Dabar yra 03 Vas 2026, 03:58
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 342 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 00:31
E36 Coupe 318is M42 92
E70 X5 M57N2 07
Ex E46 320i M54 98
Ex E60 530d 04
Gaz 69 4x4
Arunas B rašė:
generatoriui amen atejo o jei tau ten pasovaideno kad kazkas isdege tai uzsisakyk misias pas kuniga nes ten turi buti tik vienas kontakta toj fiskej.
Tu teisus, ten tik vienas kontaktas. Jei generatoriui amen, tai ko jis prie pliusines temp kuo puikiausiai krauna? Beda prasideda kai atsala oras. Nors si ryta uzkurus rode 11.8 ir po dvieju min pradejo norm kraut :? Reiks vest generatoriu tuomet tvarkyt.
www.dainiausdirbtuves.lt
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 02:14
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
dainiukas rašė:
Generatoriaus niekas nevaldo apart IBS ir generatoriaus reles. Jeigu IBS atjungus vyksta tos pacios nesamones tai tik generatoriui problema. Ir jeibu itampa sokineja tai bus tik releje problema, prie to paties pasikeisi ir generatoriaus guolius...
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 14:34
na zinovai pasakykit ar normalus krovimas AGM akumo? Keistai, kad apsukom krentant - krenta krovimo V. Su paprastu akumo to nebuvo.
http://youtu.be/8IpSRlNvD_8
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 14:45
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Realiai su multimetru matuok, taip pat darosi ?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 15:14
PusėKrokodilo rašė:
Neziurejau su multimetru, bet nemanau kad taipat gali kilnotis.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 15:30
E60 525d
man taip buvo, pries generatoriaus mirti, db svyruoja max 0,4V
realiai tas tavo akumas krentant apsukom nera isviso kraunamas, masina uzgesinus irgi juk krenta iki 13,3 ir tada dar per kelias min pas man pvz pasidaro 12,7... o kita ryta randi 12,4-12,5 jei ziuri dar neprabudines masinos
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 17:20
Patikrinau, vedant krenta net iki 10.5V saltas variklis, pagazavus sokineja tarp 13.3 -14.3v, viskas ziurint tiesiai ant akumo.
Donce258> generatoriaus mirtis - rele, sepeteliai ar rotorius? Ar viskas kartu? Kur restauruot (Kaunas)?
Ka manot apie Dagas.lt ?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 18:45
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Darenasp rašė:
Panašu, kad bus relė. Įtampa šokinėja, angliukai bus jau prie pabaigos. Rotorius jeigu būtų nusibaigęs tai nekrautų išviso generatorius.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 21:09
E60 525d
giedrius530 rašė:
man cia vietoj ukmergej perinko, rele pakeite ziedus ir guolius
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 21:35
Klausymas, ar galima pakeisti rele su angliukais nenuejimus generatoriaus?
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 21:52
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Galima, aš pasikeičiau. Du ar trys varžteliai ir gražiai nusiima. Nebent ten pas e61 kitaip išdėstyta viskas po kapotu ar įranga smarkiai gausesnė, nors mano irgi ne tuščias.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 23:53
PusėKrokodilo rašė:
Is virsaus ar apacios? Truputi detaliau gali, visiems naudinga info bus.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 00:17
E60 525d
is virsaus matosi puikiai ta rele
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 00:36
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Darenasp rašė:
Jei yra dinamic drive tai sunkus priėjimas, generatorius stovi po dinamic drive siurblių, priėjimas labai bjaurus. Jei be dinamic drive, tada paprasčiau. Pilnas video kaip išimti generatorių. https://www.youtube.com/watch?v=n92AnuY_gkQ
Bet jeigu relės šepetėliai sudilę tai labai didelė tikimybė, kad ir rotoriaus galo žiedai sudilę, o ir guoliai neamžini. Pasvarstyk ar apsimoka tik rėlę keisti.
StandartinėParašytas: 22 Sau 2015, 04:16
E61 535D '05 M-Sport
Kawasaki ZX6R '98
Iš viršaus prieisi. Tik nebūk kaip aš, pašildyk generatoriaus plastmasinį dangtelį, nes nulūžinės tvirtinimo vietos. Praitą žiemą keičiausi per šalčius tai kaip sausainis ta plastmasė :D
