Dabar yra 14 Sau 2026, 10:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 236 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  Kitas
StandartinėParašytas: 02 Gru 2014, 19:50
BMW 530 E60
sveiki,nesenai ysigijau 530 e60 (dyzelinas) 2003m 09men.,truputi pavazineju atsirado problemu su vaziuokle,negana to, servise meistras pravaziavo su auto ir pasake kad turbina perdauk garsiai svilpia,mazdauk nuo 1.1 apsuku iki 1.4 tikrai labai girdisi svilpimas desineje puseje vaziuojant,o nuo 1.5 apsuku atrodo jog to garso net nebuta(visiskai nesigirdi),o mazdauk nuo 1.8 ar 1.9 apsuku atsiranda didele trauka ir visai kitoks turbinos garsas.
gal kasnors kokiu nors minciu turit?
vienas zmogelis sake kad gali buti turbos lapeliai apluzineje ir sukelia ta garsa?
StandartinėParašytas: 27 Gru 2014, 21:58
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Sveiki, pakeista turba su visa el.dalim, bet nebeveikia jos valdymas. Ar po remonto reik ja pririsinet ir klaidas jei yra pratrint? Akumo klema remonto metu buvo nukelta..
StandartinėParašytas: 27 Gru 2014, 22:03
Nieko nereik daryti beda laiduose arba bloga tirbina uzdejai aisku su salyga jei kitur bedu nebuvo tokiu kaip dpf ir tt.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014, 16:45
Rokiskis-Vilnius
E34 524td 90m.
Diagnostika meta "turbo actuator" valdymo klaidą, įjungus/išjungus degimą ašelė suvaikšto, per diagnostika paleidus testą vaikšto su pertrūkiais - sakytum stringa geometrija. Nuėmiau elektrinę dalį, atlaisvinau ašelę ir prajudinau/pramankštinau - atrodo vaikšto lengvai, niekas nestringa, nėra kam ten kliūti, bet viską surinkus, gazuojant vistiek vietoj stovi, važiuojant pilas juodi dūmai ir daugiaus 2k nekyla apsukos...gal kas kokių minčių?
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 22:42
E46 330XD
Sveiki, e60 530d automatine 160kw 2004m be DPF, turbina svilpia kaip sitam video, bet tyliau. Savininkas buves sake kad seniai jau taip, bet visvien idomi jusu nuomone: https://www.youtube.com/watch?v=ez0Fgt-bznE ruostis jos remontui ar nesukt galvos?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 09:09
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Nesukti galvos.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 10:07
E46 330XD
Dekui, bet gal turi minciu is kur tas svilpimas gali buti tada, jei ne turbina?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 10:31
E60 525d
turbina cia, bet kiti ir po 100k pravaziuoja taip svilpdami... turek minti kad kazkada nusibaigs
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 10:33
E46 330XD
BUtu neblogai zinoti kada. Bet pries pabaiga stipriau turetu svilpti manau, pas mane tyliau nei sitam video mano imestam. Galbut del alsuoklio filtro gali buti taip? Seniai nekeistas, savaitgali keisiu. Traukia gerai.
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 10:50
E60 525d
pasizek bekeisdamas ar asele nevaiksto isilgai ir tiek. nieko tu neisgimdysi, vaziuok ir lauk, o gal ir nesulauksi. masina automatas? zinai ka daryt jei is turbos tepalas uzsikurtu?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 11:51
E46 330XD
Gal isvis ta filtra mest lauk? Automatas. Nezinau.. pirmas automatas pas mane, paaiskinsi :) ?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 12:10
E60 525d
dek ta plasmasini, jei dar ne toks idetas, ir pamirsi. jei jis pagadino tai kad ir pakeisi nebepataisys. o jei jau kada nors uzsikursi, tai lupk slanga nuo isiurbimo koliko, nes jei ner dpf, ner ir gesinimo sklendes tikriausiai. Retas atvejis, dazniau i duslintuva suvaro tepalus, bet cia visiem reik zinot kas su turbininiais vazineja, buna va taip https://www.youtube.com/watch?v=58SoI7YKr4o. jei neuzgesini tai sukasi tol kol tepalai varikli baigesi, o tada klausimas ar pirma sustoja variklis nes nebera is ko degt ar viska uzvele nes nera kuo tept :D
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 12:17
E46 330XD
Nesu mechanikas zinok, nelabai as cia zinociau ka lupt, kad masina uzgesint :) pasiskaitinejau forume cia, raso kad lupa lauk ta filtra, vazineja be jo ir viskas ok buna?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 13:47
E46 330XD
Turboa ervise sako turbinos disbalnsas, gali nueit o gali ilgai laimingai vazinet. Sutvarjyt 1.5 k. Duot jiem ta masina ar cia vazinet ilgai galiu i vsio
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 17:08
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Važinėk ir nesuk galvos. Švilpia kas antram, senesniam, nei 10 metų e60. Dar ne faktas ar katalizatorius vietoje, irgi garsas kitoks, be jo.
Mano jau švilpauja kokie 3 metai +. Patyliukais taip. Eina kaip raketa :) Ašelė nekliba.
