Dabar yra 13 Gru 2025, 03:09
StandartinėParašytas: 08 Bal 2009, 16:23
Automobilio, apie kuri norite paklausti E38
Pagaminimo metai:1996
Variklis:3l
Degalai:benzinas
Problema/klausimas:sveiki,dega airbag lempute padariau diagnostika ir meta tokias klaidas: firing circuit,belt-tensioner(passenger),Passenger side belt switch,Driver side belt switch.kaip suprantu cia dirzu kazkokie davikliai ar imanoma tuos daviklius patikrinti ir gal vietoj ju kokia varza eitu pastatyti?dekoju
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 12:14
idomu idomu :/ man kazkodel bmw centre ir seip elektrikai aiskino kad air bagu davikliai yra sodyniu atlosuose artai soste o dirzai nepriciom :/ nz kaip vadinas ta klaida kur buvo pas mane, bet kompas parode kad soste davikliui amen, ji galima susitvarkyt nebutinai nauja perkant, tiesiok pasidarai kad visa laika jis veiktu o ne tada kaip kasnors atsiseda ant sodynes, zinoma cia pigesnis varijantas bet neatstos orginalo.
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 15:52
E38 M57 99'
Dirzai su pirotechnika. Taip, kad davikliai yra ir dirzu sagtyse.
Šeimyninins šampanas - Vyras geria, žmona putoja...
StandartinėParašytas: 11 Bal 2009, 16:16
Pasikeisk abi dirzu sagtis su soviniais, priekines ir viskas bus ok. Odiniu sedyniu nuo paprastu truputi skiriasi bet jei negausi kokiu reikia tai galima pritaikyti, truputi perdarius apdaila, sagties troso uzdengimo.
StandartinėParašytas: 20 Sau 2015, 10:20
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Kad nekelti naujos temos - kaip prikoduojamas naujas Airbag modilis E38 facelift kėbule?
Situacija tokia, kad pakeičiau Airbag modulį į analogišką, tačiau jis pilnai neįsikomponuoja ir diagnostika meta dvi klaidas ''Vehicle equipment does not match coding'' ar kažkas tokio, bei skydelyje dega Airbag lemputė pastoviai.
Senąjį modulį keičiau dėl neištrinamos ''Internal module fault'' klaidos. Dabartinis tokios nebemeta, tik reikia prikoduoti.
Detalus paaiškinimas su tam naudojamos programos(-ų) pavadinimais būtų labai sveikintinas.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 15:37
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
Sėdynės užimtumo daviklis - ar jis remontuojamas ar keičiamas, jei nusprogo ir dėl jo meta klaidas diagnostika?
Abiem atvejais reikės žmogaus ar servisiuko kuris sutaisys ar pakeis daviklį. Ką rekomenduotumėte? Dėti vadinamąjį 'apgaviką' man ne variantas.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 16:16
E36. daug
E93
Exeed rašė:
su ncs'u . ZCS_SCHREIBEN ir FGNR_SCHREIBEN.
davikli galima isprogramuot. galiu klyst 10proc , bet tokiu atveju jis gaunasi normaliai uzdaras. t.y. visad aktyvus, ko pasekoj vistiek saus bagas.
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 16:23
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
jogis rašė:
Tai vat būtent tas dabar ir padaryta, bet noriu kad būtų klaip priklauso, pasikeisti arba suremontuoti daviklį ir vėl įprogramuoti.
Beja reikalingas daviklis su kodais: 65 77 6 949 787 arba 65 77 6 949 788
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 16:28
E36. daug
E93
nu deveta gauti jauciu sansu labai mazai. pirk sedyne, ir issiimsi. nors po viena sedyne irgi ''labai daug'' norinciu parduot. turi tikt nuo kiaules salono kad ir paprasto skudurinio, tai toki papigiai gausi.
ar vertas darbas vaisiu? vistiek naudos nepajausi realiai
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 16:35
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
jogis rašė:
Daviklis tinka būtent tų dviejų kodų kaip paračiau, nuo sportinių (Contour) sėdynių būtent. Daviklisi iš paprastų sėdynių netinka, tai kiaulės su skuduru variantas atkrenta deja.
Man tai darbas ir pinigai verti vien dėl to žinojimo, kad viskas sutvarkyta mašinoje iur veikia taip, kaip numatė gamintojas ir viskas yra tvarkinga.
O ar tie airbagai šaus kada nors iš viso ar ne tai net galvos net nesuku.
Žiūrėjau internete, tai tokių daviklių, kad ir eBay vienetai ir kainos apie 200$ su siuntimu į Lietuvą. Krastoje auto ~130€.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 16:40
E36. daug
E93
bet kiaules su skuduriniu ''rekaru'' variantas tinka :) vistiek kainuos perpus pigiau nei naujas krastoj :)
Rap is cool.
StandartinėParašytas: 21 Sau 2015, 17:15
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
jogis rašė:
Na sėdynės daviklis 130€, tai jai kažkas pigiau parduoda dvi sėdynes contour - paimčiau ir iš viso patį daviklį kad ir už 30€ nupirkčiau išluptą, o sėdynes gali pasilikti.
Vasarą planuoju krautis masažinę įrangą į abi priekines kėdes, tai ten bet kokiu atveju bus ardymo, reikės lupti skūrą von, tuo pačius geriausia būtų ir daviklį tada pasikeisti.
