Dabar yra 05 Kov 2026, 06:04
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 09:38
[E36] m42b18 coupe 92' black -
[E36] m42b18 coupe 93' grey -
[E46] ? vagon 02' silver +
Sveiki, Niekaip nesusitvarkau su langų rasojimu/užšalimu iš vidaus. Visų pirma, tai kaltę metu pats sau, nes neesu iki galo susipažinęs su visomis pečiuko funkcijomis, tad greitai visi E46 vairuotojai man rėžiate, kaip esate nustatę savo pečiukus būtent tam tikromis oro salygomis (aktualu pastarosios dienos)..
Cirkuliavimo funkcija, oro kondicionierio funkcija, kokias pūtimo padėtis dažniausiai laikote (į kojas, į langus), kokia temperatūrą ir pnš, ga bėda čia bus pakasta.
P.s. auto universalas su 110kw sirdele.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 09:57
Dar vienas dalykas - mašina iš italijos, ar tai turi kažkokią įtaką mūsų žiemoms, lyginant su mašinomis, parvarytomis iš Vokiečių ?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 10:04
E46 320D '02 universalas AT
as laikau ant Auto visa laika, ziema 18 laipsniu, vasara 22 laipsniai, oras visada is lauko. Langai pas mane taip pat rasoja ir buna kad ziema uzsala is vidaus, bet zinau jog pas mane vanduo i salona patenka pro duru apdaila.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 11:14
mantux777 rašė:
Gerai, vieną kabliuką jau turiu, kiek pamenu, pas mane kažkuris durų moldingas atsiklijavęs, gali buti kad pro ten papuola vanduo, per dureles nuteka i saloną, drėgmė + šaltis = užšalantys langai iš vidaus.
Senukukai ar kiti prekybos centrai turi rekomanduojamus klijus būtent moldingams (durų išorės) klijuoti?
Beje, tas oro paėmimas iš lauko, tai šis mygtukas: oro cirkuliacija ? Yra du apskritimai, mank supratimu tuščiasis apskritimas cirkuliuoja ora viduje, tas kitas - ima ora iš išorės, o kas būna, kai jis išvis išjungtas, nes aš šios funkcijos neesu naudojęs..
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 11:44
E39 528, E46 330d
Rasoja ne tik del moldingu, vidines pralaidzios duru pleveles, senu sutrukinejusiu gumu tiek ant korpuso tiek ant duru, nesandariu ir issidevejusiu gumu aplink stikla durelese, oro filtras uzsikises. Net jei ir viskas tvarkinga, kilimeliai (jei ne vientisos gumos) prisigeria dregmes, uzsala tau ijungus syla ir dregme vel po salona pasklinda.
Zodziu dzin kaip tu nustatinesi, oro cirkuliacija viduje tuo atveju kai lauke smirda, uzdaro paemimo is lauko sklende. Zodziu tas tavo migtukas isjungtas turi buti.
Uzkaitini pilnai varikli, uzsildai salona su maks ventiliatoriaus galingumu iki kokiu 22C, kaitini maziausiai 15min, tada vaziuojant truputi pradarai langa, vaziuoji (priklausomai nuo dregmes kiekio) koki 15min. Dregme istraukiama. Uzdarai langa ir pakartoji sia proceeura tik po kokias 5minutes. Butinai kiekviena karta ilipdamas purtyk sniega nuo koju, islipdamas ispilk ant guminio kilimelio susirinkusi vandeni jei toks yra.
Kiek esu bandes padeda 100%. Bet jei permirkes lb. Smarkiai visas vidus sias operacijas teks keleta dienu kartoti.
