Dabar yra 21 Bal 2026, 04:46
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 302 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Kitas
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 12:54
E60 525d
Sveiki, o tai kaip del to plerpimo kai pasyla magas? Tarska net kai muzika negroja. Gal kas buvo susidure su sia problema? Gali but stiprekas? Ir kur jis yra? Pas mane tikriausiai paprasciausia aparatura nes groja tragiskai :D ačiū
StandartinėParašytas: 20 Sau 2015, 02:49
E60 530 160kW
buvau susidūręs, jeigu paprasta versija pas tave, tai tiesiog išardai magiuką ir po stiprintuvo mikruškės patepi termo pastos. (dar gali ta mikroschemos prispaudėją sulenkti, kad labiau prisispaustų prie aušintuvo).
StandartinėParašytas: 13 Vas 2015, 13:54
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Pajungimas paprastas. Nusiperki paprasta stiprintuvą, aisku kad būtų su įtampos keitikliu t.y. ant galinių tranzu naudotų ne 12V. Ir, kad stiprintuvas turėtų hot signalo įėjimą. Jungi nuo garsiakalbių kur po sedynem į hot įėjimą,o nuo stiprintuvo į garsekalbius kur po sedynem. Negaliu pasakyti kad gavosi audiofiliskai,bet palyginus kas buvo kokių 40% geriau atsirado žemi ir garso masė. Aisku nusipirkus didesniais kolonėlės manau būtų dar geriau. Pats paprasčiausias ir mane visai patenkinantis patobulinimas pas mane stiprintuvas Blaupunkt dvikanalis. Temos galima ir neįskaityti yra čia daug briedo :-). Kam įdomu rasykit galėsiu papasakoti smulkiau.
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 18:37
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
sveiki, ka gi susidejau ir as pagaliau jau ka buvau susipirkes, pravedziau naujus visus laidus kartu ir lineikas nuo priekio atvedziau, idejau stiprintuva, iskilo problema kad zyzia per garsiakalbius nuo automobilio gazo (kitaip sakant nuo elektros.) kame gali buti problema, visi laidai nauji sudeti sujungta gerai niekur nesiliecia, lineikos irgi naujos pravedziau per vidury nesikerta su kitais laidais, stiprintuvas geros klases naujas, prie jo dejau kondensatoriu taipo gi nauja, + ir - laidai stori, masinos mage jau naujesniu metu idejau (2008), uzgesinta masina ir paleidus tik muzika tokiu pasaliniu garsu nera, tik ijungus degima ar uzkurus, per garsiakalbius skleidziamas triuksmas, kas gali buti ir nuo ko pradeti?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 21:23
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
Na siaip tiketina , kad nuo linijiniu laidu, nors gali buti ir nuo maitinimo triuksmu prisigaudo kadangi masinoj daug elektroniniu bloku. siulyciau pabandyti pradzioj atjungti lineikas ir paklausyti ar yra tas triuksmas. jei nera tai tai ant linijiniu laidu reiktu deti filtrus(aktyvius). Pas mane jokiu pasaliniu garsu nera, aisku as emiau auksto lygio signala i stipreka. O tiesa, is kur linijini signala paemiai?
StandartinėParašytas: 15 Vas 2015, 21:36
[CENZŪRA] e devym
bartukas rašė:
Nuo kur pliusa jungei? nes buna sitas bajeris jaigu blogai klemoi pliusa uzjungi stiprekam ir zyzimas atsiranda.. imesk foto bus paprasciau
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 02:23
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
atjungiau lineikas jokiu garsu nera, minusa jungiau nuo kebulo, o pliusa prisukau prie klemos. lineikas pajungiau per hi-low adapteri nuo mago fiskes.
pries tai buvau idejas blaupunkt 475 tha pnp stipriaka su laidais, irgi zyzimas buvo,
paskui jungiau kitoki adapterio kabeli gladen pirkau kuris jungiasi prie mages fiskes ir pats padaro signala, tai buvo tik sioks toks snypstimas kai daugiau galios atsuki is stipro. bet gavau naujus kabelius ir nauja stipra tai truputi pakeiciau ir atsirado tas zyzimas.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 03:51
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
"atjungiau lineikas jokiu garsu nera". tai reiskia, kad tas adapteris, tiksliau i ta adapteri generuojama kintama harmonika. Tai kaip suprantu auksta signalo lygi - is mago. per adapteri darai zemu lygiu ir per linijinius laidus pajungi prie stiprintuvo zemo lygio iejimo? Na tai nesistebiu ,kad zyzia :) labai jau daug perejimu is garso saltinio.... O kodel tu nenori auksta signalo lygi is mago pajunkti i stiprintuvo auksto signalo iejima, maziau visokiu papildomu signalo perdirbimu. Ir duodu 90% , kad jokio zyzimo nebus. Kaip minejau jungiau nuo zemadazniu po sedynem... Ir plius netokie ten jau tie dazniai nupjaustyti, kaip auksciau temoj buvo rasyta (nekalbu apie logic 7). Geriau parasyk isvis ka ir kaip dariai. :) Ka padarysiu tai aukstadaznius susidesiu. Nuotraukoj matosi kaip padaviau signala.
