Dabar yra 08 Spa 2025, 14:49
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 94 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Kitas
StandartinėParašytas: 27 Gru 2014, 17:40
E46 320d 03m.
ne meta tik viena jog raile kurimo slegis per mazas tai yra tas pats kaip sakiai kuriant su negyvu akumu, mastau kiek liko turi zvimt zemo slegio kuro siurbliukas ijungus mase gal jis normaliai nepripucia kuro iki siurblio o sis atitinkamai sukant varikli nedakelia slegio, na bent jai taip butu as ir prie silto oro neuzkurciau
StandartinėParašytas: 27 Gru 2014, 18:12
Pagal mane tai ne nuo slegio magistralini isjungia, rele suveikia pas mane kazkur po 1min ir atjungia ji.
arba jis nedapucia arba pucia kiaurai per auksto kuro spaudimo reguliavimo voztuva...dar variantas-pats slegio daviklis "grybauja".
StandartinėParašytas: 27 Gru 2014, 18:54
E 46 Touring ir E 46
Laba diena,
Esu naujokas. Bet iš karto su problema. Susižavėjau E46 modeliu (mat žmonai pernai nupirkau) ir įsigijau sau tokį, su visu M pakietu... Viskas buvo OK kol nepašalo iki -5... Atrodo kad kažkas užkišo mašiną. Viskas pakeista, tepalai (5w30), visi filtrai, naujos pakaitinimo žvakės, naujas akumas. Starteris suka (mano galva lėtokai, nes žmonos mašinoj net zvimbia), kartais lyg bando kabint, neužkabina ir toliau suki suki be jokio tolko... Blyn koks nepilnavertis jautiesi kai šalia kaimynas Asconą senutę pyst ir užveda... :shock: Klausimas kas čia yra? Ar per lėtas starterio sukimas gali įtakoti blogą kūrimąsi, gal pakaitinimo rielė? Jeigu ką, tai forumą skaičiau ir paieška naudojausi. Daug ką radau, bet sakau gal ką naujo galėtumėt patart...
StandartinėParašytas: 27 Gru 2014, 18:57
tai kad mes nezinom ka tu ten esi rades.
o i klausmus atsakysiu: taip, ir gal.
StandartinėParašytas: 27 Gru 2014, 19:09
Matot, meistras iš manęs nekoks :roll: . Žinau tik tiek, kai pirkau buvo gatavos visos 4 pakaitinimo žvakės, bet su švogerio pagalba prie -7 vistiek užkūriau. Dar buvo akumas gatavas. Kompresijos dar nematavau. Tikrino lyg ir purkštukus su visu Commonrailu, kaip aiškino su kažkokio kolbom... Sakė jog viskas kaip ir ok... Tai [CENZŪRA]...t kas per Šv. Kalėdų dovana nutiko? Aš linkstu link starterio. Manau jei jis nesukuria tinkamo sukimo momento, o tik velka tai dyzeliui netinka... Ar ne taip? #-o
StandartinėParašytas: 27 Gru 2014, 19:49
E46 330d m57 00'
Ex: E30 324 m21 92'
Gali but ir taip. Imk starteri salin ir ziurek. Pas mane taip pat letai suko. Uzteko ji tik pravalyt isardzius, kad gautu gera minuso kontakta. Bent jau pas mane pravalius buvo visai kitas reikalas
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 11:28
Rado nesikūrimo priežastį... :evil: Visi 4 purkštukai gatavi... Nesudaro slėgio, o kuras grįžta atgal, todėl šaltas ir nesikuria. Restauravau visus. Smagaus pinigo atmatavau, blyn... ](*,) Tikiuosi dabar jau galas bėdoms...
StandartinėParašytas: 14 Sau 2015, 21:56
Giedrutis rašė:
kaip cia galima padeti, jei pries tai pats esi rases
Giedrutis rašė:
na o cia prajuokinai
Giedrutis rašė:
StandartinėParašytas: 15 Sau 2015, 10:46
Pirmą kartą tikrino kai dar variklis buvo šiltas, o tikra būklė jų pasimato kai tikrinama esant šaltam varikliui. Tai va, patikrino...
Bet, kad lyg ir nenorėjau nieko juokint... paprasčiausiai taip gavosi. Gal neteisngai ir ne tais vardais daiktus pavadinau
StandartinėParašytas: 23 Sau 2015, 13:34
Tai va, purkštukus atrestauravo, pakeitė pakaitinimo relę su žvakem ir kuriasi dabar iš pusės pasukimo =D>
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 20:54
E46
Buvau nuvaziaves diagnostika parode kad nesukeliamas spaudimas bet neparode kurioje vietoje. Spejama arba auksto arba zemo slegio pompose. Ar yra kazkas susidures su panasiomis problemomis nes dabar siektiek pasalus nesikuria nors starteris suka puikiai bet nekanina visai. ačiū!
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 21:18
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E39 525ia M54 01' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
1. Greit istrins, nes taisykliu nesilaikai
2. Parasei kliedesi kazkoki
3. Pakeisciau diagnostikos vieta ir dar kitiem pasakyciau, kad ten niekada nevaziuotu
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 22:29
E46
Kaip iseina taip parasiau . :)
klausiu tokiu kurie buvo mazdaug su panasia situacija susidure.
Gal atsiras tokiu kurie paklaus kazko, kad galeciau patikslinti.
1. Kuriant starteris suka ir kurdavosi iki to kol siektiek minusas ir saltukas paspaude.
2. Diagnostika parode kad neuztenka spaudimo ir neuzkyla iki reikiamo spaudimo.
ačiū!
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 23:33
Kngsbrg
E34 525 M50 89' ex
E39 525i M52 97' ex
E61 520d N47 07' ex
F10 520 N47
Dar karta paskaityk nr3
StandartinėParašytas: 22 Lap 2015, 23:36
Klubo Prezidentas
Klubo Prezidentas
Garažėlis
E28 528i ex
E28 524td crash
E28 M535i restoration
E30 318i ex
E32 730i ex
E36 318ti crash
E36 3**i sedan sport edition
E38 740i family car ex
F10 530DxDrive
Rolkis
Adomasmot rašė:
ačiū!
Kaip supratau, čia M54B30 variklis
Slėgis nesukyla aušinimo sistemoje?