Paskutinį kartą redagavo pukis 29 Gru 2014, 11:45. Iš viso redaguota 1 kartą.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 11:45
ex E36M 318tds 95
ex E36 325tds 95
ex E46 320d 01
ex E46 320d 02
ex E46 320d 03
ex E46M 320dA 02
E90 320dA 06
E60M 525dA 06
F07 530d 10
Laikyt pamegink isvis isjungta ta cirkuliacijos knopke. Pas mane ant auto, 20 laipsniu pastoviai nustatyta jokiu rasojimu ir salimu nebuna :) salono filtra aisku irgi pasikeisk jei nekeites nuo masinos pirkimo.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 12:00
pukis rašė:
Ačiū už idėjas, tikrai pasinaudosiu šia procedūra iškart po darbų. Salono filtrą šiandien jau spejau nupirkti, viliuosi pats pasikeisti, kad ir prie tamsos - be jokiu sunkumų taipogi po darbų.
Keep in touch!
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 12:01
kajus rašė:
Auto funkcijos niekad nenaudojau, pradėsiu, taip pat kaip tu minėjai.
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 23:56
KLAIPĖDA
3er E46 ex
5er E39 '00 M57D30
Auto funkcija gal ir gerai, kai jau šiltas variklis ir pastoviai paliekama klima įjungta, bet tik įsilipus ir užsivedus mašiną paleidus pilnu pajėgumu į langus, manau greičiau nutraukia.
You can sleep in you car but you can't race your house
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 10:53
Tai vat, darbo metu atitirpdziau masina panoramos aikstuteje, buvau palikes siek tiek pravirus langus kad dregme nesikauptu viduje, po darbo atejes radau pilnai ja nutirpuse. Pries ilipdamas - ismeciau senus kilimelius, isskyrus vairuotojo. Uzsikuriau, padariau auto 20 laipsniu, ant 3 padalu, palaukiau siek tiek ir pradejau vaziuoti. Esme tame, kad dariau taip, kaip pukis minejo, uzkaitinu masina, praveriu langus - istraukiu dregme, dariau tai kelis kartus. Tuomet autoaibeje nupirkau naujus kilimelius, prie to pacio ir naujus valytuvus, mano nuostabai - langai nerasoja. Siandien masina vezu plauti ir keiciu salono filtra, manau problema baigsis anksciau nei manyta.
nzn ar oras pasikeite, ar pukio ir mantux patarimai padejo pasalinti rasojima. Anyway, ačiū ;]
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 18:19
ex E39 m54
e90
langai rasoja dažnai dėl to kad kažkur prastas drenažas ir salone kaupiasi vanduo, balutės...
tada drėgmė susigeria į kilimus,sėdynes ir garuoja sušildžius mašiną ant langų , atšalus vėl nusėda žemai...
ir taip uždaras ratas kartojasi ir kartojasi.. o jei dar šaltas oras - žiauriai apledija langai. patyriau tai:(
kai atšils orai patariu apžiūrėt visus mašinos kampus salone po kilmais ir bagažinės dugną, ar nėra balučių...
o kilimėlių nebūtina išmest, galima juos išdžiovint visus namie:)
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 18:28
ex E46 330d
Golf Variant
2019 1.5TSI 130H DSG
va jum sprendimas - Kačių kraikas :lol: :mrgreen:
http://automanas.lt/pigus-ir-labai-papr ... u-rasojima
///M3
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 22:57
UK
bmw 318i M43
320d 110kw
320d 110kw M Sport
Kaskada vonioj naudojau purskykli veidrodziui kad nerasotu,papurski nuvalai ir ka neberasoja veidrodis,gaila pavadinimo neatsimenu.Turetu veikti ir automobilije :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014, 10:11
Tas dregmes surinkejes tai man patiko :)
StandartinėParašytas: 31 Gru 2014, 11:56
ex E46 2,0 d Touring '00.
E46 3,0 d sedanas'00
ex E46 2,8 sedanas '98
Ziema po nakties visada jungiu kad pustu i langus,po to ant auto statau.Rudieni kai daug lija ir daug dregmes jungiu (auto ir kondicioneriu) tada nerasoja langai vazuojant.Vasara kai karsta( auto,kondicionerius ir cirkuliacija viduje)Temperatura visada apie 18-20 laipsniu.
