Dabar yra 04 Kov 2026, 06:48
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 12:44
BMW 330XD, 2002, Touring
cerbas
sveiki,
vakar meginau apipurkst langus.. taciau valytuvai nesuveike.. trumpai kilstelejo ir sustojo..
kas kazkiek laiko pajudinant svirtele, jie vel siek tiek pakyla per koki puse centimetro ir vel stovi..
gal kas turit ideju, ko ieskot? galbut ten koks nors dirziukas stovi.. ?
auto: bmw 320d, E46, 98m.
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 12:55
patikrink,ar uzsuktos pradziai,verzles po kalpokeliais.......
jei ne padeda,bus arba rele,arba valituvu varikliukas-reduktorius.........
StandartinėParašytas: 12 Lie 2006, 14:10
cerbas
gal kas tuo paciu koki elektrika galetu parekomentuot Kaune. per paieska nelabai ka kaunietisko radau.. :)
ačiū
StandartinėParašytas: 05 Sau 2014, 22:44
E46 '00 318i
Sveiki. Važiuojant maždaug virš valandos(gal tik sutapimas?), nustoja veikti valytuvai. Prieš kokį mėnesį taip atsitiko, tai iš naujo užvedus variklį pradėjo veikti. Šiandien vėl važiuojant maždaug po valandos vėl dingo. Iš naujo užvedžiau - atsirado, tačiau po 10min vėl dingo ir nebeatsirado, kol neužvedžiau kokius 3 kartus iš naujo. Gal kam panašiai yra buvę? Labai jau pavojinga tamsiu paros metu važiuojant per lietų nieko nematyt :/
StandartinėParašytas: 07 Sau 2014, 20:26
E46 328Ci
ex : E36 318tds
ann.t.m.2
invisible132 rašė:
rele greiciausiai.
StandartinėParašytas: 02 Lie 2014, 22:25
E46 '00 318i
Taigi iki dabar normaliai nesusitvarkiau šito dalyko :D Buvau radęs šią temą - http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=819089 . Esmė,kad kontaktas viduje apdega, tai pravaliau su švitriniu popierium, ir kurį laiką viskas buvo gerai (o gal kai retai dingdavo tai nepastevėdavau? ). Prieš keletą dienų pradėjo vėl dinginėti, bet jau kai dingsta tai ilgam (pusdieniui, dienai, dviem dienom :D ). Vėl pažiūrėjau rėlę, lyg ir gražiai viskas atrodo, bet tą kontaktą pravaliau vistiek, bet valytuvai veikt nepradėjo. Dar keistas atvejis, kad būna taip, kad kai dingsta valytuvai, kartais nebeveikia ir langų plovimas. Bandžiau per inpa paleist valytuvus, bet jie irgi neveikė, o apiplovimas veikė.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014, 11:31
E46 '00 318i
invisible132 rašė:
Atsirado vėl bėda, tuo pačiu paaiškinsiu kaip susitvarkiau čia seniai aprašytą bėdą :) Vienu žodžiu važiavau ir nustojo vėl veikt, kelyje ištraukiau rėlę, visą išardęs supurškiau kažkuo panašiu į wd-40 (berods skirtas užrūdijusiems varžtams atsukt) tai ši bėda taip ir dingo.
Šiandien važiuojant pradėjo strigti valytuvai ir negrįžta į savo pradinę padėtį. Sustojęs pastebėjau, kad valytuvus galiu laisvai ranka judint (juda iškart abu valytuvai). Kurioje tiksliai vietoje čia turėčiau ieškot problemos?
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014, 14:27
Alytus
E46 318d
ex.: E34 - 2.0L Vanus - 110kw
adas_krav
Adukas
Sujungimas ties pačiu varikliuku. Variantas kad nušoko nuo varikliuko nuo patirties sakau, tik kad ne ant E46 atsitiko.
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014, 17:04
E46 '00 318i
Adukas rašė:
dėkui, reiks mėgint tvarkytis
StandartinėParašytas: 16 Sau 2015, 15:15
E46 330D M57 2000
Pagaminimo metai:2000
Variklis:3.0 d 135kW
Degalai: DYZELIS
Sveiki. Turiu problema su valytuvais. Ant auto padėties, valytuvai valo lig butu stiprus lietus, nesvarbu jog ant lango nėra nei lašo skysčio ir koks dažnumas nustatytas. Langas būna nublizgintas ir švarus, valytuvai nauji. Ant kitų padėčių viskas tvarkoje. Kas buvo susidūrę su šia problema ar gali kažką patarti?
StandartinėParašytas: 16 Sau 2015, 21:23
Gali buti problemu su lietaus davikliu....
O ka sako diagnostika?
StandartinėParašytas: 17 Sau 2015, 11:31
E46 330D M57 2000
Diagnostika visiškai nieko nerodo, dar iš abejonės 2 vietose dariau. Pas elektrikus buvau, jie ir sako jog viskas gerai turėtu būti. Nežinau, gal davikli pirkt mėgint ir galvot jog padės.
StandartinėParašytas: 09 Lap 2015, 16:38
E46 '00 318i
Ar verta pirkt naudotą rėlę valytuvų? Ką sako praktika? Labai nusibaigusios būna? :) Pas mane problema, kad prisvyla kontaktas viduje. Po išvalymo vistiek praėjus šiek tiek laiko dingsta valytuvai ir reikia valyti. Tikrai nemalonu, kai dingsta valytuvai važiuojant per lietų.
Va taip pas mane: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=819089
