Dabar yra 07 Spa 2025, 15:52
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 342 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 23  Kitas
StandartinėParašytas: 07 Lap 2014, 13:36
Teisingai supratau, pirkau nauja genereatoriu is Krastos, restauruota lenkijoje? - koks jis naujas, jei restauruotas?
StandartinėParašytas: 07 Lap 2014, 13:39
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
Tie lenkiški guoliai generatoriuje man atlaikė 36k km, mažokai sakyčiau. :) Dabar SKF sudėti, lyg ir metai jau viskas OK. :)
StandartinėParašytas: 07 Lap 2014, 14:21
Liankai gi daug orginaliu bmw detaliu gamina
StandartinėParašytas: 07 Lap 2014, 14:32
E60 525d
Skf irgi gaminami lenkijoje
StandartinėParašytas: 07 Lap 2014, 16:29
Vilkaviškis-Vilnius
ex: E61 530d+ 05'
donce258 rašė:
Ten buvo noname'as kažkoks ir išdidžiai parašyta tik "Made In Poland". :D
StandartinėParašytas: 07 Lap 2014, 16:48
littlem rašė:
Idomiai kaip, pvz su E39, 2.8i. 170k pravaziavau, prie generatoriaus ir starterio nelindau.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2014, 18:45
As buvau isardes e61 535d generatoriu kuris buvo nuvaziaves 114k myliu tai praktiskai isbyrejo is vidaus viskas.
StandartinėParašytas: 07 Lap 2014, 23:25
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Darenasp rašė:
Kad nešiukšlinti ir neperdibinėti dabar dauguma detalių yra restauruojamos. Turbinos, vandens pompos, generatoriai, purkštukai ir t.t. ir t.t.
Jas pardavinėja tiek oficialus auto atstovai, tiek tos pačios autodetalių parduotuvės. Daugumoj detalių korpusai yra nesusidėvėję todėl jie tiesiog perdažomi ir sukraunami nauji viduriai ir taip detalės tampa naujomis ir garantinėnis...
Seną generatorių priklausė gražinti, bet kai pristatė naują kurjeris neėmė seno. Tai nusprendėm išardyti, nes užė guoliai ir rėlė normaliai neveikė. Kadangi generatorius Valeo, tai rėlės vieta standartinė ir tinka rėlė VW/Skoda generatorių, tik rėlės skirtumas yra tas, kad BMW rėlė CAN valdoma, o wageno paprasta. Taigi sumontavus paprastą rėlę generatorius iškarto rodo krovimą 14,5 volto. Tai tam generatoriui tik guoliai ir rėlė subyrėjus. Taigi generatoriaus remontas gan paprastas.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014, 11:58
E60 525d
cia kaip pasiseks, jei buna koks pamirkytas tepale ar vandeni gali buti pramustos ir apvijos, beje rele yra pirkti tokia kokia priklauso, ir dar keiciant rele, guolius ir nepakeist ziedu, kas cia per restauravimas?
maniskis irgi tai kraudavo tai nekraudavo, tai papylus radom guoli viena sausa, ziedai praktiskai iki aseles nudile, na ir zinoma rele.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014, 12:19
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
donce258 rašė:
Generatorius buvo ne restauruotas, o patikrintas. Žiedų keisti nebūtina jeigu nėra griovių. Neisivaizduoju kokiu būdu generatorius būdamas ant variklio gali būti pamirkytas vandenyje ar tepale? Juk jis yra kiauras ir jeigu skysciai užpilami tai jie nubėga žėmyn. Rotoriaus arba (inkaro) gedimai valeo generatoriams labai dažni. Rėlė buvo sumontuota tam, kad patikrinti kaip veikia generatorius...
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014, 13:12
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Aš turiu valeo ešem 170A generatorių ant dalių. Relė su naujais angliukais, veikianti, guoliukai po keletą litų, galit pasikeist. Inkarui kaput. galim į PM jei reikia.
StandartinėParašytas: 08 Lap 2014, 15:43
E60 525d
giedrius530 rašė:
issimirko labai gerai spitrintuvo skystije, nes daugumos nesandari dangtelio tarpine, arba tepale, kai su netvarkingom sklendem vazinejama, pradeda zliaugti per variklio sona tepalai, tepalas nera laidus elektrai, taciau prie jo limpa dulkes ir kiti purvai, taip pat uzsilaiko vanduo kas gyvenimo nepailgina
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 12:14
norėjau paklausti del charging fault, mašina kuriasi lengvai, bet kartais užkūrus išmeta klaidą. Ta klaida dažniausiai pasireiškia prie minusinės temperatūros, tačiau pašilus pradingsta. Šiandien pradžioje nemetė jokių klaidų, pavažiavus 30 km, išmetė krovimą ir tt., o po to raudoną šauktuką ir užgeso ekranas po kiek laiko ir mašina. Kiek skaičiau, tai kaip suprantu kažkas prie generatoriaus grybauja kol nepašyla iki optimalios temp,. tačiau tiek pravažiavus jau mašina tikrai pašilo. Ar čia tiesiog reikia lauk imti generatorių ar gali kas kita būti?
StandartinėParašytas: 29 Gru 2014, 18:52
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Gražvydas rašė:
Gal paskaityk visa sita tema nuo pradziu ir pamatysi, kad ten viskas jame aprasyta.
StandartinėParašytas: 30 Gru 2014, 21:03
Užkūrus krovimas per atrakinta meniu ~15, akumuliatorius naujas, o IBS (jei zmogus gerai suprato) tai buvo pakeistas jau seniau. Seniau auto stovedavo savaite ir kurdavosi be nesamoniu. Ar cia be dideliu tyrinejimu tiesiog vezti generatoriu?
Ką tik uzkuriau - nemetė jokiu klaidu
atjungiau IBS, ismete charging fault
vel prijungiau, nieko nemetė, bet pagazavus sviesa siek tiek ryskeja/pritemsta
bet su tuo klaidos ismetimu, tai loterija, todėl nezinau ar tas "bandymas" ka irodo
Paskutinį kartą redagavo Gražvydas 30 Gru 2014, 21:39. Iš viso redaguota 2 kartus.
