Dabar yra 05 Kov 2026, 07:10
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 136 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Kitas
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 21:22
E60 530d M57TU '03
kiesha rašė:
Kogero ir nerasi to papildomo siurblio - cia ta pati kodavimo klaida kaip ir pas E39,
pas mane AUXILIARY WATER PUMP klaida irgi seniai sedi klimos modulyje, jos net istrint neina....
ZUSATZWASSERPUMPE - AUXILIARY WATER PUMP (jei nera = nicht_aktiv - not enabled)
aktiv - enabled
STANDHEIZUNG_KONZEPT - INDEPENDENT PARK HEATING CONCEPT
sh_low_ohne_sperrventil - independent park heating (low) without shut-off valve (sildo varikli ir salona)
sh_high_ohne_sperrventil - independent park heating (high) without shut-off valve (intensyviai sildo varikli ir salona)
sh_low_mit_sperrventil - independent park heating (low) with shut-off valve (sildo varikli)
sh_high_mit_sperrventil - independent park heating (high) with shut-off valve (intensyviai sildo varikli)
o i salona nepucia, kad ne ta opcija sukoduota.
Mano E60 jau is gamyklos isriedejo su Webasto (Independent Parking Heater, kartu su nuotolinio paleidimo pulteliu), todel net neabejoju, kad pompa bus savo vietoj.
BMW automobilių sąrašas / palyginimas / greita paieška: https://bind.lt/specs/bmw
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 21:51
O tu skiri webastos ausinimo skyscio siurbliuka nuo papildomo skyscio siurbliuko???
Skryne kur tu imetes juodas taskas prie webastos siurbliuko, gal skaityt nemoki EN?
O kad pustu i salona, klima turi "kiausus" ir sklendes atidaryti, ijungt salono ventiliatoriu......sekmes.
Vaziuok geriau pas meistrus #-o
StandartinėParašytas: 08 Sau 2015, 22:19
E60 525d
kiesha rašė:
pas mane AUXILIARY WATER PUMP klaida irgi seniai sedi klimos modulyje, jos net istrint neina....(jau pripratau ir neskauda del jos galvos)
aktiv - enabled
jei nesupratai ka cia tau parase zmogus, rimtai vaziuok pas meistrus...
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 01:04
E60 530d M57TU '03
kiesha rašė:
Ne, neskiriu, dariau prielaida, kad tai vienas ir tas pats (siurbliukas esantis prie webastos), kaip suprantu klydau.
Screen'e degancio juodo rutuliuko niekada nesiejau su kazkokia kita nei webasto pompa todel nelabai supratau kur tai sugebejai izvelgti ;) taip pat nesakiau, kad ijungus webasto (remote) neisijungia salone esantys ventiliatoriai - jie isijungia ir po kazkiek laiko vos drungna ora pradeda pusti, todel panasu, kad cirkuliacijos iki peciuko niekas 100% pilnai neblokuoja (nei kodavimai, nei kas kitas..). Problema, kad tos cirkuliacijos per mazai todel webasta perkaista ir issijungineja.
Visi tie dalykai ka rasei apie kodavimus situo atveju NERA AKTUALUS, todel nematau nieko tokio, kas po sio posto turejo man uzdegti lempute galvoj. Net jei kazkas tokio ten buvo, tai reiskia buvo pateikta ne kaip pradedanciam megejui.
Ir jeigu as viska kazkaip ne taip suprantu, tai pasikartosiu, atejau i sita foruma ne parodyt koks esu geras specialistas, tai nera mano kasdiene duona. Atejau cia ismokti kazka naujo, nes man tiesiog smalsu ir idomu.
Zodziu, apibendrinant, i klimos klaida demesio nekreipti, nes tai nera susije su webasto cirkuliacija, taip?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 09:23
E60 525d
O pas tave uzgesinus masina, rest funkcija silta ora pucia, neatsala po minutes?
StandartinėParašytas: 09 Sau 2015, 11:26
donce258 rašė:
As manau paprasciau patikrint galima, ijunkt rest ir paklausyt lauke ar dirba cirkuliacinis - manau girdesis?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 16:15
E60 530d M57TU '03
Kazkaip nerandu niekur REST mygtuko. Paprastoji klima - turbut joje net nera sios funkcijos?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 16:20
edvn rašė:
:D
nagi bandom rast.
http://www.reveuro.com/inventory/10144/bmw-545i.36.JPG
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 16:34
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Tokia, gal. http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/ ... -/$_57.JPG
tokioje kur, ar yra ?
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 17:19
PusėKrokodilo rašė:
o tokia buna pas e60?
Klima manau prie lci ir lci klima, jei kitokia tai neklima, o mechanke - joje rest nera... krc... :)
va pre lci 2 var.
virsuj klima su rest
apacioje manualas be rest - nes nera klimos kuri rest valdytu nu.
http://img.pistonheads.com.s3-eu-west-1 ... 0670-2.jpg
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 17:37
E92 330 M57/T2 '06
ex CIVIC FK3 2.2 iCDT-i '06
o ka daro auto, jei yra ortakiu padeties daviklis? reguliuoja tik ventiliatoriaus greiti? pasiekia nustatyta temp issijungia, atvesta salonas vel pasildo, vel issijungia, teip? :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 17:53
E60 525d
reguliuoja tiek kur pust, tiek intensyvuma, tiek kiek silta/salta ora pust. jei rasojimo daviklis veikia palaika priekini stikla skaidrru visalaika, nereik to apyputimo spaudyt. zodziu nustatei 22 tai ir bus 22+-
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 17:57
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Darenasp rašė:
va pre lci 2 var.
Tai apie tai ir sakau. Gal pas jį su tom rankenom, tiesiog žmogus vadina - klima. Ten nebūna.Tai ir sako - "paprastoji klima" :mrgreen:
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 18:54
E92 330 M57/T2 '06
donce258 rašė:
nu gerai, paklausiu kitaip, ar skirasi auto funkcija sitame paveiklsiuke:
man atrodo, kad apacioje esancioje "klimoje" nustacius kad pustu i kojas, visada ten ir pus, nepriklausomai auto paspaudus, tik kad ta pacia temperatura palaikys... bet vistiek visada i kojas pus, galiu ir klyst :)
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 19:00
E60 525d
jokia ten ne klima, ten varykle kaip kaip treciam golfe (vejelio valdymas, kur ir koki), atsukai pucia, uzsukai nebepucia
