Dabar yra 11 Spa 2025, 14:23
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 36 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3
StandartinėParašytas: 15 Bal 2013, 11:39
Kretinga
E38 740 M62 00'
dekui uz info, as ir norejau suzinot, ar tas purkstukas isukamas i bamperije esanti sriegi, tada tokiu atveju etu ji paprastai isukti , ar ant verzles prisukas, dabar paaiskejo situacija, ne i geraja puse, nes daug vargo, bet paiiskeju, dar karta dekoju... [-o<
BMW-Baise Mondros Wolksvagens :D
StandartinėParašytas: 16 Sau 2015, 17:27
Sveiki.Pas mane isvis keista problema atsirado.Sugedo varikliukas langu apiplovimui,nuvaziavau paemiau nenauja,pajungiau,veikia(burzgia)bet ant langu nepurskia vistiek,spaudi,laikai kiek nori nuspaudes ir skystis vos vos buvo pasirodes,pora laseliu.Viska sujungiai tarkingai,ir purskiant,skystis niekur nekapsi,nei is posparnio nei kur po kapotu,tai reiskia sandaru,bet kodel nepurskia,ar gali buti kad jis veikti tai veikia,bet slegio nesudaro siurbliukas tas,ar jis tik gali arba veikti arba ne?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2015, 17:42
E36 M3 Evo 4dr
E38 750i FL SWB
a.l.f.h.n.l.b.
Exeed
bmwFans rašė:
Išimk siurbliuką ir panardink jį į kibirą su vandeniu pabandymui pajungęs prie pravodkės ir pamatysi ar jis traukia kažką ar ne. Jei netraukia, tada bus kaip japoniškos skardinės su dedeliais glušakais - burzgia daug, o naudos nulis. Jei trukia ir srovė normali, vadinasi užsikimšę kanalai vamzdukų,/šlangučių.
StandartinėParašytas: 16 Sau 2015, 18:05
ačiū Exeed,bet 90% kad jis netrauks,nes puikiai iki ti purske su kitu,o tik pakeitus,isvis nepurskia,prie keleivio puses purkstuku dar putos pasirodo,o vairuotojo pusei isvis nk..Tai nemanau kad tik pakeitus paeme ir vysi 4 uzsimuse tik pradejus purksti..:) Del sandarumo tai tikrai viskas sandaru,nes sedziu,pora min purskiu ir niekur nei laselis nenukapsi:) Pasipuole is sroto toks negeras..varysiu keist rytoi :)
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015, 11:57
Opel Vectra GTS 2.2 '03
ex.E38 - 728i '96
tomaszvalgas
L1F3
Pas mane irgi nepurskia. Kas dvi savaites kokias 10min stoviu ir su adata malu purkstuku skyles, kad atsikistu.
StandartinėParašytas: 18 Sau 2015, 19:22
Vis delto buvo uzsikise,problema isspresta,ačiū uz pagalba :)