IMAG0476.jpg [ 117.1 KiB | Peržiūrėta 10021 kartus(ų) ]
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 10:59
[CENZŪRA] e devym
Bimeris rašė:
Nesamone.. snypstimas visad buvo ir bus. Nesvarbu ka tu bedesi..
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 11:19
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
rasau vel kaip prasei.
1,nuo mago fiskes prijungiau 2 hi-low adapterius ( 1 priekiniai akustikai, 2 galo akustikai )
2 nusivedziau linijinius laidus per masinos viduri iki bagazines
3 nusivedziau naujus garsiakalbius laidus 2x2,5 mm2 (priekiniu duru, palanges ir zemu po sedynem iki bagazines)
4 sudejau visur naujus garsiakalbius, sujungiau garsiakalbiu laidus su atvestais
5 idejau stiprintuva prie jo prijungiau kondensatoriu ir sujungiau visus laidus.
esme tokia kai masina uzkurta tai per garsiakalbius eina zyzimas (reaguoja i gaza ir kita elektronika masinos), bet kai masina neuzkurta groja svariai ir kokybiskai, tai kame beda.?
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 11:25
[CENZŪRA] e devym
bartukas rašė:
1. Laidu neriekejo vest nauju, nes seni butu buve geri.. Pinigu ismetimas tik.
2. reaguoja i generatoriu greiciuasiai.. Jaigu turi koki akuma pabandyk tiesiai ant jo pajungt ir pamatysi, kad viskas ok.
Junk maitinima sitaip:
http://www.bimmerpost.com/forums/attach ... 1191297937
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 11:31
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
tai kaip garsiakalbius uzmaitinsiu nuo stiprintuvo? einu pameginsiu , sujungti kaip foto, o paskui ant kito akumo, snekejau su elektriku is carpro.lt tai sake generatorius triuksmauja ir reikia deti kondensatoriu kuo arciau generetoriaus kad neskleistu jokiu garsu ir sake viskas bus liuks.
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 11:39
[CENZŪRA] e devym
bartukas rašė:
Napades tas kondensatoriaus dejimas.. Jo ne tokia net reiksme :D sakau ant kito akumo pabandyk ir viskas
StandartinėParašytas: 16 Vas 2015, 18:51
E60 530 '04
bartax69
Bartukas
nu man patare zmogus kuris su masinu elektra dyrba ir viska daro kas mum toli grazu iki jo darbu :)
esme ta uzdejau ant atskiro akumo ir viskas pyp, db pritvirtinau kaip parodyta ir zyzimas daug mazesnis. aiskinsiuos toliau kas gali buti blogai dar.
StandartinėParašytas: 17 Vas 2015, 00:56
Ex E36 325i '93
E61 530xd 2006m.
O kas per stiprintuvas pas tave? Jei turi savyje HI iejiima tai į ji ir jungo o tą adapteri gali į šiukšlyną. 100% duodu kad kintamos harmonijos į audio signalą būtent nuo jo. Plius įsivaizduoji kokius vingius audio signalas iš šaltinio i stipreka nueina. Matei kaip pas mane foto jokios lineikos prie stiprėjo prijungta nėra!!! Jei nori lineikas jungti. Tada reikia ardyti mas-k ar ccc ,nežinau kas pas tave, ieškoti pradinio stiprintuvo signalo dažniausiai tai mikroschema su pradžia raidžių TDA-----. Ir iš tenais imti signalą. Marazmas. Dabar parašysiu trumpai kaip tavo signalas eina. Iš mago pradinio "LO"stiprintuvo per daug skaitmeninių filtrų, tiesiniu elementų į to paties mago galinį stiprintuvą, kuris signalą padaro jau "HI". Tu prijungi tą adapteri. Jisai iš "HI" signalo per rites kontūrus varzas ir kondensatorius, zodziu teisinius elementus. verčia siglala į"LOW". Kiekvienas teisinis elementas yra tam tikro triukšmo rinkėjas. Pvz. rite- indukcinio pobudzio triuksmus. Kondensatorius talpuminio pobūdžio. Juk visi atsimenam radio imtuvus su rodyklė tai bangų ieškojimas ir būdavo būtent " kintamo kondensatoriaus principu" iviena pusę šūkį rodyklė talpumas mažėja į kitą didėja... Nenuklystant nuo temos. Tas tavo HI LO yra kaip senas radio imtuvas .
Paskutinį kartą redagavo Bimeris 17 Vas 2015, 01:29. Iš viso redaguota 1 kartą.
