Dabar yra 05 Kov 2026, 13:05
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 634 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  Kitas
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 22:08
E61 3.0d 06.12
Privet bmwistai. Lauke -20. Variklio temp pakyla iki 50 laipsniu tik, beto i salona pucia vesu ora, niekaip nepasyla, kaip suprantu problema turetu buti pagrindiniame termostate? Kas esate keite kokia kaina?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 22:26
RAVSHAN1 rašė:
kaip supratai?
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 22:36
E39 530d 2003 ex
E61 535d 2006
Panasu, kad termostatus protingiausia keisti abu, nes paskui vel klausi kodel normaliai nesyla.
bmwautodalys.lt negi sunku pasiziureti kiek kainuoja detale ? Pakeitimas priklauso nuo tavo sugebejimu
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/2006/12
4 detale pagrindinis termostatas: 164.95 Lt.,
https://www.bmwautodalys.lt/lt/kataloga ... /0/2006/12.
8 detale Termostatas EGR 151.44 Lt.,
10 detale., patartina keisti ziedeli EGR term., 3,88 Lt
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 23:01
E61 3.0d 06.12
giedrius530 rašė:
Supratau, reikia pasikeist abu tada ir vsio. didelis dekui uz konkrecia info. Malonu kai yra patarianciu normaliai. pats nekeisiu, nemoku :)
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 23:03
RAVSHAN1 rašė:
butu dar maloniau jei zmones skaitytu ir nerasytu ta pati per 40 psl.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 23:12
E61 3.0d 06.12
DmK rašė:
Sry, bet juk nesunku buvo atr kas zino iskarto, negu 40 psl. perskaityt :)
Dar vienas kls tarp kitko. ivedus mano vin i bmw vin intike ismeta kad pas mane motoras yra M57D30O2, o detaliu paieskoje rodo M57N2. Tiks man tie termostatai ar ne? Klausiu ci anes neturiu galimybes nuvaz i pard ir nrml pasikonsultuot.
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.html
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 23:16
kam tau vin dekoderis? eini i detaliu kataloga http://www.realoem.com/bmw/select.do , pagal metus tau duoda detales koda.
kiek iziuriu tinka ir senam varikliui, ir naujasniam.
StandartinėParašytas: 28 Gru 2014, 23:24
E61 3.0d 06.12
DmK rašė:
Supratau, dekui uz naudingas nuorodas :)
StandartinėParašytas: 12 Sau 2015, 02:03
Vilnius, Siauliai
e61 530d 2004.11
donny
na va perskaiciau visa tema nuo a iki z, bet buvo tik pamineta, jog kai kurie modeliai turi priekyje groteliu tas sklendes.. manasis taip pat jas turi. ir va klausimas butu stai toks: ar jas, tarkim ziema, ymanoma padaryti (uzfiksuoti), kad neatsidarinetu? :wink: dekoju..
StandartinėParašytas: 12 Sau 2015, 09:28
E60 525d
Kai uzkuri jos buna uzfiksuotos
StandartinėParašytas: 12 Sau 2015, 17:42
Vilnius, Siauliai
e61 530d 2004.11
donny
donce258 rašė:
dekui..
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 20:59
E39, 530d 99m
e60 530d 08m LCI
apie skydeli noriu paklausti e60 3d 160kw nejau skydelyje nera akumuliatoriaus ir tepalo lempuciu raudonu? ar pas mane jos nusprogusios nesuprantu pasukant degima nematau kad uzsidegtu akumuliatoriaus ir tepalo raudonos lemputes
StandartinėParašytas: 11 Kov 2015, 22:43
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
_minde_ rašė:
https://www.google.lt/webhp?sourceid=ch ... e60+manual
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015, 20:00
E60
Sveiki, man taip pat nesigauna ijungti temperaturos. Viskas kaip ir gerai, ivedu vin kodo suma 19 punkte, bet kai nueinu i 7, palaukiu pora sec. Ir vel isijungia lauko temp. Kame beda gali buti?
StandartinėParašytas: 20 Geg 2015, 20:22
E60 535d M57N2 '08
E46T 320d M47N '04
E88 120d N47 '12
Bėda tame, kad krč tragedija yra ant Lietuvos jau seniai, bet kad pasieks tokį lygį ...
