadintą CIC USB laidą, t.y. kištukas į CIC su laidu, o kitas galas buvo nukirptas (foto Nr. 1). Turiu USB kištuką.
Noriu sujungtį juos. Internete ieškojau kontaktų reikšmių, bet nieko doro neradau. Gal kas galėtų pagelbėti ir nurodyti, kaip pajungti ar bent nurodyti laidų reikšmes. Kažkur pagal CIC schemą išskaičiau: Mėlynas - Gnd, Žalias - +VCC, Rudas - Data+, Oranžinis - Data-)?
Gal kas gali patikslinti ir/ar patvirtinti šiuos duomenis? Žinočiau tikslias reikšmes, išgaudyčiau kontaktų pajungimą, pagal įprastas USB kištuko reikšmes (foto Nr. 2).
Tikiuosi, kas nors pagelbės. Ačiū.
IMG_2827a.jpg [ 115.68 KiB | Peržiūrėta 9830 kartus(ų) ]
USB.jpg [ 57.19 KiB | Peržiūrėta 9825 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 20:57
E60 525d
Forkis rašė:
as ir panasiai buriau parsisiuntes ne toki, tai zodziu + - susirask su testeriu ant mago(vienas pries kita jie), o vidurinius turesi bandyt :D sako kad usb data neturi skirtumo, kiti sako kad neveiks... kazkaip nepagalvojau susirasyt kaip sujungiau, bet veikia...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 22:03
E60 2005
donce258 rašė:
Matai, čia pas mane viskas original. Donoro automobilyje visas CIC buvo su visais laidais, tik šis laidas nukirptas, o USB kištukas jau buvo be laido galo. Bandėm ieškoti to laido galo, bet be rezultatų. Nu žodžiu, nelabai čia kas gausis ...
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 22:42
E60 525d
nu tai jei testeriu moki naudotis ir atskiri +- tai kame bedos? pasijunk ta gala i cic veikianti, surask kur ground, kur +5, tai va ground jungi prie groound pagal ta schema savo duota, +5 prie vcc o kitus du speji. neekperimentuok su lb brangiu flesu. nors mano tas laidas buvo smaisytas kai gavau, nieko nepadare blogo pajungus. beto cia is usb negros, tik galesi import export muzika daryti
edit:
jei ten nuotrauka tavo, tai tu skydeli turi, viena gala turi, tai imi testeri ir skambini laidus, laidas pinu nekeicia, pasiziuri kuris pinas eina i kuri laideli, analogiskai ir i jungtuka taip. o tavo ta schema gera, sonuose maitinimas, vidury data
StandartinėParašytas: 23 Sau 2015, 18:46
E60 2005
Forkis rašė:
Gal kam kada prireiks šios info, tai laidų reikšmės sekančios:
Žalia VCC+ (5V)
Mėlynas Ground
Rudas Data+
Oranžinis Data-
Prisegu rastą CIC schemą.
IMG_0822.JPG [ 114.9 KiB | Peržiūrėta 9762 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 23 Sau 2015, 22:54
E60 525d
o nesiaiskinai toj apvalioj fiskutej kuris pinas yra pirmas antras ir t.t? mano gautas laidas turejo kitas spalvas tai turejau burt nes taip ir neatkasiau kuris pinas yra kuris. ir is kur gavai wds su cic schema?
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 12:29
E60 530 xD '07 LCI.
Turiu E60 LCI 07 metų, norėčiau pakeisti esamą CCC į CIC. Pats tikrai nedėčiau, nes tame patirties neturiu ir noriu, kad būtų tvarkingai. Kokia maždaug yra kaina pačio viso CIC, kodavimo, darbų ir kaip su controlleriu? Reikia keist porankį? Ir kokios galimos problemos?
Čia jau daug šnekėta, bet gal kas glaustai ir tiksliai papasakos.
Dėkui. : )
StandartinėParašytas: 26 Sau 2015, 22:17
E38 730i 95'EX
E46 330d 02'EX
E60 525D 07'
mindesk rašė:
Dėkui. : )
Pasuk papasakosiu 868407846
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 12:25
E61 530D M57 '05
Jaroslav rašė:
Ir man butu idomu, jei kam nesunku rastelkit, trumpai dabartine suma keitimo ir ar cd changeris liktu?
Ex. :E46 320d
E61 530d
Lada 2101 2.0DOHC
StandartinėParašytas: 27 Sau 2015, 12:47
E60 525d
Lukasl rašė:
kam tas changeris kai 13 gigu muzikai turesi viduj?
komplekto kaina vaiksto apie 2000 lietuvisku, idejimas dar priklausomai ka tu darysi, ar desi poranki lci ar pjausi ir slepsi su remeliu nuo 6 er.
atkodavimas dar 70-100 eu navi. dar laideliu visokiu ir komplekte pasidarys apie 800-900 euru
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 16:46
E60 2005
donce258 rašė:
WDS su CIC schema radau kažkur internete. USB kištukų reikšmę (mano variantą) įdėsiu iki savaitgalio. Ir šiaip planuoju visą CIC sistemos retrofit'ą įdėti ir aprašyti šiame forume nuo A iki Z.
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 16:51
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
O nbt į e60 dedasi ? Nes kaina, beveik kaip cic, rast gali..
StandartinėParašytas: 29 Sau 2015, 18:02
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
PusėKrokodilo rašė:
Sako kad dedasi. Rase cia paversk kelis psl atgal.
